  4. Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert
    5.1k
87 Beiträge 29 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 21 Beobachtet
    MultiiSaft
    Problem hab ich auch, vielleicht hilft das Log:
    • D DERDANIEL
      @wendy2702
      der Log ergibt leider auch nichts im Debug Mode, nicht mal im Silly Mode sehe ich etwas das abnormales....
      Das "Instanz ist deaktiviert" hat anscheinend überhaupt keinen effekt auf das log file...
      @DERDANIEL
      Ich gehe davon aus, dass diese Meldung nur zu träge ist und keinen echten Fehler meldet
      • M MultiiSaft
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @MultiiSaft sagte in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
        Du hast vom Javascript noch einen zweiten Prozeß laufen.
        Den musst du beenden oder den ioBroker Rechner neu starten.
        • wendy2702W wendy2702
          MultiiSaft
          @wendy2702 said in Javascript Adapter - Instanz ist deaktiviert:
          Danke, hab den Raspi neu gestartet, das half. 👍
          Das "Problem" mit "Instanz ist deaktiviert", nachdem man in den Tab Skripte wechselt, besteht aber immernoch...
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Habt ihr jetzt die Aktuelle 4.1.12 glaube ich installiert?
            Tritt das Problem damit auch noch auf?
            Wenn ja, habt ihr mal den Browser Cache gelöscht und einen Forced reload gemacht?
            Auch mal einen anderen Browser probiert?
            Was sagt denn das logfile bzw. Die Prozesse, läuft der JavaScript Prozeß durchgehend?
              MultiiSaft
              4.1.12 - ja
              Cache gelöscht, command+R für forced load.
              Tritt sowohl bei Firefox als auch Safari auf.
              da ich sowas von Anfänger bin (habt bitte Nachsicht... 😇 ) kann ich spontan keine Infos bzgl. logfile oder Prozesse liefern...
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Das logfile findest du ja entweder im Log Tab oder bei Linux unter /opt/iobroker/log/iobroker....
                Vorher bitte das loggen für den JavaScript Adapter mal auf Debug stellen.
                  MultiiSaft
                  schrieb am zuletzt editiert von MultiiSaft
                  hilft das? Ausschnitt nach nem Neustart...
                  scheint für mich alles normal 🤔
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Ne,
                    Das ist nicht das was ich meine.
                    Du musst das hier auf Debug stellen:
                    Beispiel für VIS
                      MultiiSaft
                      sorry...
                      dann kommt im Log dazu:
                      javascript.0 2019-03-19 18:23:39.399 debug statesDB connected
                      javascript.0 2019-03-19 18:23:39.356 debug objectDB connected
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Das heißt wenn du den Fehler im Browser angezeigt bekommst, passiert im LOG für den JavaScript Adapter nichts wenn ich das richtig sehe, oder?
                          MultiiSaft
                          korrekt, genau so ist das
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Der iobroker Rechner und der Rechner mit dem Browser hängen beide per LAN im Netz oder WLAN?
                            Mal die Browser Konsole (F12) geöffnet ob man da etwas erkennen kann wenn der Fehler kommt!
                              MultiiSaft
                              beide per LAN.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                Hast du JS2FS Adapter installiert?
                                  MultiiSaft
                                  nee, Javascript/Blockly Skriptausführung 4.1.12
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    Das ist klar.
                                    Ich wollte wissen welche Adapter zusätzlich installiert sind.
                                      Das ist klar.
                                      MultiiSaft
                                      JS2FS habe ich nicht installiert.
                                      • E Offline
                                        ettaner
                                        Ich habe leider das gleiche Problem.
                                        Und ich habe mich schon gewundert, warum so vieles nicht mehr funktioniert im Haus :)
                                        • E ettaner
                                          @ettaner
                                          Was ist bei dir "gleich"?
