  4. [Gelöst] Restore von defekter SD Sicherung des IoBroker Ordner
    6.6k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    nur den rebuild, keinen reinstall!
      tiego
      das gibt keine ausgabe in Terminal
        das kann sein
        ich probier es mal bei mir
          tiego
          wenn ich iobroker starten will gibt es folgendes:
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
          module.js:550
          throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          at bootstrap_node.js:625:3
            bei mir gibt es eine Ausgabe - dauert aber ein wenig
              Habe ich was von Starten gesagt?
              Jetzt bitte nochmal ganz von vorne!
                tiego
                so,
                alles im Ordner iobroker gelöscht und aus dem backup hineinkopiert.
                sudo -H npm rebuild
                gibt keine ausgabe und ist in 1 sec fertig
                  @tiego:
                  so,
                  sudo -H npm rebuild
                  gibt keine ausgabe und ist in 1 sec fertig `
                  seltsam - müsste aussehen wie ein neues install.
                  in /opt/iobroker ausgeführt?
                  Kann natürlich sein, dass dein Backup schon kaputt ist.
                  glaube ich nicht.
                  Führe bitte nocheinmal
                  cd /opt/iobroker
                  sudo ./reinstall.sh
                  aus
                    tiego
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
                    sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                    leider identisch wie vorhin…
                      mach mal
                      sudo chmod 777 reinstall.sh
                      und danach
                      sudo reinstall.sh
                      ohne "./"
                        tiego
                        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                        make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                        COPY Release/epoll.node
                        make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird verlassen
                        unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                        node-gyp rebuild
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                        make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird betreten
                        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          Das sieht gut aus
                            tiego
                            jetzt starten?
                              ist es durch?
                              das kann bis zu 2 Stunden dauern?
                              Ist der Prompt wieder da oder passiert nur nichts?
                                tiego
                                hallo,
                                auch nach 2 Stunden macht er nichts…
                                module.js:550
                                throw err;
                                rm: das Entfernen von '*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                chmod: Zugriff auf '*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                module.js:550
                                throw err;
                                  @tiego:
                                  auch nach 2 Stunden macht er nichts… `
                                  Was war denn jetzt?
                                  @Homoran:
                                  Ist der Prompt wieder da oder passiert nur nichts? `
                                  Wodurch wurde denn jetzt die Fehlermeldung ausgelöst?
                                  Und wieso sind da so viele Sonderzeichen drin?
                                  Was hast du mit dem "Backup" gemacht?
                                    tiego
                                    Ich habe einfach den alten /opt/iobroker/ auf den neuen RPI in den Ordner /opt/iobroker/ kopiert (vorher den Inhalt gelöscht…)
                                      tiego
                                      module.js:550
                                      throw err;
                                      module.js:550
                                      throw err;
                                        Kannst du mal Schritt für Schritt abarbeiten und ALLE Fragen beantworten?
                                        Und dies BEVOR du etwas anderes machst?
                                        Wie soll man denn da helfen?
                                        @Homoran:
                                        Was war denn jetzt?
                                        @Homoran:
                                        Der reinstall lief doch schon brauchbar
                                          tiego
                                          nach meinen post war nur mehr
                                          zu sehen
