  4. IoBroker startet nicht mehr
    6.6k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    #41
    Ich habe keine Ahnung von virtual box und kann dir da nicht helfen.
    Hast du mal drüber nachgedacht, dass auch das Backup schon defekt sein könnte?
    und mal ein anderes probiert?
    Rainer
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      #42
      Hi Rainer,
      danke für die Antwort, nein habe noch kein anderes backup versucht.
      Versuche gerade nochmal die alte Hardware zu beleben und das Thema virtbox zu verschieben oder
      eine nuc ohne virtbox zu bestellen (ohne Druck).
      Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
        #43
        Warum nimmst du nicht proxmox?
        Das läuft nahezu problemlos.
        lediglich bei einigen (mehreren) externen Geräten (über USB) kann es etwas komplizierter werden.
        Rainer
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          #44
          sorry, was ist proxmox?
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
            #45
            Proxmox ist ein Betreibssystem um Virtuelle Maschinen aufzusetzen.
            Sehr einfach und für den privaten Zweck kostenlos.
            Es gibt hier im Forum einige Threads mit HowTo dazu.
            Und wenn ich dazu komme mache ich das auch nochmal für die Doku.
            Rainer
            • AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              #46
              das wird der nächste Schritt werden, wenn ich auf dem acer nicht weiterkomme auf dem apple kommt dies ja nicht in Frage.
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                #47
                melde mich nochmal.
                Das System läuft wieder auf meinem alten Acer nativ auf debian, nach mehrmaliger Deinstallation von iobroker und wieder einbinden des bisherigen backups, hat es irgendwann funktioniert.
                Was mir jetzt auffällt ist, dass der Speicherverbrauch bei ca. 30 % liegt vormals ca. 70% (subjektiv). Mein Acer hat 4 GB davon kann er nur 3 GB adressieren (Prozessorproblem). Kann es sein, dass iobroker ein Problem mit der Speicherverwaltung hat oder Debian, ist für mich natürlich nur schwer vorstellbar.
                Sicher ist der Acer nicht optimal, deshalb wollte ich auf VirtuellBox, auf meinem apple, der steht hier nur rum.
                Suche noch nach der Lösung, iobroker von einer Hardware auf eine andere zu transportieren. :(
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  #48
                  die Story geht weiter.
                  Derzeit funktioniert ioBroker bzw. das Projekt.
                  Wollte jedoch heute an meinem Projekt in "Edit Vis" weiter arbeiten, dann kam diese Meldung:
                  Ich vermute jetzt mal, dass die Festplatte nicht mehr sauber ist, ev. fragmentierte Bereiche hat, die Größe kann es nicht sein > 200 GB.
                  Wie kann ich die Festplatte prüfen ev. "smartctl", muss ich "smartctl" vorher auf Debian installieren, muss ich iobroker runterfahren (tu ich
                  ungern, könnte ja auch auf einem fragmentierten Bereich liegen)….....Fragen über Fragen?????
                  Irgendwie passt dies alles zusammen, da ich am Anfang dieser Story ioBroker heruntergefahren habe und ein Backup machen wollte und danach nichts mehr ging.
                  Es wird für mich jetzt auch wichtig das System auf eine andere Plattform zu bringen, ev. zuerst wieder der Weg über VirtBox und der apple Rechner, da dies keine Hardwarekosten nach sich zieht.
                  Viele Grüße
                  Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                    #49
                    @AFi:
                    Ich vermute jetzt mal, dass die Festplatte nicht mehr sauber ist `
                    Wieso das?
                    Die Ursache steht doch in Blockbuchstaben in der Meldung:
                    EACCESS
                    Du hast keine Zugriffsrechte auf die Datei.
                    Rainer
                    • AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      #50
                      das ist mal ne gute Nachricht, sorry kann nicht jede Fehlermeldung interpretieren, bin ich zu wenig im Geschehen.
                      Wie hol ich mir die Zugriffsrechte wieder, mir ist nicht offensichtlich, dass ich was verändert habe.
                      IoBroker neu aufgesetzt und Backup wieder eingespielt, ich meine gestern abend hatte ich diese noch, hab jedoch den Acer runtergafahren und an seinen alten Platz hingestellt.
                      Gruß Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        #51
                        wäre dies der richtige Befehl, um mir Rechte frei zu geben:
                        sudo chmod -R 777 /opt/iobroker/…..../AFiHome
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #52
                          Immer Daten sichern!
                          • AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            #53
                            Danke, geht nun wieder.
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
