  4. Blockly - exec Befehl mit ssh
    5.7k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Hallo an Alle,
    ich muss nun doch nochmal hier nachfragen (habe den Thread herausgelöst und nun separat hier gepostet), da ich den einen Wert einfach nicht ausgelesen bekommen obwohl es auf der Konsole einwandfrei klappt !
    In Blockly habe ich per exec Befehl auf einem anderen Rechner die Temperatur abgefrgat (private key erstellt).
    Der Einfachheit halber habe ich eine Datei in /tmp abgelegt um diese zu lesen. Anbei Screenshots - vielleicht hat einer eine Idee warum es nicht klappt per Blockly aber per console schon (der Wert bleibt NULL):
    Gruß Dirk
    • paul53P Offline
      Du solltest einen Debug-Block für result einfügen, um zu sehen, was zurück kommt. Wird ein richtiger Log-Eintrag erzeugt, dann liegt result als String vor und muss erst in eine Zahl gewandelt werden, um damit rechnen zu können.
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Ich hoffe ich habe den debug Block richtig eingefügt:
        Gruß Dirk
        • paul53P Offline
          1. Den Loglevel bei exec solltest Du auf keins stellen.
          2. Den Loglevel bei debug output solltest Du auf info stellen.
          3. Poste bitte den Javascript-Code (Zeige Code) ohne die letzte Zeile in Code tags, damit man sieht, welches Statement die Warnung erzeugt.
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Habe die Loglevel mal umgestellt. Hier der Code aus dem Blockly:
            var result;
            schedule("* * * * *", function () {
              exec('ssh dirk@192.168.40.6 cat /tmp/temp', function (error, result, stderr) {
                  setState("javascript.0.scriptEnabled.UserDefined.Tests.Variable"/*Variable*/, (result / 100));
                console.log(result);
            Gruß Dirk
            • paul53P Offline
              Was gibt das Log aus ?
              Bitte keine eigenen Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled anlegen, sondern direkt unter javascript.0.
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Also mit den Einstellungen im Blockly sowie debug des javascript Adapters kommt das hier - lediglich die Warnung
                javascript.0	2019-01-23 14:55:00.186	info	script.js.UserDefined.Tests.Skript1:
                javascript.0	2019-01-23 14:55:00.186	info	script.js.UserDefined.Tests.Skript1: setForeignState(id=javascript.0.TestVar, state=0)
                javascript.0	2019-01-23 14:55:00.186	warn	at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                javascript.0	2019-01-23 14:55:00.186	warn	at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                javascript.0	2019-01-23 14:55:00.186	warn	at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                javascript.0	2019-01-23 14:55:00.186	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                javascript.0	2019-01-23 14:55:00.186	warn	at ChildProcess.exithandler (child_process.js:288:5)
                javascript.0	2019-01-23 14:55:00.186	warn	at script.js.UserDefined.Tests.Skript1:6:7
                javascript.0	2019-01-23 14:55:00.185	warn	Wrong type of javascript.0.TestVar: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                javascript.0	2019-01-23 14:55:00.123	info	script.js.UserDefined.Tests.Skript1: exec: ssh dirk@192.168.40.6 cat /tmp/temp
                javascript.0	2019-01-23 14:54:37.100	info	script.js.UserDefined.Tests.Skript1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0	2019-01-23 14:54:37.100	info	script.js.UserDefined.Tests.Skript1: schedule(cron=* * * * *)
                javascript.0	2019-01-23 14:54:37.100	info	Start javascript script.js.UserDefined.Tests.Skript1
                javascript.0	2019-01-23 14:54:35.179	info	Stop script script.js.UserDefined.Tests.Skript1
                javascript.0	2019-01-23 14:54:19.791	info	script.js.UserDefined.Tests.Skript1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0	2019-01-23 14:54:19.790	info	script.js.UserDefined.Tests.Skript1: schedule(cron=* * * * *)
                javascript.0	2019-01-23 14:54:19.769	info	Start javascript script.js.UserDefined.Tests.Skript1
                Gruß Dirk
                • paul53P Offline
                  @Segway:
                  Das ist offenbar das Log des Debug-Blocks: result liefert nichts.
                  @Segway:
                  Der Datenpunkt "javascript.0.TestVar" sollte vom Typ "Zahl" ("number") sein.
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Hallo Paul,
                    das result anscheinend nichts liefert, dass weiß ich ja nur warum ist das so, wenn ich in der Konsole den Befehl eingebe und etwas wiederbekommen.
                    Den Typ des Datenpunktes habe ich bereits geändert, aber hat nicht die erhoffte Lösung gebracht.
