  4. Shelly Adapter setzt Wert in Datenpunkt Timer nicht
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    erkenbrecht
    Guten Abend,
    ich habe meinen Raspi neu gemacht, also alles neu installiert. Bei meiner vorherigen Installation konnte ich den Wert des Ausschalttimers meine Shelly über ioBroker setzen und das hat auch wunderbar funktioniert. Bei dieser alten Installation war die installierte Version des Adapter 2.0.1
    Nun in meiner neuen Installation ist die Version 2.0.5 des ShellyAdapter installiert. Leider kann ich jetzt den Wert des Ausschaltimers meines Shelly nicht mehr setzen. Dieser wird jedesmal mit dem alten Wert überschrieben.
    Weiß irgendwer woran das liegen könnte? Oder gibt es mit dieser Version des Adapters bekannte Probleme? Falls ja, wie kann ich die alte Version des Shellyadapter installieren? Bin leider ein Linuxnoob. Wäre sehr dankbar für ein paar Denkanstöße.
    Beste Grüße
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • E erkenbrecht
      Guten Abend,
      Beste Grüße
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @erkenbrecht Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob dieses Problem schon gelöst werden konnte? Ich würde auch gerne über die VIS den Timer des Shellys ändern bzw. sehen wie lange er noch läuft ;-)
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinK.M MartinK.
        jan_xx
        @martink
        hallo, gibt es hier eine Lösung?
        Kann den Timerwert per VIS auch nicht ändern...
        • J jan_xx
          @martink
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @jan_xx Also der Timerwert steht normalerweise unter Relays beim jew. Shelly in den Objekten ;-)
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @martink welche Version vom Shelly Adapter läuft den auf dem ioBroker ?
              jan_xx
              @martink
              Die aktuelle Version
              • J jan_xx
                @martink
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @jan_xx sagte in Shelly Adapter setzt Wert in Datenpunkt Timer nicht:
                @martink
                Sind auch bei dem Objekt die schreib Rechte aktiviert für die Timerfunktion ?
                • J Offline
                  jan_xx
                  ja ist beides an
                  • J Offline
                    jan_xx
                    funktioniert es bei euch?
                    • J jan_xx
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @jan_xx Ja, ich kann den offtimer bzw. ontimer über die Datenpunkte ändern.
                      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                        Albert KA Offline
                        Albert KA Offline
                        Albert K
                        @jan_xx
                        geht bei mir auch ohne Problem. Auch mit einem VIS Element.
                        • Albert KA Albert K
                          @jan_xx
                          jan_xx
                          @albert-k
                          Was habt ihr für ein Widget zum steuern?
