  4. [Gelöst] Restore von defekter SD Sicherung des IoBroker Ordner
    6.6k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    tiego
    danke für die Antwort,
    sobald ich den alten Iobroker ordner überschreibe startet die Weboberfläche nicht mehr.
    kann ich den alten ordner einfach mit CP über die neue Installation kopieren oder muss ich dort was löschen?
    Hardware und Betriebssystem sind identisch (selbe Image)
    node sowie npm Versionen, wo finde ich diese auf den alten? gibt es dort ein log auf der SD?
    er startet mit der nähmlich nicht mehr
    Meine aktuelle vorgehensweise war:
    Image von IOBroker Seite mit win32disk auf eine neue SD
    Raspi-config expand file System und die GPu ram auf 16 mb
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
    iobroker stop
    Order IObroker mit winscp in die /tmp
    danach
    sudo cp -r -v /temp/iobroker /opt/
    iobroker start
      Bitte nichts nachträglich editieren - dass reisst die Reihenfolge auseinander
        Dann eben Schritt für Schritt:
        Wie hast du die neue Installation durchgeführt - und wie die alte?
        @tiego:
        Betriebssystem sind identisch (selbe Image) ` und beim neuen auch kein Kernel-Update gefahren?
          tiego
          die alte basierte auf das Image "ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch" der rest rein über das Webinterface und vor c.a. 1 Woche
          danach habe ich die SD mit einem Linux rechner geöffnet und den Iobroker ordner kopiert.
            tiego
            wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
              @tiego:
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean `
              Also doch ein Kernel-Update!
              @tiego:
              der rest rein über das Webinterface `
              Die neue Installation??? oder was ist der Rest?
                tiego
                Die reine configuration habe ich über die Webinterface des IO Brokers vorgenommen.
                ich war nie im Terminal sonst.
                  tiego
                  Könntest du mir bitte kurz beschreiben was ich jetzt am besten machen sollte?
                  das aktuelle Image "ioBroker_Image_RPi_2-3_20190104_stretch" runterladen und auf die SD Spielen?
                    Lass dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen:
                    @tiego:
                    ie alte basierte auf das Image "ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch" `
                    UNd die neue?
                      tiego
                      Hallo, Sorry,
                      ich habe aktuell das selbe Image auf der neuen SD welche sich im RPI befindet.
                      Meine aktuelle vorgehensweise ist:
                      Image von IOBroker Seite "ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch" mit win32disk auf eine neue SD
                      ich bin nun auf diesen Punkt:
                      IObroker ist aktuell erreichbar, meine frage ist wie ich das alte jetzt rücksichere
                        Danke!
                        jetzt sind wir beide gleich!
                        @tiego:
                        wie soll ich jetzt weiter vorgehen? `
                        ioBroker stoppen:
                        iobroker stop
                        nach dem kopieren des Ordners /opt/iobroker (besser alten Ordner leeren und neuen Inhalt darein) und````
                        vor dem iobroker start
                        ein:
                        sudo ./reinstall.sh
                        ausführen.
                        Bei einem Fehler bitte sofort melden.
                          tiego
                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall
                          sudo: ./reinstall: Befehl nicht gefunden
                            Dann versuch mal bitte
                            sudo -H npm rebuild
                              Zusatz!!
                              Den befehl bitte in /opt/iobroker ausführen!
                                tiego
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo -H npm rebuild
                                  nur den rebuild, keinen reinstall!
                                    tiego
                                    das gibt keine ausgabe in Terminal
                                      das kann sein
                                      ich probier es mal bei mir
                                        tiego
                                        wenn ich iobroker starten will gibt es folgendes:
                                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                        module.js:550
                                        throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                        at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                        at bootstrap_node.js:625:3
                                          bei mir gibt es eine Ausgabe - dauert aber ein wenig
