  4. Shelly x1 stört im Netz
    6.7k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    es ist ein wenig seltsam..habe mir einen Shelly geholt.. ab ins Netz damit Adresse .1.196..alles gut..
    jetzt wollte ich per Zufall auf mein SolaranlagenLogger drauf.. und zack.. ist nicht.. adresse .1.252.
    häää
    also raus mit dem shelly .. und siehe da ich komme auf den Logger wieder drauf.
    ok also andere IP vergeben (vielleicht.. warum auch immer Problem) wieder das gleiche
    wenn ich den shelly ins Netz nehme komme ich auf den SolaranlagenLogger nicht drauf..
    hat das noch jemand .. mit anderen devices in Verbindung mit einem shelly
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Moin,
      hab hier auch einen 1er im Netz, keine Probleme.
      Hast mal versucht deinen Datenlogger zu pingen wenn der Shelly online ist?
      Matze
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        der ist dann nicht da..
        ich kenne die Symptome wenn 2 Geräte die gleiche IP haben .. einmal ist das eine, einmal das andere Device erreichbar..
        komisch komisch… sonst läuft der shelly ohne Probleme
        hmm..
        es wird echt nur der energy-manager gestört
          sTeaLth
          Setz doch mal einen Ping auf beide IP-Adressen ab und guck was anschließend der Arp table von deinem Rechner zeigt (sofern im gleichen Subnetz).
          Ich kenne die Shelly's nicht, evtl. haben die ja von haus aus eine "Notfall" IP. Wäre aber komisch, wenn diese im 192.168./16 Netzsegment wären.
          Vielleicht klemmt auch was. Kann man den evtl. auf Factory Default zurücksetzen?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @sTeaLth:
            Vielleicht klemmt auch was. Kann man den evtl. auf Factory Default zurücksetzen? `
            gute idee.. ich schau mal
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Nicht zufällig ne selbe MAC ?
              • Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                @sTeaLth:
                Ich kenne die Shelly's nicht, evtl. haben die ja von haus aus eine "Notfall" IP. Wäre aber komisch, wenn diese im 192.168./16 Netzsegment wären. `
                Wenn sie noch mit keinem WLAN verbunden wurden, spannen sie ein offenes Netz auf mit 192.168.33.1 als Host. Das sollte in diesem Fall aber kein Problem sein.
