  4. Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert
    5.1k
87 Beiträge 29 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #41
    Ich glaube langsam das diese Meldung nicht wirklich bedeutet das der Adapter nicht läuft.
    Zumindest konnte bisher keiner ein Log bereitstellen aus dem ein Stop/ oder Err für den JavaScript Adapter erkennbar ist.
    Vielleicht kann man zum sicher sein ein script anlegen welches automatisch auf nach einem Start eine Meldung erzeugt oder verschickt. Dann könnte man die Seite mal einige male aufrufen und sehen ob die Meldung (Telegramm oder Mail oder was auch immer kommt)
      @DERDANIEL
      Ich gehe davon aus, dass diese Meldung nur zu träge ist und keinen echten Fehler meldet
      #42
      @Homoran sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
      @DERDANIEL
      Wie ich bereits schrob
      • bungalowB Offline
        bungalowB Offline
        bungalow
        #43
        Ich hab genau das gleiche Problem.
        Unten steht was ich im Log finde wenn ich ein Script stoppe und wieder starte.
        Die Meldung "Instanz ist deaktiviert" kommt immer kurz direkt nach dem Scriptstart. Die Scripte laufen definitiv nicht, obwohl im iobroker alles aussieht als würden sie laufen.
        Bei mir haben ältere Versionen des Adapters keine Änderung gezeigt.
        Bin für jede Hilfe/Tipp sehr dankbar.
        javascript.0 2019-03-21 22:57:26.639 info received all objects
        javascript.0 2019-03-21 22:57:24.986 info received all states
        javascript.0 2019-03-21 22:57:24.025 info requesting all objects
        javascript.0 2019-03-21 22:57:24.025 info requesting all states
        javascript.0 2019-03-21 22:57:24.024 info starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
        host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:20.211 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1584
        host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.734 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.685 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 1574
        host.raspberrypi 2019-03-21 22:57:17.684 info object change system.adapter.javascript.0
        javascript.0 2019-03-21 22:56:09.029 info received all objects
        javascript.0 2019-03-21 22:56:07.168 info received all states
        javascript.0 2019-03-21 22:56:06.309 info requesting all objects
        javascript.0 2019-03-21 22:56:06.306 info requesting all states
        javascript.0 2019-03-21 22:56:06.285 info starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1
        $schlauerspuch
          MarkusP
          schrieb am zuletzt editiert von MarkusP
          #44
          habe das gleiche Problem. Habe heute auf JS 4.1.12 upgedatet und nun ständig "Instanz ist deaktiviert" für ein paar Sekunden wenn ich einen Skript-Reiter öffne.
          Bisher habe ich allerdings nicht bemerkt, dass ein Skript nicht gelaufen ist.
          • M MarkusP
            #45
            @MarkusP sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
            zu welchem Problem führt das?
              MarkusP
              #46
              @Homoran
              Bisher konnte ich kein Problem feststellen, da 4.1.12 bei mir erst seit 6 Stunden ca. läuft. Ich habe mich nur über die Meldung gewundert. Wird sich die Tage zeigen ob doch noch Probleme auftreten.
              • M MarkusP
                @Homoran
                #47
                dann könntest du sagen
                • bungalowB Offline
                  bungalowB Offline
                  bungalow
                  #48
                  Ich habe auch das "Instanz ist deaktiviert" Problem. Ich habe alle downgrads durchprobiert, und eine komplette Neuinstallation gemacht. Keine Veränderung.
                  Hat jemand eine verbindlichere Idee als andere Adapter-Versionen auf gut Glück auszuprobieren? Man müsste doch irgendwie strukturierter an das Problem rangehen können. Irgendeinen Grund muss es doch geben, wenn das bei mehreren Leuten auftritt.
                  Wir haben jetzt seid Tagen kein Licht :/ und ich mir bleibt glaub gerade nichts anderes als mich in FEHM einzuarbeiten.
                  $schlauerspuch
                  • bungalowB bungalow
                    #49
                    @bungalow
                    Wie bereits mehrfach in diesem thread gesagt wurde ist die Meldung alleine kein Problem, sondern üblicherweise nur kosmetisch, da sie nach ein paar Sekundenverschwindet und alles läuft.
                    Wenn bei dir allerdings kein Licht mehr funktioniert wird da noch mehr im Argen sein.
                    Dann brauchen wir aber einfach mehr Informationen
                    • bungalowB Offline
                      bungalowB Offline
                      bungalow
                      #50
                      Hallo
                      ich habe alle anderen Adapter ausser JavascriptBlockly ausgemacht und neu gestartet. Jetzt laufen die Scripte wieder. :)
                      Die Meldung "Instanz ist deaktiviert" erscheint zwar immer noch, aber dass die Scripte nicht liefen war anscheinend ein davon unabhängiger Fehler mit einem JavascriptBlockly inkompatiblen Adapter? Kann das sein? Ich hatte vor allen so Netzwerkkommunikationskram installiert.
