  4. Pine 64+
    5.0k
Pine 64+
76 Beiträge 10 Kommentatoren 14.7k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #41
    Bin noch nicht zu Hause, aber setze den Pine mal neu auf (mit dem Debian-Image) und installiere npm & Co mittels apt-get.. Danach den npm install … von Bluefox.
    So hab ich es gemacht und es läuft.
    Gruß,
    Eric
    • C Offline
      Chauffeur
      #42
      Ok, dann wäre jetzt mein weiteres vorgehen, alles wieder runter und
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      (jetzt mal aus der aktuelleren Pi-Anleitung übernommen)
      bei "- E bash - " kam das letzte Mal eine Fehlermeldung. Deswegen hatte ich es weggelassen.
      Aber jetzt scheint es auch damit durchzulaufen. Mal abwarten…
      Oder Nodejs 4.x ganz anders installieren?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #43
        apt-get install npm
        apt-get install nodejs
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #44
          Und dann den "npm install …" command von Bluefox.
          • C Offline
            Chauffeur
            #45
            Oh, deinen Beitrag mit Debian hab ich vorhin gar nicht gesehen… Hatte eigentlich extra aktualisiert...
            Egal, nach dem "curl..." lief die Installation von iobroker jetzt tatsächlich durch und ist wieder erreichbar.
            Lasse das "latest-2" jetzt trotzdem nochmal drüber laufen...
            Vielen herzlichen Dank nochmal für die Hilfe und die Geduld... :D
            Und wenns jetzt durchgelaufen ist, mach ich mir ein Image von der Karte... ;)
              #46
              Hallo Eric und alle anderen Pine64 usre.
              Meine sind soeben angekommen (Nach 8 Wochen) direkt aus China.
              Debian ist drauf, alles eingerichtet jetzt gemäß der RasPi Schnellanleitung versucht zu installieren.
              Die Installation mit curl erkennt die richtige Version:
              OK   http://ftp.us.debian.org jessie/main arm64 Packages
              Leider gibt es eine Fehlermeldung:
              W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_4.x/dists/jessie/InRelease  Erwarteter Eintrag »main/binary-arm64/Packages« konnte in Release-Datei nicht gefunden werden (falscher Eintrag in sources.list oder missgebildete Datei).
              Nodejs wird nicht installiert.
              Eric hat wegen so etwas ja auch die Motten gekriegt und dann geschrieben
              ` > ="Eric2905"Habt geschafft!!!
              Die gängigen Node-Installationsroutine bringt den ppm nicht mehr mit - den muss man separat nachinstallierten.
              Und Node heißt auch nicht mehr "node" sondern "nodejs" => die Abfrage "node -v" muss durch "nodejs -v" ersetzt werden. `
              Aber wie war dann die routine???
              Rainer, gesendet von Pine64 ;-)
              • derAugeD Offline
                derAugeD Offline
                derAuge
                #47
                meine sind soeben angekommen (Nach 8 Wochen) direkt aus China.
                Nun werde ich mich mal an die Arbeit machen. Bin noch nicht so weit wie Rainer
                Jürgen, gesendet von Pine64 ;-)
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #48
                  Ich suche Euch nachher, wenn ich zu Hause bin, den Link zur npm- und Node-Installation raus.
                  Der Raspi-Link wollte bei mir auch nicht immer sauber laufen.
                  Gruß,
                  Eric
                    #49
                    Danke,
                    @eric2905:
                    Der Raspi-Link wollte bei mir auch nicht immer sauber laufen. `
                    Habe bei nodeSource im GitHub jetzt ein Issue eröffnet.
                    EDIT:
                    Während ich tippe wird der/das issue geschlossen, da angeblich doppelt, der andere ist auch geschlossen:
                    https://github.com/nodesource/distributions/issues/262
                    Rainer
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #50
                      Schaut mal hier - damit hat es bei mir geklappt : https://nodejs.org/en/download/package- … tributions
                      Ansonsten kann man auch mit
                      apt-get install npm
                      sich eine Basis holen.
