  4. IoBroker startet nicht mehr
    6.6k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    leider kommt immer noch die Meldung: "Stop iobroker first!"
    beim Aufruf: sudo iobroker restore 0
    Gruß Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      hab mir jetzt die Mühe gemacht auf meinem apple virtualbox 6 zu installieren und debian und iobroker komplett neu aufzusetzen.
      Bei restore kommt der Fehler auch dort.
      Wurde etwas am install script von iobroker seit dem Wochenende verändert?
      Ich steh etwas auf dem Schlauch.
      Gruß Axel
      AFi
      ioBroker auf NUC
      • AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        hab auf dem apple jetzt auch diesen Befehl eingegeben: sudo systemctl stop iobroker; jetzt funktioniert es.
        Auf dem alten System war damit kein erfolg oder ich hab einen Fehler gemacht.
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          versuche jetzt seit gestern abend die alte backup-Datei in der virtuellen Box, Betriebssystem Debian, zu installieren, ohne ersichtlichen Erfolg.
          Habe das Betriebssystem und ioBroker heute nochmals neu installiert.
          Nach der Neuinstallation ohne Backup-Einspielung komme ich von einem Fremdrechner auf die Oberfläche von ioBroker, spiele ich dann die alte Backup ein,
          erhalte ich laufend Seitenfehler?
          Muss ich beim Wechsel der Hardware mit dem Backup etwas beachten?
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            die ip-Adresse habe ich in der virtuellen Box übernommen, ping ergibt Verbindung.
            Gruß Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
              @AFi:
              Muss ich beim Wechsel der Hardware mit dem Backup etwas beachten? `
              selbstverständlich!
              Die Pakete sind für die entsprechende Hardware und node-Version kompiliert gewesen und müsste ggf. neu kompiliert werden.
              Wenn du ein "normales iobroker backup und ein normales iobroker restore durchführst sollte das automatisch funktionieren.
              Wenn du anders vorgehst musst du das reinstall.sh ausführen.
              Wenn du jetzt noch in einer VB arbeitest kann es sein, dass einege Hardware nicht mehr durchgereicht wird.
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                das backup wurde über die Befehlskonsole ausgeführt, nicht über backitup aus ioBroker, wenn ich dich richtig verstehe muss ich dann
                kein reinstall.sh machen.
                Ist die virtuelle Box der falsche Ansatz?
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  habe jetzt zum x-ten mal in der virtuellen Box, Debian und iobroker installierten und stehe jetzt vor der Entscheidung, wie setzte ich meine Steuerung (backup Haussteuerung) auf?
                  Derzeit kann ich auf ioBroker von einem Fremdrechner zugreifen, es geht jetzt darum das backup einzuspielen.
                  Zurück auf meine alte Hardware (Acer Veriton N260G) möchte ich nur ungern. Die Installation läuft jetzt auf einem apple macbook pro ca 3 Jahr alt in VirtBox.
                  Sorry, wenn ich etwas ungeduldig bin aber seit einer Woche fehlt mir die Haussteuerung.
                  VG Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    ihr lasst mich doch nicht im Regen stehen?
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                      Ich habe keine Ahnung von virtual box und kann dir da nicht helfen.
                      Hast du mal drüber nachgedacht, dass auch das Backup schon defekt sein könnte?
                      und mal ein anderes probiert?
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        Hi Rainer,
                        danke für die Antwort, nein habe noch kein anderes backup versucht.
                        Versuche gerade nochmal die alte Hardware zu beleben und das Thema virtbox zu verschieben oder
                        eine nuc ohne virtbox zu bestellen (ohne Druck).
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                          Warum nimmst du nicht proxmox?
                          Das läuft nahezu problemlos.
                          lediglich bei einigen (mehreren) externen Geräten (über USB) kann es etwas komplizierter werden.
                          • AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            sorry, was ist proxmox?
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                              Proxmox ist ein Betreibssystem um Virtuelle Maschinen aufzusetzen.
                              Sehr einfach und für den privaten Zweck kostenlos.
                              Es gibt hier im Forum einige Threads mit HowTo dazu.
                              Und wenn ich dazu komme mache ich das auch nochmal für die Doku.
                              • AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                das wird der nächste Schritt werden, wenn ich auf dem acer nicht weiterkomme auf dem apple kommt dies ja nicht in Frage.
                                Gruß Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                • AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  melde mich nochmal.
                                  Das System läuft wieder auf meinem alten Acer nativ auf debian, nach mehrmaliger Deinstallation von iobroker und wieder einbinden des bisherigen backups, hat es irgendwann funktioniert.
                                  Was mir jetzt auffällt ist, dass der Speicherverbrauch bei ca. 30 % liegt vormals ca. 70% (subjektiv). Mein Acer hat 4 GB davon kann er nur 3 GB adressieren (Prozessorproblem). Kann es sein, dass iobroker ein Problem mit der Speicherverwaltung hat oder Debian, ist für mich natürlich nur schwer vorstellbar.
                                  Sicher ist der Acer nicht optimal, deshalb wollte ich auf VirtuellBox, auf meinem apple, der steht hier nur rum.
                                  Suche noch nach der Lösung, iobroker von einer Hardware auf eine andere zu transportieren. :(
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    die Story geht weiter.
                                    Derzeit funktioniert ioBroker bzw. das Projekt.
                                    Wollte jedoch heute an meinem Projekt in "Edit Vis" weiter arbeiten, dann kam diese Meldung:
                                    Ich vermute jetzt mal, dass die Festplatte nicht mehr sauber ist, ev. fragmentierte Bereiche hat, die Größe kann es nicht sein > 200 GB.
                                    Wie kann ich die Festplatte prüfen ev. "smartctl", muss ich "smartctl" vorher auf Debian installieren, muss ich iobroker runterfahren (tu ich
                                    ungern, könnte ja auch auf einem fragmentierten Bereich liegen)….....Fragen über Fragen?????
                                    Irgendwie passt dies alles zusammen, da ich am Anfang dieser Story ioBroker heruntergefahren habe und ein Backup machen wollte und danach nichts mehr ging.
                                    Es wird für mich jetzt auch wichtig das System auf eine andere Plattform zu bringen, ev. zuerst wieder der Weg über VirtBox und der apple Rechner, da dies keine Hardwarekosten nach sich zieht.
                                    Viele Grüße
                                    Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                      @AFi:
                                      Ich vermute jetzt mal, dass die Festplatte nicht mehr sauber ist `
                                      Wieso das?
                                      Die Ursache steht doch in Blockbuchstaben in der Meldung:
                                      EACCESS
                                      Du hast keine Zugriffsrechte auf die Datei.
                                      • AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        das ist mal ne gute Nachricht, sorry kann nicht jede Fehlermeldung interpretieren, bin ich zu wenig im Geschehen.
                                        Wie hol ich mir die Zugriffsrechte wieder, mir ist nicht offensichtlich, dass ich was verändert habe.
                                        IoBroker neu aufgesetzt und Backup wieder eingespielt, ich meine gestern abend hatte ich diese noch, hab jedoch den Acer runtergafahren und an seinen alten Platz hingestellt.
                                        Gruß Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          wäre dies der richtige Befehl, um mir Rechte frei zu geben:
                                          sudo chmod -R 777 /opt/iobroker/…..../AFiHome
                                          Gruß Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
