  4. Update unter Tinkerboard S
    6.8k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    deimos
    Ok, passt.
    Aber die Ausgabe brauch ich trotzdem noch.
      deimos
      Was kommt bei
      strings /proc/device-tree/serial@ff190000/compatible
      dmesg | grep uart
      • N Offline
        N Offline
        nhbischo
        Viele Grüße
        Mathias
          deimos
          ok,
          jetzt wird es strage.
          dann bitte mal
          modprobe dw_apb_raw_uart
          dmesg | grep uart
          lsmod
          modinfo dw_apb_raw_uart
          Und gleich die Vorwarnung, ich kann erst morgen früh wieder hier reinschauen.
          Viele Grüße
          Alex
          • N Offline
            N Offline
            nhbischo
            Viele Grüße
            Mathias
            PS : Morgen früh wäre schon mehr als Nett. Ich selber bin erst gegen 14 Uhr wieder at home am Rechner.
              deimos
              füge mal der Datei /boot/armbianEnv.txt diese beiden Zeilen hinzu:
              overlay_prefix=rockchip
              overlays=i2c1 i2c4 spi2 spidev2 uart1 uart2
              Danach dann ein Reboot.
              Und dann bitte die Ausgabe von
              pivccu-info
              dmesg | grep uart
              Viele Grüße
              Alex
              • N Offline
                N Offline
                nhbischo
                Moin. Sorry. Durfte etwas länger Geld verdienen
                Viele Grüße
                Mathias
                • N Offline
                  N Offline
                  nhbischo
                  Moin !
                  Vll eine Idee oder bin ich da völlig auf dem Holzweg ?
                  Ich habe gerade einmal ein wenig rum gespielt. Wenn ich mit 'sudo dpkg-reconfigure pivccu3' folgende Einstellung mache und
                  in der Auswahlmaske HM-MOD-RPI ….. anwähle und egal was ich in der Folge auswähle
                  meldet er sich grundsätzlich mit der Meldung
                  Sobald ich aber HM-MOD-RPI….. nicht mehr auswähle und nur die Softwareemulation anwähle, gibt es die Fehlermeldung nicht mehr. Er startet normal
                  Kann dieses Verhalten auch auf einen Hardwarefehler im Aufsteckmodul hindeuten ? Wäre zwar seltsam, da das Modul ja die ganze Zeit lief, aber eine Möglichkeit ? Hardware geht ja auch mal kaputt. Wieder HM-MOD-RPI ausgewählt und
                  'systemctl status pivccu.service' ausgeführt und die Meldung war wieder
                  Dazu schien er ja nie das UART-Modul zu finden, wenn ich das ganze als immer noch Anfänger halbwegs richtig verstehe. Gerade weil ja 'pivccu-info'
                  dieses meldet.
                  Viele Grüße
                  Mathias
                  • E Offline
                    EDDY
                    Hi Mathias,
                    Ich hoffe das du ein Backup hasst…
                    hatte das gleiche Problem.
                    habe Image neu geflash, Backup drüber, läuft wieder :D
                      deimos
                      sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, war familiär zu eingebunden, um das Problem weiter zu untersuchen.
                      Wie ich ja bereits geschrieben habe, hat Armbian einiges am Bootloader verändert. Teile davon wurden automatisch aktualisiert, Teile davon allerdings nicht. Dein System nutzt daher jetzt Teile vom alten Mechanismus und Teile vom neuen, dass passt nicht zusammen. Daher bitte mal folgendes machen, genau in der Reihenfolge und genau diese Befehle und bitte die Ausgabe hier posten:
                      /var/lib/piVCCU/dts/revert_dts.sh
                      • Die Anpassung in der Datei /var/lib/piVCCU/dts/detect_board.inc wieder rückgängig machen, so dass da wieder
                      FDT_FILE=rk3288-tinker.dtb
                      drinsteht, dann nochmal
                      Danach:
                      nand-sata-install
                      Dort den Punkt "Install/Update the bootloader on SD/eMMC" auswählen, und die folgende Warnung mit OK bestätigen.
                      Danach:
                      /var/lib/piVCCU/dts/patch_dts.sh
                      Jetzt einen Reboot und dann bitte die Ausgabe von:
                      pivccu-info
                      strings /proc/device-tree/serial@ff190000/status
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • N Offline
                        N Offline
                        nhbischo
                        N ' Abend !
                        Kein Ding. Gibt mehr als nur Rechner :-D Nicht ganz unbekannt
                        Reboot
                        Viele Grüße
                        Mathias
                          deimos
                          ok, langsam macht mich der Armbian Bootloader fertig, dann halt Holzhammer:
                          wget https://www.pivccu.de/piVCCU/pool/main/p/pivccu-devicetree-armbian/pivccu-devicetree-armbian-1.0.23.deb
                          dpkg -i pivccu-devicetree-armbian-1.0.23.deb
                          reboot
                          Reboot und dann nochmal
                          pivccu-info
                          Viele Grüße
                          Alex
                          P.S. So wirklich exakt identisch hast du die Befehle aber nicht ausgeführt…
                          • N Offline
                            N Offline
                            nhbischo
                            Sorry für's ungenaue Ausführen.
                            Und es läuft :-D
                            Respekt was Du hier leistest. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und das ohne das etwas zerschossen wurde.
                            Viele Grüße
                            Mathias
                              deimos
                              super, freut mich. Kommt auch gleich offiziell ins apt repo, damit andere nicht die gleichen Probleme bekommen.
                              Viele Grüße
                              Alex