                      Gruß,
                      Eric
                        #51
                        @eric2905:
                        Schaut mal hier - damit hat es bei mir geklappt : https://nodejs.org/en/download/package- … tributions `
                        Aber das ist doch genau der Befehl, der im Raspberry schnellstart steht.
                        Das tolle daran ist, dass der Befehl für alle Systeme gilt und eigenständig die korrekte Version installiert.
                        Leider nicht hier.
                        Antwort von NodeSource
                        ~~@[url=https://github.com/nodesource/distributions/issues/262:~~
                        ~~NodeSource"]~~So, being able to do this would require having cross compilers available for all of the target distributions and also being able to get those compilers into our build workflow currently based on pbuilder. It's possible we'll look into it in the future but it's not on the near term roadmap I'm afraid. It may make more sense once there are fewer release lines to track as we're currently supporting 5 release lines. `
                        @eric2905:
                        apt-get install npm
                        sich eine Basis holen. `
                        Bekommst du damit die 64bit Variante?
                        Ok, ich habe gerade gelesen du hast dann Ubuntu genommen, Mag ich nicht - Ich Will Debian!
                        Rainer
                          #52
                          Hallo Eric,
                          bin noch mal auf den Pine drauf. Paket heisst doch nodejs, oder:
                          root@debianpine64:~# apt-get install nodejs
                          Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
                          This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                          is only available from another source
                          bei npm:
                          root@debianpine64:~# apt-get install npm
                          Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                          Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                          Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                          nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                          Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                          Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                           npm [color]: Hängt ab von: nodejs ist aber nicht installierbar[/color]
                                 Hängt ab von: node-abbrev (>= 1.0.4) soll aber nicht installiert werden
                                 Hängt ab von: node-ansi (>= 0.3.0-2) soll aber nicht installiert werden...
                          Wat nu?
                          auf nodejs.org gibt es ein nodejs___.tar.gz für ARM64 aber da komme ich nicht mit klar.
                          hat jemand eine einfache Anleitung wie man daraus ein node "baut"?
                          Rainer
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #53
                            Hmmm, ich dachte, das Paket heißt node.
                            Warum kein Ubuntu?
                            Oder nutzt Du die Gui?
                            Ich gehe nur per SSH auf die Shell und da tun sich die beiden eigentlich nicht viel.
                            Gruß,
                            Eric
                              #54
                              Ich weiß noch aus alter Zeit, als ich ersten Kontakt mit Linux für ccu.io und später ioBroker bekam, dass es bei Installationen auf Ubuntu immer Probleme gab.
                              Befehle und Dateistrukturen waren zumindest damals teilweise vollkommen anders.
                              Ich habe da damals nichts ans Laufen bekommen.
                              Habe jetzt nodejs Binary Pakete von nodejs.org heruntegeladen und versucht zu installieren.
                              mit ./configure geht gar nichts, da keine configure Datei vorhanden ist und mit make auch nichts.
                              Das ärgert mich mal wieder, dass ich bei Linux nicht mehr weiß und kann 😢 😢
                              Rainer
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                #55
                                @Homoran:
                                Rainer `
                                Das hatte ich nun auch schon hinter mir.
                                das Problem ist: Node v.4.x gibt es nicht für "arm64"
                                Ein Ubuntu-Image habe ich noch nicht gefunden.
                                Jürgen
                                  #56
                                  @derAuge:
                                  Das Problem ist: Node v.4.x gibt es nicht für "arm64" `
                                  doch, die Binarys habe ich ja, nur wie bekomme ich die installiert
                                  Habe ich dann auch noch was gefunden:
                                  https://packages.debian.org/stretch/arm … g/download
                                  klappt aber auch nicht
                                  @derAuge:
                                  Ein Ubuntu-Image habe ich noch nicht gefunden. `
                                  Doch, schreibt sich gerade auf Karte:
                                  https://www.pine64.com/downloads
                                  Rainer
                                  • paul53P Offline
                                    #57
                                    @Homoran:
                                    auf nodejs.org gibt es ein nodejs___.tar.gz für ARM64 aber da komme ich nicht mit klar. `
                                    Du meinst sicherlich diese https://nodejs.org/dist/v4.4.7/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz ?
