  4. [Gelöst] Restore von defekter SD Sicherung des IoBroker Ordner
    6.6k
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    tiego
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
    make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird betreten
    CXX(target) Release/obj.target/epoll/src/epoll.o
    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/epoll.node
    COPY Release/epoll.node
    make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/epoll/buildâ wird verlassen
    unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
    node-gyp rebuild
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
    make: Verzeichnis â/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/buildâ wird betreten
    CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      Das sieht gut aus
        tiego
        jetzt starten?
          ist es durch?
          das kann bis zu 2 Stunden dauern?
          Ist der Prompt wieder da oder passiert nur nichts?
            tiego
            hallo,
            auch nach 2 Stunden macht er nichts…
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
            module.js:550
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
            at Function.Module._load (module.js:475:25)
            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
            at startup (bootstrap_node.js:204:16)
            at bootstrap_node.js:625:3
            rm: das Entfernen von '*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            chmod: Zugriff auf '*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            module.js:550
            throw err;
              @tiego:
              auch nach 2 Stunden macht er nichts… `
              Was war denn jetzt?
              @Homoran:
              Ist der Prompt wieder da oder passiert nur nichts? `
              Wodurch wurde denn jetzt die Fehlermeldung ausgelöst?
              Und wieso sind da so viele Sonderzeichen drin?
              Was hast du mit dem "Backup" gemacht?
                tiego
                Ich habe einfach den alten /opt/iobroker/ auf den neuen RPI in den Ordner /opt/iobroker/ kopiert (vorher den Inhalt gelöscht…)
                  tiego
                  module.js:550
                  throw err;
                  module.js:550
                  throw err;
                    Kannst du mal Schritt für Schritt abarbeiten und ALLE Fragen beantworten?
                    Und dies BEVOR du etwas anderes machst?
                    Wie soll man denn da helfen?
                    @Homoran:
                    Was war denn jetzt?
                    @Homoran:
                    Der reinstall lief doch schon brauchbar
                      tiego
                      nach meinen post war nur mehr
                      zu sehen
                        Also war der Raspi oder was auch immer fertig.
                        Warum dann nochmal von vorne?
                        Hättest du die Frage beantwortet hättest du iobroker start machen sollen.
                        Ich versuche mal geordnet zusammenzufassen:
                        @tiego:
                        vor einigen Tagen habe ich mir aber den kompletten IoBroker ordner gesichert. `
                        Hierauf bezog sich, nachdem die letzten Fehlermeldungen kamen, jetzt die Frage:
                        @Homoran:
                        Was hast du mit dem "Backup" gemacht? `
                        Um die Frage zu präzisieren:
                        Hast du diese Datei irgendwo gespeichert (natürlich, aber wie und wo?)
                        irgendwie bearbeitet?
                        womöglich auf einem Windowsrechner in einem Wordprozessor geöffnet - und wieder gespeichert?
                        Oder irgendetwas was mir jetzt und niemals im Traum eingefallen ist?
                          tiego
                          ich habe nun
                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                          module.js:550
                          throw err;
                          ausgeführt, leider ohne erfolg.
                          die sicherung wurde nur gesichert, nicht geöffnet oder bearbeitet.
                            @tiego:
                            ich habe nun
                            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start `
                            und ich habe gesagt:
                            @Homoran:
                            Wie soll man denn da helfen? `
                            ich bin raus!
                            Ich habe auch noch ein Leben neben ioBroker und kann mich nicht einen ganzen Tag mit NUR EINEM User beschäftigen, der permanent etwas anderews macht, als er soll.
                              tiego
                              sorry, ich komm nicht mehr mit, ich hab doch immer das gemacht was du geschriebn hast…
                              oben schreibst du ich soll start ausführen,...
                              also, ich habe folgendes bis jetz gemacht,
                              1. Img auf sd,
                              2. SD in RPI
                              3. iobroker stop
                              4. /opt/iobroker inhalt gelöscht
                              5. daten aus der sicherung in /opt/iobroker eingefügt
                              6. sudo ./reinstall.sh ausgeführt -> fehler sudo: ./reinstall: Befehl nicht gefunden
                              7. sudo -H npm rebuild -> keine ausgabe, einfach neue Zeile im Terminal nach c.a. 1 sec
                              8. cd /opt/iobroker -> sudo ./reinstall.sh Fehler pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                              9.sudo chmod 777 reinstall.sh -> sudo reinstall.sh ergebnis idem wie vorher
                              10.iobroker start -> fehler
                              module.js:550
                              throw err;
                              Ich weiss nicht was ich nicht befolgt habe....
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @tiego:
                                sudo: ./reinstall: Befehl nicht gefunden `
                                Und das Ganze hier jetzt nochmal … aber bitte richtig ....
                                Homoran schrieb
                                @Homoran:
                                sudo ./reinstall.sh
                                ausführen. `
                                und du machst
                                @tiego:
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall `
                                also ohne das „.sh“ am Ende.
                                Bitte die gegebenen Hilfen auch so umsetzten, sonst wird das nie was…. und der nächste ist dann raus....
                                Gruß,
                                Eric
                                  tiego
                                  danke,
                                  ich wollte echt keinen beleidigen oder so, ich bin für eure hilfe sehr dankbar.
                                  ich habe :
                                  danke
                                    @Homoran:
                                    Der reinstall lief doch schon brauchbar ` @Homoran:
                                    Hättest du die Frage beantwortet hättest du iobroker start machen sollen. `
                                    jetzt hast du mit Sicherheit die Datei noch nicht ausführbar gemacht, oder?
                                      tiego
                                      Hallo, danke für deine Antwort.
                                      könntest du mir bitte beschreiben wie ich die Datei richtig ausführbar mache?
                                      vieleicht habe ich dort mein Problem.
                                      danke
                                        Das hatten wir bei der ersten Runde schon gemacht!
                                        Der Holzhammer:
                                        cd /opt/iobroker
                                        • paul53P Offline
                                          @tiego:
                                          wie ich die Datei richtig ausführbar mache? `
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo chmod +x reinstall.sh
                                          sudo ./reinstall.sh
