  4. Blockly zählt zu schnell!
    5.8k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Brunoz
    Guten Morgen,
    ich versuche mich an einem einfachen (dachte ich zumindest) Blockly-Script zur Zeitmessung.
    Die Laufzeit nach dem Einschalten meiner Geräte (PC Kids, Waschmaschine, Trockner) möchte ich gerne visuell auf der VIS anzeigen lassen.
    Sollte ja, denke ich kein Problem sein - machte mich heran, mein erstes eigenes Blockly-Script zu schreiben - und …. scheitere jetzt an folgendem Problem.
    Hier erstmal mein Script:
    (ich weiß auch, das es ähnliche Scripte gibt, aber ich wollte einfach zur Einarbeitung, mein eigenes schreiben) :)
    Zum eigentlichem Problem.
    In diesem Fall, habe ich eine Lampe zum Start des Script herangenommen.
    Lampe an …. Script fängt an zu zählen .... 1,2,3, funktioniert auch so weit - nur nach ein paar Sekunden, läuft der Zähler zu schnell - es ignoriert quasi den Intervall. (nach ein paar Sekunden ist schon die erste Minute erreicht. Er zählt aber fleissig bis 59 hoch!)
    Könnt ihr mir sagen, wo mein Denkfehler in dem Script ist?
    Danke vorab.
    Brunoz
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Interessant sieht aus alsob er 100ms nimmt anstatt 1000ms.
      Oben rechts kannste von blockly nach JavaScript, stell das Mal drauf und poste den Code.
        Brunoz
        Klar mach ich! :)
        var Intervall, LichtzaehlerSekunde, LichtzaehlerMinute, LichtzaehlerStunde;
        on({id: "tuya.0.002007555ccf7f53378d.1"/*switch_on*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (getState("tuya.0.002007555ccf7f53378d.1").val == true) {
            LichtzaehlerSekunde = 0;
            LichtzaehlerMinute = 0;
            LichtzaehlerStunde = 0;
        on({id: "tuya.0.002007555ccf7f53378d.1"/*switch_on*/, val: true}, function (obj) {
          Intervall = setInterval(function () {
            LichtzaehlerSekunde = (typeof LichtzaehlerSekunde == 'number' ? LichtzaehlerSekunde : 0) + 1;
            if (LichtzaehlerSekunde > 59) {
              LichtzaehlerMinute = (typeof LichtzaehlerMinute == 'number' ? LichtzaehlerMinute : 0) + 1;
            if (LichtzaehlerMinute > 59) {
              LichtzaehlerStunde = (typeof LichtzaehlerStunde == 'number' ? LichtzaehlerStunde : 0) + 1;
            console.log(([LichtzaehlerStunde,' Stunde(n) ',LichtzaehlerMinute,' Minute(n)',LichtzaehlerSekunde,' Sekunde(n)'].join('')));
            setState("javascript.0.Zeit.DauerLicht"/*DauerLicht*/, ([LichtzaehlerStunde,' Stunde(n) ',LichtzaehlerMinute,' Minute(n)',LichtzaehlerSekunde,' Sekunde(n)'].join('')));
          }, 1000);
        on({id: "tuya.0.002007555ccf7f53378d.1"/*switch_on*/, val: false}, function (obj) {
          (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Das Script ist OK, triggerr er eventuell öfter wodurch es mehrfach läuft?
            Brunoz
            Danke für den Tipp!
            Da dran lags!
            Vielen Dank.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              @Brunoz:
              Danke für den Tipp!
              Da dran lags!
              Vielen Dank. `
              Moin, wie hast du das gelöst?
              Da ich genau sowas gesucht habe, dein Blockly mal nachgebaut.
              Aber bei mir fängt er auch an zu rennen.
              Gruß Ralf
              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
              • K Offline
                Kueppert
                Ich würde vor dem Intervall ein Stop Intervall setzen. Damit verhindert man die mehrfach Ausführung vom Intervall…
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  @Kueppert:
                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                  Jow und wieder was gelernt, Danke
                  Jetzt rennt er nicht mehr und zählt sauber hoch.
                  Gruß Ralf
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    eine Frage hätte ich,
                    1.) wenn man so ein script laufen lässt, wie bekommt man das hin, das nicht das ganze log zugemüllt wird?
                    2.) wie bekomm ich das hin, das am Ende der Laufzeit ein Datenpunkt gesetzt wird, den ich z.b. in sql schreiben, um mir eine Statistik zu erstellen?
                    Gruss
                    • K Offline
                      Kueppert
                      @crunchip:
                      Gruss ` Zu 1) du nutzt den Block "debug output" der soll das Log vollmüllen ;D