                      Sorry für die Panic.
                      Ich teste mal und berichte hier weiter wenn ich was finde...
                      $schlauerspuch
                      • ? Offline
                        #51
                        Ich schließe mich dieser Problematik mal an. Bei mir startet der iobroker um 03:00 Uhr morgens neu. Danach laufen auch keine Skripte mehr (Normalerweise Fenster auf -> Heizung aus, diese bleibt jetzt aber in ihrem aktuellen Modus stehen).
                        Erst wenn ich die Skriptseite aufrufe, sehe ich kurz die Meldung "Instanz ist deaktiviert". 10s warten und danach gehen die Skripte wieder.
                        Konnte jemand sein Problem dauerhaft lösen?
                        • K Offline
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #52
                          Tadaaa,
                          ich habe das Speedtest.net-Skript wieder mal laufen lasssen wollen (lief in der Vergangenheit mehr schlecht als recht = Ergebnisse waren nicht so genau). Ich habe es gestartet (im JS ist ein CronJob aktiviert) und wundere mich, warum da nix läuft (Skript läuft nicht an, Cron hin oder her). Hab dann nach der Fehlermeldung gesucht - und hier genau diese gefunden...
                          Ich habe die v4.1.12 drauf, aber schon paar Wochen (gefühlt, seit es raus ist, vielleicht auch schon paar Monate), aber diese "Fehlermeldung" ist mir auf meinem NUC bisher nicht aufgefallen...
                          Habe Logging auf Info bisher, hier schon mal nix auffälliges:
                          javascript.0	2019-05-24 21:36:54.853	info	script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          javascript.0	2019-05-24 21:36:54.843	info	Start javascript script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net
                          javascript.0	2019-05-24 21:36:54.830	info	Stop script script.js.common.Sonstiges.Speedtest_net
                            benziman
                            schrieb am zuletzt editiert von benziman
                            #53
                            gibt es denn mittlerweile eine Lösung für das Problem?
                            Habe v. 4.1.12 am Laufen und Scripte starten nicht :(
                            Beim Öffnen der Scriptübersicht steht dort Instanz ist deaktiviert, nach dem ich das betroffene Script erneut lade wird die hinterlegte Aktion einmalig ausgeführt.
                            Hat jemand ein Update in dem Fall?
                            Update: Fehler besteht auch mit 4.1.14!
                            • B benziman
                              #54
                              @benziman sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
                              Wie bereits mehrfach geschrieben ist dies eine kurzfristige Fehlinformation
                              Das klingt danach, dass kein Trigger vorliegt.
                                benziman
                                #55
                                Danke für die schnelle Antwort! Anbei ein Screenshot vom Skript welches nicht gestartet wird, außer ich aktualisiere manuell.
                                Folgendes Script wäre Variante B (lässt sich halt nicht so gut testen wie trigger per Uhrzeit)
                                • B benziman
                                  #56
                                  das erste Skript wird aber -wie erwartet- gar nicht getriggert
                                  Trigger sind die roten Bausteine in der Rubrik "Trigger"
                                  Nimm dir da den Triggerbaustein mit Cron
                                    benziman
                                    #57
                                    Das zweite Script hat gestern Abend und heute wie eingestellt funktioniert nach Astrotime.
                                    Danke für die Hilfe!
                                      tomturo
                                      #58
                                      Wow! Ich hatte das gleiche Phänomen: "Instanz ist deaktiviert". Nach einem Javascript Downgrade, gehen die Skripte wieder.
                                      Bzgl. des Wow! Sämtliche Skripte, die ich während der Fehlersuche abgeändert habe, waren nach dem Downgrade in der alten Version.
                                      D.h. dies 4.1.12 speichert die Skripte offensichtlich nicht!!
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wetterliese
                                        #59
                                        auch bei mir trat dieser Fehler auf . Da ich sehr viele Skripte mit Triggern am Laufen habe zwang es sogar meine Nas in die Knie :-). Es wollte nichts mehr klappen und ewig dieser Fehler. Beim erneuten deinstallieren von JS und wieder installieren fiel mir auf das ,das Configfenster zweimal aufging. Also deinstal und instal auf instandsnummer 9. Skripte umgeschrieben und siehe da meine Log ist blütenrein. Weiß nicht ob es jemanden hilft . Aber bei mir hat es geklappt.
                                          benziman
                                          #60
                                          Habe den Post verschoben, bitte löschen!
