  4. [Gelöst] Restore von defekter SD Sicherung des IoBroker Ordner
    6.6k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    tiego
    wenn ich iobroker starten will gibt es folgendes:
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
    module.js:550
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
    at Function.Module._load (module.js:475:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    at bootstrap_node.js:625:3
      bei mir gibt es eine Ausgabe - dauert aber ein wenig
        Habe ich was von Starten gesagt?
        Jetzt bitte nochmal ganz von vorne!
          tiego
          so,
          alles im Ordner iobroker gelöscht und aus dem backup hineinkopiert.
          sudo -H npm rebuild
          gibt keine ausgabe und ist in 1 sec fertig
            @tiego:
            so,
            sudo -H npm rebuild
            gibt keine ausgabe und ist in 1 sec fertig `
            seltsam - müsste aussehen wie ein neues install.
            in /opt/iobroker ausgeführt?
            Kann natürlich sein, dass dein Backup schon kaputt ist.
            glaube ich nicht.
            Führe bitte nocheinmal
            cd /opt/iobroker
            sudo ./reinstall.sh
            aus
              tiego
              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
              sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
              leider identisch wie vorhin…
                mach mal
                sudo chmod 777 reinstall.sh
                und danach
                sudo reinstall.sh
                ohne "./"
                  tiego
                  gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                  make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                  COPY Release/epoll.node
                  make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird verlassen
                  unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                  node-gyp rebuild
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                  make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                    Das sieht gut aus
                      tiego
                      jetzt starten?
                        ist es durch?
                        das kann bis zu 2 Stunden dauern?
                        Ist der Prompt wieder da oder passiert nur nichts?
                        Rainer
                          tiego
                          hallo,
                          auch nach 2 Stunden macht er nichts…
                          module.js:550
                          throw err;
                          rm: das Entfernen von '*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          chmod: Zugriff auf '*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          module.js:550
                          throw err;
                            @tiego:
                            auch nach 2 Stunden macht er nichts… `
                            Was war denn jetzt?
                            @Homoran:
                            Ist der Prompt wieder da oder passiert nur nichts? `
                            Wodurch wurde denn jetzt die Fehlermeldung ausgelöst?
                            Und wieso sind da so viele Sonderzeichen drin?
                            Was hast du mit dem "Backup" gemacht?
                            Rainer
                              tiego
                              Ich habe einfach den alten /opt/iobroker/ auf den neuen RPI in den Ordner /opt/iobroker/ kopiert (vorher den Inhalt gelöscht…)
                                tiego
                                module.js:550
                                throw err;
                                module.js:550
                                throw err;
                                  Kannst du mal Schritt für Schritt abarbeiten und ALLE Fragen beantworten?
                                  Und dies BEVOR du etwas anderes machst?
                                  Wie soll man denn da helfen?
                                  @Homoran:
                                  Was war denn jetzt?
                                  @Homoran:
                                  Der reinstall lief doch schon brauchbar
                                    tiego
                                    nach meinen post war nur mehr
                                    zu sehen
                                      Also war der Raspi oder was auch immer fertig.
                                      Warum dann nochmal von vorne?
                                      Hättest du die Frage beantwortet hättest du iobroker start machen sollen.
                                      Ich versuche mal geordnet zusammenzufassen:
                                      @tiego:
                                      vor einigen Tagen habe ich mir aber den kompletten IoBroker ordner gesichert. `
                                      Hierauf bezog sich, nachdem die letzten Fehlermeldungen kamen, jetzt die Frage:
                                      @Homoran:
                                      Was hast du mit dem "Backup" gemacht? `
                                      Um die Frage zu präzisieren:
                                      Hast du diese Datei irgendwo gespeichert (natürlich, aber wie und wo?)
                                      irgendwie bearbeitet?
                                      womöglich auf einem Windowsrechner in einem Wordprozessor geöffnet - und wieder gespeichert?
                                      Oder irgendetwas was mir jetzt und niemals im Traum eingefallen ist?
                                      Rainer
                                        tiego
                                        ich habe nun
                                        module.js:550
                                        throw err;
                                        ausgeführt, leider ohne erfolg.
                                        die sicherung wurde nur gesichert, nicht geöffnet oder bearbeitet.
                                          @tiego:
                                          ich habe nun
                                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start `
                                          und ich habe gesagt:
                                          @Homoran:
                                          Wie soll man denn da helfen? `
                                          ich bin raus!
                                          Ich habe auch noch ein Leben neben ioBroker und kann mich nicht einen ganzen Tag mit NUR EINEM User beschäftigen, der permanent etwas anderews macht, als er soll.
                                          Rainer