                                    Mit meinen sehr bescheidenen Linux-Kentnissen würde ich es so versuchen:
                                    ` > cd /usr/local
                                    tar -xzf /Pfad zum Download/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz `
                                    Danach sollten "node" und "npm" (npm als Symlink) im Suchpfad "/usr/local/bin" sein.
                                      #58
                                      Danke Paul,
                                      Ja das ist die ARM64 Version, die ich heruntergeladen habe.
                                      @paul53:
                                      Zitat:
                                      cd /usr/local
                                      Danach sollten "node" und "npm" (npm als Symlink) im Suchpfad "/usr/local/bin" sein. `
                                      Das hat leider nicht geklappt.
                                      ich bleibe aber dran
                                      Danke nochmals
                                      Rainer
                                      • paul53P Offline
                                        #59
                                        Dann versuche es mal so:
                                        cd /usr/local
                                        tar --strip-components=1 -xzf /Pfad zum Download/node-v4.4.7-linux-arm64.tar.gz
                                        • derAugeD Offline
                                          derAugeD Offline
                                          derAuge
                                          #60
                                          hier mein Lösungsansatz:
                                          Pine64
                                          Download Image
                                          Ubuntu Base Longsleep (3.10.65 BSP)
                                          https://www.pine64.pro/download.php?opt … ptionid=33
                                          pine64-image-ubuntubase-31065bsp-longsleep.img.xz
                                          7zip file and selecting "Extract All"
                                          Win32 Disk Imager
                                          Now insert your SD card into the Pine64 and power it on
                                          For Debian/Ubuntu
                                          sudo -i
                                          /usr/local/sbin/pine64_update_uboot.sh
                                          /usr/local/sbin/pine64_update_kernel.sh
                                          resize_rootfs.sh
                                          reboot
                                          Passwort für den User "root" vergeben
                                          ubuntu@localhost:~$
                                          ubuntu@localhost:~$ sudo passwd root
                                          [sudo] password for ubuntu:
                                          Enter new UNIX password:
                                          Retype new UNIX password:
                                          passwd: password updated successfully
                                          ##### Als User "root" anmelden #####
                                          Password:
                                          System auf den aktuellen Stand bringen
                                          apt update && apt upgrade -y && apt autoremove -y
                                          N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-arm64/Packages' as repository 'https://deb.nodesource.com/node_4.x xenial InRelease' doesn't support architecture 'arm64'
                                          apt-get install -y nodejs
                                          • Preparing to unpack …/nodejs_4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1_arm64.deb ...
                                          Unpacking nodejs (4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1) ...
                                          reboot
                                          root@localhost:/home/ubuntu# node -v
                                          bash: node: command not found
                                          root@localhost:/home/ubuntu# npm -v
                                          bash: npm: command not found
                                          root@localhost:/home/ubuntu# nodejs -v
                                          v4.2.6
                                          apt-get install -y build-essential
                                          apt install npm
                                          3.5.2
                                          node ist nicht da –--- nodejs ist installiert
                                          root@localhost:/home/ubuntu# cd /usr/bin/
                                          root@localhost:/usr/bin# ls -la node*
                                          lrwxrwxrwx 1 root root       33 Dec  7  2015 node-gyp -> ../share/node-gyp/bin/node-gyp.js
                                          -rwxr-xr-x 1 root root 10281544 May 20 23:57 nodejs
                                          Symlink anlegen
                                          root@localhost:/usr/bin# ln -s nodejs node
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 6 Jul 22 20:56 node -> nodejs
                                          • ubuntu@localhost:~$ uname -a
                                          Linux localhost.localdomain 3.10.102-2-pine64-longsleep #66 SMP PREEMPT Sat Jul 16 10:53:13 CEST 2016 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
                                          ubuntu@localhost:~$ npm -v
                                          3.5.2
                                          ubuntu@localhost:~$ node -v
                                          v4.2.6
                                          ubuntu@localhost:~$ nodejs -v
                                          v4.2.6
                                          Nun zur Installation von ioBroker
                                          mkdir /opt/iobroker
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install --unsafe-perm iobroker
                                          iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          node lib/setup.js
                                          ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                                          ! npm WARN deprecated tough-cookie@2.2.2: ReDoS vulnerability parsing Set-Cookie https://nodesecurity.io/advisories/130
                                          ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                                          ! npm WARN iobroker No description
                                          ! npm WARN iobroker No repository field.