                    Ich steh da voll auf dem Schlauch warum da nichts kommt ???
                    Gruß Dirk
                    • paul53P Offline
                      @Segway:
                      warum da nichts kommt ??? `
                      :?: Vielleicht liefern error, stderr die Antwort (Debug-Blöcke) ?
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Ich habe mal auf error gestellt und siehe da:
                        Host key verification failed
                        Mhhh, User "dirk" und "root" ist definitiv eingetragen. Kann es sein dass über iobroker er mit einem anderen user kommt obwohl der Befehl ja mit dirk@ ist ???
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Obwohl ich nochmal die Authentifizierung gemacht habe geht es nicht. Fehlermeldung:
                          script.js.UserDefined.Tests.Skript1: Permission denied, please try again. Permission denied, please try again. Permission denied (publickey,password).
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @Segway:
                            Mhhh, User "dirk" und "root" ist definitiv eingetragen. Kann es sein dass über iobroker er mit einem anderen user kommt obwohl der Befehl ja mit dirk@ ist ??? `
                            Hier bräuchte ich einmal Hilfe.
                            Wenn ich per exec Befehl im Blockly den ssh Befehl absetze, komme ich dann mit den angegebenen User auch rüber auf dem entfernten Rechner, so wie ich es über die Konsole auch machen würde, oder macht der javascript-Adapter "etwas anderes daraus", sprich ich komme mit dem user iobroker rüber oder wie auch immer ?
                            Per Konsole geht es per root und username einwandfrei allerdings per Blockly NICHT !
                            Ja, es ist ein Rechteproblem wohl, daher die Frage wie der Befehl letztendlich abgesetzt wird ?
                            Gruß Dirk
                              Smolo
                              hat jemand mittlerweile eine reproduzierbare Methode zum Ausführen eines Scripts aus ioBroker per ssh auf einen anderen Rechner hinbekommen? (Blocky oder JavaScript etc. ist egal wenigstens es funktioniert.
                              also sowas wie
                              ssh pi@x.x.x.x uptime ??
                              Ich hatte jetzt schon diverse Lösungen am Start aber nach einem Neuaufbau geht wieder mal gar nichts mehr :-(
                              • S Smolo
                                also sowas wie
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Smolo Es gibt das Paket node-ssh. Damit kannst du aus einem Skript heraus eine Verbindung mit Passwort oder Key herstellen und mehrere Befehle ausführen, Dateien kopieren etc.
                                • E Offline
                                  el_malto
                                  @Segway @Smolo warum macht ihr nicht den umgekehrten Weg und führt ein Skript auf den SSH Host aus und übergibt die Daten mit Hilfe des simple-api Adapters zu ioBroker?
                                  Anonsten in anlehnung an @AlCalzone Vorschlag habe ich hier mal AlCalzone Skript benutzt um eine ssh Verbindung zum iPad aufzubauen. Vielleicht hilft das ja sonst auch weiter.
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    wenn das fixer script gelaufen ist, muss man mit sudo arbeiten, damit z.b. ein exec() befehl läuft (indem ein ssh befehl ist) - damit das funktioniert muss im ordner /etc/sudoers.d ein neues file angelegt werden - name ist egal - und dies sieht dann folgendermaßen aus:
                                    damit lassen sich dann die befehle richtig ausführen
                                    will man etwas mit root direkt im exec-blockly ausführen: sudo -u root .......
                                    beispiel:
                                    hier noch ein wenig info in einem anderen thread:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/9405/offen-root-rechte-für-exec/33
                                    https://forum.iobroker.net/post/269945
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      beispiel:
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @liv-in-sky sagte in Blockly - exec Befehl mit ssh:
                                      Nur solche Befehle, die root-Rechte benötigen. Und dann bitte auch nur die Befehle die tatsächlich benötigt werden und nicht alles mögliche. swapfind ist für ssh z.B. nicht nötig ;)
                                      Für SSH ist es tatsächlich unnötig, da man prima wie oben geschrieben auch mit verminderten Rechten SSH-Befehle absetzen kann.
                                      liv-in-skyL MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @AlCalzone
                                        swapfind ist ein bash datei - die alle laufenden processe als tabelle in die vis bringt - ohne root geht da garnichts
                                        ssh - habe ich nicht getestet - da hast du wohl recht - um auf andere server zuzugreifen nutze ich auch bashscripts (kommt noch von früher - nutzen sshpass) - diese können tatsächlich ohne sudo oder root laufen
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @liv-in-sky Ich meinte das als Hinweis für alle die möglicherweise nur deine Datei abtippen.
