  4. Fehler setObject id missing!!
8 Beiträge 5 Kommentatoren 964 Aufrufe 1 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    Hallo, ich habe täglich den Fehler, wie auf dem Bild zu sehen ist.
    Wie kann ich den beheben?
    LG Marcus~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... f974b9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/122fd9de903cdc2aa2fe0b78d0f974b9.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • apollon77A Offline
      Täglich? Startest einträglich den Admin neu?
      Fehlt ist im js-Controller und wird demnächst mit einem update gefixt. Bis dahin bitte ignorieren
      Gesendet vom Handy …
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        Also ja beim neustart, weil der stürzt täglich hab und muss ihn per ssh neustarten.
          Ok wäre ein anderer Thread aber es sollte nichts täglich abstürzen. Mach doch mal mit Details nen neuen Forum Thread auf.
          • marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            @apollon77:
            Gesendet vom Handy … ` Ja, ich habe aber glaub den Fehler gefunden, hatte bei ein Skript ein Block (wenn Objekt Id = …) einfach so lose gehabt und hat des auch immer als warn im Log angezeigt: Id not found.
            Kann des sein, dass des zum Absturz geführt hat ?~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 114545.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/a0e9c1250d5bc5dffecd533e2a114545.jpg</link_text>" />
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Nein. Ein warn ist "nur" ein Hinweis.
              Der Fehler mit dem setObject missing besteht schon länger.
              Hängt mit dem JS Controller zusammen.
              Einfach abwarten, wenn eine neue gefixte Version herauskommt.
              Und sieh es positiv, Du hast nebenbei einen "richtigen" Fehler bei dir gefunden ;)
              Ansonsten mach es wie apollon77 geschrieben hat, neuen Thread aufmachen (wegen Neustarts).
              • paul53P Offline
                Die Warnung kommt aus dem Skript "Szenen.Zentral_Steuerung", Zeile 15 (falsche Datenpunkt-ID bei getState()).
                  Airwave
                  existiert das Problem immer noch in 1.4.2?
                  Habe das jetzt auch nach Neuaufsetzen und Backup einspielen.
                  vis.0	2019-03-27 15:44:43.812	info	starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.1
                  vis.0	2019-03-27 15:44:43.774	error	setObject id missing!!
                  web.0	2019-03-27 15:44:42.539	info	http server listening on port 80
                  web.0	2019-03-27 15:44:42.303	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.1
                  web.0	2019-03-27 15:44:42.284	error	setObject id missing!!
                  Danke im Voraus.
