  4. Shelly Adapter setzt Wert in Datenpunkt Timer nicht
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E erkenbrecht
    Guten Abend,
    ich habe meinen Raspi neu gemacht, also alles neu installiert. Bei meiner vorherigen Installation konnte ich den Wert des Ausschalttimers meine Shelly über ioBroker setzen und das hat auch wunderbar funktioniert. Bei dieser alten Installation war die installierte Version des Adapter 2.0.1
    Nun in meiner neuen Installation ist die Version 2.0.5 des ShellyAdapter installiert. Leider kann ich jetzt den Wert des Ausschaltimers meines Shelly nicht mehr setzen. Dieser wird jedesmal mit dem alten Wert überschrieben.
    Weiß irgendwer woran das liegen könnte? Oder gibt es mit dieser Version des Adapters bekannte Probleme? Falls ja, wie kann ich die alte Version des Shellyadapter installieren? Bin leider ein Linuxnoob. Wäre sehr dankbar für ein paar Denkanstöße.
    Beste Grüße
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @erkenbrecht Hallo, ich wollte mal nachfragen, ob dieses Problem schon gelöst werden konnte? Ich würde auch gerne über die VIS den Timer des Shellys ändern bzw. sehen wie lange er noch läuft ;-)
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      jan_xx
      @martink
      hallo, gibt es hier eine Lösung?
      Kann den Timerwert per VIS auch nicht ändern...
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jan_xx
        @martink
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @jan_xx Also der Timerwert steht normalerweise unter Relays beim jew. Shelly in den Objekten ;-)
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @martink welche Version vom Shelly Adapter läuft den auf dem ioBroker ?
            jan_xx
            @martink
            Die aktuelle Version
            • J jan_xx
              @martink
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @jan_xx sagte in Shelly Adapter setzt Wert in Datenpunkt Timer nicht:
              @martink
              Sind auch bei dem Objekt die schreib Rechte aktiviert für die Timerfunktion ?
              • J Offline
                jan_xx
                ja ist beides an
                • J Offline
                  jan_xx
                  funktioniert es bei euch?
                  • J jan_xx
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @jan_xx Ja, ich kann den offtimer bzw. ontimer über die Datenpunkte ändern.
                    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @jan_xx
                      geht bei mir auch ohne Problem. Auch mit einem VIS Element.
                      • Albert KA Albert K
                        @jan_xx
                        jan_xx
                        @albert-k
                        Was habt ihr für ein Widget zum steuern?