                                          ! npm WARN iobroker No README data
                                          ! npm WARN iobroker No license field.
                                          ! npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                                          ! sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                                          ! path.js:424
                                          ! var path = (i >= 0) ? arguments __: process.cwd();
                                          ! Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                                          ! at Error (native)
                                          ! at Object.posix.resolve (path.js:424:50)
                                          ! at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:250:17)
                                          ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:317:31)
                                          ! at Function.Module.load (module.js:277:25)
                                          ! at Module.require (module.js:354:17)
                                          ! at require (internal/module.js:12:17)
                                          ! at /opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:23:11
                                          ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:75:3)
                                          ! at Module.compile (module.js:410:26)
                                          ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                          ! shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
                                          ! insserv: pushd() can not change to directory /etc/init.d: No such file or directory
                                          ! update-rc.d: error: insserv rejected the script header
                                          ! chdir: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
                                          ! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                                          ! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                                          ! /opt/iobroker
                                          ! – iobroker@0.7.1 ! -- yargs@4.8.1
                                          ! +-- cliui@3.2.0
                                          ! | +-- strip-ansi@3.0.1
                                          ! | | -- ansi-regex@2.0.0 ! | -- wrap-ansi@2.0.0
                                          ! +-- decamelize@1.2.0
                                          ! +-- get-caller-file@1.0.1
                                          ! +-- lodash.assign@4.0.9
                                          ! | +-- lodash.keys@4.0.7
                                          ! | -- lodash.rest@4.0.3 ! +-- os-locale@1.4.0 ! | -- lcid@1.0.0
                                          ! | -- invert-kv@1.0.0 ! +-- read-pkg-up@1.0.1 ! | +-- find-up@1.1.2 ! | | +-- path-exists@2.1.0 ! | | -- pinkie-promise@2.0.1
                                          ! | | -- pinkie@2.0.4 ! | -- read-pkg@1.1.0
                                          ! | +-- load-json-file@1.1.0
                                          ! | | +-- graceful-fs@4.1.4
                                          ! | | +-- parse-json@2.2.0
                                          ! | | | -- error-ex@1.3.0 ! | | | -- is-arrayish@0.2.1
                                          ! | | +-- pify@2.3.0
                                          ! | | -- strip-bom@2.0.0 ! | | -- is-utf8@0.2.1
                                          ! | +-- normalize-package-data@2.3.5
                                          ! | | +-- hosted-git-info@2.1.5
                                          ! | | +-- is-builtin-module@1.0.0
                                          ! | | | -- builtin-modules@1.1.1 ! | | +-- semver@5.3.0 ! | | -- validate-npm-package-license@3.0.1
                                          ! | | +-- spdx-correct@1.0.2
                                          ! | | | -- spdx-license-ids@1.2.1 ! | | -- spdx-expression-parse@1.0.2
                                          ! | | -- spdx-exceptions@1.0.5 ! | -- path-type@1.1.0
                                          ! +-- require-directory@2.1.1
                                          ! +-- require-main-filename@1.0.1
                                          ! +-- set-blocking@2.0.0
                                          ! +-- string-width@1.0.1
                                          ! | +-- code-point-at@1.0.0
                                          ! | | -- number-is-nan@1.0.0 ! | -- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                                          ! +-- which-module@1.0.0
                                          ! +-- window-size@0.2.0
                                          ! +-- y18n@3.2.1
                                          ! -- yargs-parser@2.4.1 ! -- camelcase@3.0.0
                                          ! npm WARN iobroker No license field.</anonymous>
                                          __#####
                                          Die Oberfläche ist nun erreichbar.
                                          Ich werde es weiter beobachten
                                          Jürgen__
