  4. [Gelöst] Restore von defekter SD Sicherung des IoBroker Ordner
    6.6k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Lass dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen:
    @tiego:
    ie alte basierte auf das Image "ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch" `
    UNd die neue?
      tiego
      Hallo, Sorry,
      ich habe aktuell das selbe Image auf der neuen SD welche sich im RPI befindet.
      Meine aktuelle vorgehensweise ist:
      Image von IOBroker Seite "ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch" mit win32disk auf eine neue SD
      Raspi-config expand file System und die GPu ram auf 16 mb
      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
      ich bin nun auf diesen Punkt:
      IObroker ist aktuell erreichbar, meine frage ist wie ich das alte jetzt rücksichere
        Danke!
        jetzt sind wir beide gleich!
        @tiego:
        wie soll ich jetzt weiter vorgehen? `
        ioBroker stoppen:
        iobroker stop
        nach dem kopieren des Ordners /opt/iobroker (besser alten Ordner leeren und neuen Inhalt darein) und````
        vor dem iobroker start
        ein:
        sudo ./reinstall.sh
        ausführen.
        Bei einem Fehler bitte sofort melden.
          tiego
          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall
          sudo: ./reinstall: Befehl nicht gefunden
            Dann versuch mal bitte
            sudo -H npm rebuild
              Zusatz!!
              Den befehl bitte in /opt/iobroker ausführen!
                tiego
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo -H npm rebuild
                  nur den rebuild, keinen reinstall!
                    tiego
                    das gibt keine ausgabe in Terminal
                      das kann sein
                      ich probier es mal bei mir
                        tiego
                        wenn ich iobroker starten will gibt es folgendes:
                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                        module.js:550
                        throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                        at Function.Module._load (module.js:475:25)
                        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                        at bootstrap_node.js:625:3
                          bei mir gibt es eine Ausgabe - dauert aber ein wenig
                            Habe ich was von Starten gesagt?
                            Jetzt bitte nochmal ganz von vorne!
                              tiego
                              so,
                              alles im Ordner iobroker gelöscht und aus dem backup hineinkopiert.
                              sudo -H npm rebuild
                              gibt keine ausgabe und ist in 1 sec fertig
                                @tiego:
                                so,
                                sudo -H npm rebuild
                                gibt keine ausgabe und ist in 1 sec fertig `
                                seltsam - müsste aussehen wie ein neues install.
                                in /opt/iobroker ausgeführt?
                                Kann natürlich sein, dass dein Backup schon kaputt ist.
                                glaube ich nicht.
                                Führe bitte nocheinmal
                                cd /opt/iobroker
                                sudo ./reinstall.sh
                                aus
                                  tiego
                                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
                                  sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                                  leider identisch wie vorhin…
                                    mach mal
                                    sudo chmod 777 reinstall.sh
                                    und danach
                                    sudo reinstall.sh
                                    ohne "./"
                                      tiego
                                      gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                                      make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                                      COPY Release/epoll.node
                                      make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird verlassen
                                      unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                      node-gyp rebuild
                                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                                      make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                        Das sieht gut aus
                                          tiego
                                          jetzt starten?
