  4. [Gelöst] Restore von defekter SD Sicherung des IoBroker Ordner
    6.6k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Dann versuch mal bitte
    sudo -H npm rebuild
      Zusatz!!
      Den befehl bitte in /opt/iobroker ausführen!
        tiego
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo -H npm rebuild
        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall
        sudo: ./reinstall: Befehl nicht gefunden
          nur den rebuild, keinen reinstall!
            tiego
            das gibt keine ausgabe in Terminal
              das kann sein
              ich probier es mal bei mir
                tiego
                wenn ich iobroker starten will gibt es folgendes:
                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                module.js:550
                throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                at Function.Module._load (module.js:475:25)
                at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                at bootstrap_node.js:625:3
                  bei mir gibt es eine Ausgabe - dauert aber ein wenig
                    Habe ich was von Starten gesagt?
                    Jetzt bitte nochmal ganz von vorne!
                      tiego
                      so,
                      alles im Ordner iobroker gelöscht und aus dem backup hineinkopiert.
                      sudo -H npm rebuild
                      gibt keine ausgabe und ist in 1 sec fertig
                        @tiego:
                        so,
                        sudo -H npm rebuild
                        gibt keine ausgabe und ist in 1 sec fertig `
                        seltsam - müsste aussehen wie ein neues install.
                        in /opt/iobroker ausgeführt?
                        Kann natürlich sein, dass dein Backup schon kaputt ist.
                        glaube ich nicht.
                        Führe bitte nocheinmal
                        cd /opt/iobroker
                        sudo ./reinstall.sh
                        aus
                          tiego
                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
                          sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                          leider identisch wie vorhin…
                            mach mal
                            sudo chmod 777 reinstall.sh
                            und danach
                            sudo reinstall.sh
                            ohne "./"
                              tiego
                              gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                              gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                              make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
                              COPY Release/epoll.node
                              make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird verlassen
                              unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                              node-gyp rebuild
                              gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
                              make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird betreten
                              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                Das sieht gut aus
                                  tiego
                                  jetzt starten?
                                    ist es durch?
                                    das kann bis zu 2 Stunden dauern?
                                    Ist der Prompt wieder da oder passiert nur nichts?
                                      tiego
                                      hallo,
                                      auch nach 2 Stunden macht er nichts…
                                      module.js:550
                                      throw err;
                                      rm: das Entfernen von '*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      chmod: Zugriff auf '*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      module.js:550
                                      throw err;
                                        @tiego:
                                        auch nach 2 Stunden macht er nichts… `
                                        Was war denn jetzt?
                                        @Homoran:
                                        Ist der Prompt wieder da oder passiert nur nichts? `
                                        Wodurch wurde denn jetzt die Fehlermeldung ausgelöst?
                                        Und wieso sind da so viele Sonderzeichen drin?
                                        Was hast du mit dem "Backup" gemacht?
                                          tiego
                                          Ich habe einfach den alten /opt/iobroker/ auf den neuen RPI in den Ordner /opt/iobroker/ kopiert (vorher den Inhalt gelöscht…)
