  4. Update unter Tinkerboard S
    6.8k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
    deimos
    Das aktuelle Verzeichnis ist nicht im Pfad, daher musst du in dem Fall ./patch_dts.sh ausführen. Oder halt mit vollständigem Pfad, so wie ich es angegeben hatte.
    • N Offline
      N Offline
      nhbischo
      Moin !
      Nun noch einmal gepatcht. Alles io. Reboot.
      Ever the same. Irgendwie scheint der Container mit PiVCCU3 einfach nicht zu starten. Noch irgend eine Idee, wo dran das liegen könnte ? In Ruhe :-D
      Alles andere bei iobroker funktioniert ja. Die Madame von Amazon ….. Nur die piVCCU3 startet einfach nicht. Hab zwar auf den Thermostaten die Profile fertig, aber die Schalter funktionieren leider nur mehr manuell. Irgendwie blöd, weil ein Teil eigentlich über Bewegungsmelder gesteuert wurde.
      Viele Grüße
      Mathias
        deimos
        der Grund ist recht einfach: Weil der Device Tree nicht angepasst ist, findet der Treiber die Hardware nicht.
        Die Frage ist nur, warum die Anpassungen nicht durchgeführt bzw. geladen werden.
        Wenn dir meine Hilfe nicht passt, kann ich es gerne bleiben lassen. Und wenn ich um eine Ausgabe bitte, dann wäre es schön, wenn ich die auch bekomme, ich kann meine Zeit sonst auch anders nutzen.
        Viele Grüße
        Alex
        • N Offline
          N Offline
          nhbischo
          Sorry. Ich wollte Dir nicht auf die Füsse latschen. Ich weiss Deine Hilfe echt zu schätzen. Falls es falsch rüber kam ein grosses Sorry
          Habe das ganze noch einmal ausgeführt.
          Neu gebootet. Leider immer noch nichts.
          Anbei zwei Bilder aus dem Log vom iobroker
          Viele Grüße
          Mathias
            deimos
            Ok, passt.
            Aber die Ausgabe brauch ich trotzdem noch.
              deimos
              Was kommt bei
              strings /proc/device-tree/serial@ff190000/compatible
              dmesg | grep uart
              • N Offline
                N Offline
                nhbischo
                Viele Grüße
                Mathias
                  deimos
                  ok,
                  jetzt wird es strage.
                  dann bitte mal
                  modprobe dw_apb_raw_uart
                  dmesg | grep uart
                  lsmod
                  modinfo dw_apb_raw_uart
                  Und gleich die Vorwarnung, ich kann erst morgen früh wieder hier reinschauen.
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • N Offline
                    N Offline
                    nhbischo
                    Viele Grüße
                    Mathias
                    PS : Morgen früh wäre schon mehr als Nett. Ich selber bin erst gegen 14 Uhr wieder at home am Rechner.
                      deimos
                      füge mal der Datei /boot/armbianEnv.txt diese beiden Zeilen hinzu:
                      overlay_prefix=rockchip
                      overlays=i2c1 i2c4 spi2 spidev2 uart1 uart2
                      Danach dann ein Reboot.
                      Und dann bitte die Ausgabe von
                      pivccu-info
                      dmesg | grep uart
                      Viele Grüße
                      Alex
                      • N Offline
                        N Offline
                        nhbischo
                        Moin. Sorry. Durfte etwas länger Geld verdienen
                        Viele Grüße
                        Mathias
                        • N Offline
                          N Offline
                          nhbischo
                          Moin !
                          Vll eine Idee oder bin ich da völlig auf dem Holzweg ?
                          Ich habe gerade einmal ein wenig rum gespielt. Wenn ich mit 'sudo dpkg-reconfigure pivccu3' folgende Einstellung mache und
                          in der Auswahlmaske HM-MOD-RPI ….. anwähle und egal was ich in der Folge auswähle
                          meldet er sich grundsätzlich mit der Meldung
                          Sobald ich aber HM-MOD-RPI….. nicht mehr auswähle und nur die Softwareemulation anwähle, gibt es die Fehlermeldung nicht mehr. Er startet normal
                          Kann dieses Verhalten auch auf einen Hardwarefehler im Aufsteckmodul hindeuten ? Wäre zwar seltsam, da das Modul ja die ganze Zeit lief, aber eine Möglichkeit ? Hardware geht ja auch mal kaputt. Wieder HM-MOD-RPI ausgewählt und
                          'systemctl status pivccu.service' ausgeführt und die Meldung war wieder
                          Dazu schien er ja nie das UART-Modul zu finden, wenn ich das ganze als immer noch Anfänger halbwegs richtig verstehe. Gerade weil ja 'pivccu-info'
                          dieses meldet.
                          Viele Grüße
                          Mathias
                          • E Offline
                            EDDY
                            Hi Mathias,
                            Ich hoffe das du ein Backup hasst…
                            hatte das gleiche Problem.
                            habe Image neu geflash, Backup drüber, läuft wieder :D
                              deimos
                              sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, war familiär zu eingebunden, um das Problem weiter zu untersuchen.
                              Wie ich ja bereits geschrieben habe, hat Armbian einiges am Bootloader verändert. Teile davon wurden automatisch aktualisiert, Teile davon allerdings nicht. Dein System nutzt daher jetzt Teile vom alten Mechanismus und Teile vom neuen, dass passt nicht zusammen. Daher bitte mal folgendes machen, genau in der Reihenfolge und genau diese Befehle und bitte die Ausgabe hier posten:
                              /var/lib/piVCCU/dts/revert_dts.sh
                              • Die Anpassung in der Datei /var/lib/piVCCU/dts/detect_board.inc wieder rückgängig machen, so dass da wieder
                              FDT_FILE=rk3288-tinker.dtb
                              drinsteht, dann nochmal
                              Danach:
                              nand-sata-install
                              Dort den Punkt "Install/Update the bootloader on SD/eMMC" auswählen, und die folgende Warnung mit OK bestätigen.
                              Danach:
                              /var/lib/piVCCU/dts/patch_dts.sh
                              Jetzt einen Reboot und dann bitte die Ausgabe von:
                              pivccu-info
                              strings /proc/device-tree/serial@ff190000/status
                              Viele Grüße
                              Alex
                              • N Offline
                                N Offline
                                nhbischo
                                N ' Abend !
                                Kein Ding. Gibt mehr als nur Rechner :-D Nicht ganz unbekannt
                                Reboot
                                Viele Grüße
                                Mathias
                                  deimos
                                  ok, langsam macht mich der Armbian Bootloader fertig, dann halt Holzhammer:
                                  wget https://www.pivccu.de/piVCCU/pool/main/p/pivccu-devicetree-armbian/pivccu-devicetree-armbian-1.0.23.deb
                                  dpkg -i pivccu-devicetree-armbian-1.0.23.deb
                                  reboot
                                  Reboot und dann nochmal
                                  pivccu-info
                                  Viele Grüße
                                  Alex
                                  P.S. So wirklich exakt identisch hast du die Befehle aber nicht ausgeführt…
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nhbischo
                                    Sorry für's ungenaue Ausführen.
                                    Und es läuft :-D
                                    Respekt was Du hier leistest. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und das ohne das etwas zerschossen wurde.
                                    Viele Grüße
                                    Mathias
                                      deimos
                                      super, freut mich. Kommt auch gleich offiziell ins apt repo, damit andere nicht die gleichen Probleme bekommen.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
