  4. Blockly - exec Befehl mit ssh
    5.7k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @Segway:
    javascript.0 2019-01-23 14:55:00.186 info script.js.UserDefined.Tests.Skript1:
    Das ist offenbar das Log des Debug-Blocks: result liefert nichts.
    @Segway:
    javascript.0 2019-01-23 14:55:00.185 warn Wrong type of javascript.0.TestVar: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    Der Datenpunkt "javascript.0.TestVar" sollte vom Typ "Zahl" ("number") sein.
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Hallo Paul,
      das result anscheinend nichts liefert, dass weiß ich ja nur warum ist das so, wenn ich in der Konsole den Befehl eingebe und etwas wiederbekommen.
      Den Typ des Datenpunktes habe ich bereits geändert, aber hat nicht die erhoffte Lösung gebracht.
      Ich steh da voll auf dem Schlauch warum da nichts kommt ???
      Gruß Dirk
      • paul53P Offline
        @Segway:
        warum da nichts kommt ??? `
        :?: Vielleicht liefern error, stderr die Antwort (Debug-Blöcke) ?
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Ich habe mal auf error gestellt und siehe da:
          Host key verification failed
          Mhhh, User "dirk" und "root" ist definitiv eingetragen. Kann es sein dass über iobroker er mit einem anderen user kommt obwohl der Befehl ja mit dirk@ ist ???
          Gruß Dirk
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Obwohl ich nochmal die Authentifizierung gemacht habe geht es nicht. Fehlermeldung:
            script.js.UserDefined.Tests.Skript1: Permission denied, please try again. Permission denied, please try again. Permission denied (publickey,password).
            Gruß Dirk
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Segway:
              Mhhh, User "dirk" und "root" ist definitiv eingetragen. Kann es sein dass über iobroker er mit einem anderen user kommt obwohl der Befehl ja mit dirk@ ist ??? `
              Hier bräuchte ich einmal Hilfe.
              Wenn ich per exec Befehl im Blockly den ssh Befehl absetze, komme ich dann mit den angegebenen User auch rüber auf dem entfernten Rechner, so wie ich es über die Konsole auch machen würde, oder macht der javascript-Adapter "etwas anderes daraus", sprich ich komme mit dem user iobroker rüber oder wie auch immer ?
              Per Konsole geht es per root und username einwandfrei allerdings per Blockly NICHT !
              Ja, es ist ein Rechteproblem wohl, daher die Frage wie der Befehl letztendlich abgesetzt wird ?
              Gruß Dirk
                Smolo
                hat jemand mittlerweile eine reproduzierbare Methode zum Ausführen eines Scripts aus ioBroker per ssh auf einen anderen Rechner hinbekommen? (Blocky oder JavaScript etc. ist egal wenigstens es funktioniert.
                also sowas wie
                ssh pi@x.x.x.x uptime ??
                Ich hatte jetzt schon diverse Lösungen am Start aber nach einem Neuaufbau geht wieder mal gar nichts mehr :-(
                • S Smolo
                  also sowas wie
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Smolo Es gibt das Paket node-ssh. Damit kannst du aus einem Skript heraus eine Verbindung mit Passwort oder Key herstellen und mehrere Befehle ausführen, Dateien kopieren etc.
                  • E Offline
                    el_malto
                    @Segway @Smolo warum macht ihr nicht den umgekehrten Weg und führt ein Skript auf den SSH Host aus und übergibt die Daten mit Hilfe des simple-api Adapters zu ioBroker?
                    Anonsten in anlehnung an @AlCalzone Vorschlag habe ich hier mal AlCalzone Skript benutzt um eine ssh Verbindung zum iPad aufzubauen. Vielleicht hilft das ja sonst auch weiter.
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      wenn das fixer script gelaufen ist, muss man mit sudo arbeiten, damit z.b. ein exec() befehl läuft (indem ein ssh befehl ist) - damit das funktioniert muss im ordner /etc/sudoers.d ein neues file angelegt werden - name ist egal - und dies sieht dann folgendermaßen aus:
                      damit lassen sich dann die befehle richtig ausführen
                      will man etwas mit root direkt im exec-blockly ausführen: sudo -u root .......
                      beispiel:
                      hier noch ein wenig info in einem anderen thread:
                      https://forum.iobroker.net/topic/9405/offen-root-rechte-für-exec/33
                      https://forum.iobroker.net/post/269945
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        beispiel:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @liv-in-sky sagte in Blockly - exec Befehl mit ssh:
                        Nur solche Befehle, die root-Rechte benötigen. Und dann bitte auch nur die Befehle die tatsächlich benötigt werden und nicht alles mögliche. swapfind ist für ssh z.B. nicht nötig ;)
                        Für SSH ist es tatsächlich unnötig, da man prima wie oben geschrieben auch mit verminderten Rechten SSH-Befehle absetzen kann.
                        liv-in-skyL MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @AlCalzone
                          swapfind ist ein bash datei - die alle laufenden processe als tabelle in die vis bringt - ohne root geht da garnichts
                          ssh - habe ich nicht getestet - da hast du wohl recht - um auf andere server zuzugreifen nutze ich auch bashscripts (kommt noch von früher - nutzen sshpass) - diese können tatsächlich ohne sudo oder root laufen
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @liv-in-sky Ich meinte das als Hinweis für alle die möglicherweise nur deine Datei abtippen.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @AlCalzone
                              ok - missverstanden - sorry
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                @AlCalzone Hallo, ich habe da auch eine kurze Frage zum SSH Befehl über das Blockly -exec Modul ... Ich würde gerne meinen USB-Port vom Rasperry deaktivieren / aktivieren über folgenden SSH Befehl: sudo ./uhubctl -p 2 -a 0 -l 1-1....
                                Das klappt auch super über die SSH-Konsole , aber wie muss der korrekte Befehl im Blockly - exec Block heißen? mit dem Konsolen Befehl klappt es leider nicht :-(
                                ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                • MartinK.M MartinK.
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @MartinK Wie oben beschrieben, musst du diesen Befehl erst erlauben. Wie das geht, findest du im Forum zuhauf, wenn du nach sudoers suchst. Z.B. dieser Post https://forum.iobroker.net/post/356868
                                  MartinK.M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.M Offline
                                    MartinK.
                                    @AlCalzone Vielen Dank für den Tip! 👍 aber leider habe ich irgendwo immer noch einen Fehler verbaut :-( .... Ich habe wie in der tollen Anleitung den Dateipfad - sogar die genauen Datei Variablen angegeben, (probeweise in der Original iobroker Datei)
                                    ioBroker anschließend neu gestartet ;-)
                                    aber leider wird der Befehl von exec in Blockly einfach nicht ausgeführt...
                                    Wenn ich den Befehl von der Konsole starte (egal in welchem Verzeichnis) klappt es 😲 ... wo liegt denn mein Fehler ??
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @MartinK Die Parameter würde ich in sudoers weglassen. Beim Befehl im Blockly fehlt jetzt ein sudo davor - auf der Konsole bist du ja schon root.
                                      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        @AlCalzone Suuuper ! Vielen Dank 😀 Das war der Fehler!
                                        Ich bin da leider noch nicht so ganz fit in Sachen linux & co.... 😉
                                        aber hier im Forum wird einem meist immer irgendwie geholfen :-) 👍
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.M Offline
                                          MartinK.
                                          @AlCalzone
