  4. [Gelöst] Restore von defekter SD Sicherung des IoBroker Ordner
    6.6k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    das kann sein
    ich probier es mal bei mir
      tiego
      wenn ich iobroker starten will gibt es folgendes:
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
      module.js:550
      throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
      at Function.Module._load (module.js:475:25)
      at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
      at startup (bootstrap_node.js:204:16)
      at bootstrap_node.js:625:3
        bei mir gibt es eine Ausgabe - dauert aber ein wenig
          Habe ich was von Starten gesagt?
          Jetzt bitte nochmal ganz von vorne!
            tiego
            so,
            alles im Ordner iobroker gelöscht und aus dem backup hineinkopiert.
            sudo -H npm rebuild
            gibt keine ausgabe und ist in 1 sec fertig
              @tiego:
              so,
              sudo -H npm rebuild
              gibt keine ausgabe und ist in 1 sec fertig `
              seltsam - müsste aussehen wie ein neues install.
              in /opt/iobroker ausgeführt?
              Kann natürlich sein, dass dein Backup schon kaputt ist.
              glaube ich nicht.
              Führe bitte nocheinmal
              cd /opt/iobroker
              sudo ./reinstall.sh
              aus
                tiego
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
                sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                leider identisch wie vorhin…
                  mach mal
                  sudo chmod 777 reinstall.sh
                  und danach
                  sudo reinstall.sh
                  ohne "./"
                    tiego
                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                    make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                    COPY Release/epoll.node
                    make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird verlassen
                    unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                    node-gyp rebuild
                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                    make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird betreten
                    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                      Das sieht gut aus
                        tiego
                        jetzt starten?
                          ist es durch?
                          das kann bis zu 2 Stunden dauern?
                          Ist der Prompt wieder da oder passiert nur nichts?
                            tiego
                            hallo,
                            auch nach 2 Stunden macht er nichts…
                            module.js:550
                            throw err;
                            rm: das Entfernen von '*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            chmod: Zugriff auf '*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            module.js:550
                            throw err;
                              @tiego:
                              auch nach 2 Stunden macht er nichts… `
                              Was war denn jetzt?
                              @Homoran:
                              Ist der Prompt wieder da oder passiert nur nichts? `
                              Wodurch wurde denn jetzt die Fehlermeldung ausgelöst?
                              Und wieso sind da so viele Sonderzeichen drin?
                              Was hast du mit dem "Backup" gemacht?
                                tiego
                                Ich habe einfach den alten /opt/iobroker/ auf den neuen RPI in den Ordner /opt/iobroker/ kopiert (vorher den Inhalt gelöscht…)
                                  tiego
                                  module.js:550
                                  throw err;
                                  module.js:550
                                  throw err;
                                    Kannst du mal Schritt für Schritt abarbeiten und ALLE Fragen beantworten?
                                    Und dies BEVOR du etwas anderes machst?
                                    Wie soll man denn da helfen?
                                    @Homoran:
                                    Was war denn jetzt?
                                    @Homoran:
                                    Der reinstall lief doch schon brauchbar
                                      tiego
                                      nach meinen post war nur mehr
                                      zu sehen
                                        Also war der Raspi oder was auch immer fertig.
                                        Warum dann nochmal von vorne?
                                        Hättest du die Frage beantwortet hättest du iobroker start machen sollen.
                                        Ich versuche mal geordnet zusammenzufassen:
                                        @tiego:
                                        vor einigen Tagen habe ich mir aber den kompletten IoBroker ordner gesichert. `
                                        Hierauf bezog sich, nachdem die letzten Fehlermeldungen kamen, jetzt die Frage:
                                        @Homoran:
                                        Was hast du mit dem "Backup" gemacht? `
                                        Um die Frage zu präzisieren:
                                        Hast du diese Datei irgendwo gespeichert (natürlich, aber wie und wo?)
                                        irgendwie bearbeitet?
                                        womöglich auf einem Windowsrechner in einem Wordprozessor geöffnet - und wieder gespeichert?
                                        Oder irgendetwas was mir jetzt und niemals im Traum eingefallen ist?
                                          tiego
                                          ich habe nun
                                          module.js:550
                                          throw err;
                                          ausgeführt, leider ohne erfolg.
                                          die sicherung wurde nur gesichert, nicht geöffnet oder bearbeitet.
