  4. IoBroker startet nicht mehr
    6.6k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @AFi:
    damals noch per npm ohne script.
    Bügle schon per script. `
    Schrieb Homoran nicht
    @Homoran:
    …. ich muss mal eben nachfragen ob man bei Installer auch nochmal drüberbügeln darf `
    Warum wartest Du nicht auf die Antwort und machst (wieder) einfach irgendwas?
    Ich verstehe es einfach nicht…. Hilfe haben wollen ... aber nicht tun, was einem gesagt wird.
    Kein Wunder, das die Helfenden „raus“ sind.
    Gruß,
    Eric
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      ich bin mir gar nicht ganz sicher ob ich per script oder npm installiert habe aber egal (habe so oft auf den Rechnern gewechselt, raspberry etc.)
      Fact ist, dass es sich installieren hat lassen, ich jedoch beim Start von iobroker die gleiche Fehlermeldung habe "Error: TypeError: common.log is not a function"
      Wie kann ich iobroker sauber deinstallieren und per script wieder installieren.
      Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      • AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        es läuft anscheinend wieder.
        Schritte:
        1. iobroker deinstalliert
        update-rc.d iobroker.sh remove
        rm /etc/init.d/iobroker.sh
        rm /opt/iobroker/* -R
        rmdir /opt/iobroker/
        2. neue installation nach (script)
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … ion_Nodejs
        3. sudo chmod -R 777 /opt/iobroker/backups
        ausgeführt um das letzte update darauf zu kopieren
        Ich übernehme natürlich keine Garantie das dies auf jedem System funktioniert bzw.
        immer 100%ig funktioniert.
        Ich möchte mich entschuldigen für die etwas umständliche Zielführung aber ich möchte darauf hinweisen, das ich kein Profi auf Linux bin. Meine Welt ist Windows. Die Haussteuerung ist mein Hobby mit allen Höhen und Tiefen, dem Druck der Familie:
        • was kostet dies alles
        • warum der ganze Mist
        • funktioniert doch nicht
        und wenn man dann beruflich oft unterwegs ist und zum Ende des Wochenende das System nicht funktioniert, wird man etwas nervös.
        Viele Grüße
        Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
          @AFi:
          Die Haussteuerung ist mein Hobby mit allen Höhen und Tiefen, dem Druck der Familie: `
          Das gilt auch für uns ;-)
          @AFi:
          es läuft anscheinend wieder. `
          Schön!
          War ja auch eine komplette Neuinstallation mit restore - also ein clean install wie es sein soll.
          • AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            gestern konnte ich nicht mehr per Web auf ioBroker zugreifen.
            Auf der Console versuchte ich dann ioBroker stoppen und zuerst ein Backup ziehen.
            Der Befehl stop funktionierte, beim Backup kam jedoch immer die Fehlermeldung "zuerst ioBroker stoppen" (sinngemäß).
            Ich habe dann nicht lange überlegt, sondern nach der guten Erfahrung vom Wochenende einfach neu installiert.
            Leider kommt die Fehlermeldung immer noch undich kann kein Restore machen.
            Gibt es eine log-Datei in der steht, dass iobroker noch läuft?
            Gruß Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
              sudo systemctl stop iobroker
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                leider kommt immer noch die Meldung: "Stop iobroker first!"
                beim Aufruf: sudo iobroker restore 0
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  hab mir jetzt die Mühe gemacht auf meinem apple virtualbox 6 zu installieren und debian und iobroker komplett neu aufzusetzen.
                  Bei restore kommt der Fehler auch dort.
                  Wurde etwas am install script von iobroker seit dem Wochenende verändert?
                  Ich steh etwas auf dem Schlauch.
                  Gruß Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    hab auf dem apple jetzt auch diesen Befehl eingegeben: sudo systemctl stop iobroker; jetzt funktioniert es.
                    Auf dem alten System war damit kein erfolg oder ich hab einen Fehler gemacht.
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      versuche jetzt seit gestern abend die alte backup-Datei in der virtuellen Box, Betriebssystem Debian, zu installieren, ohne ersichtlichen Erfolg.
                      Habe das Betriebssystem und ioBroker heute nochmals neu installiert.
                      Nach der Neuinstallation ohne Backup-Einspielung komme ich von einem Fremdrechner auf die Oberfläche von ioBroker, spiele ich dann die alte Backup ein,
                      erhalte ich laufend Seitenfehler?
                      Muss ich beim Wechsel der Hardware mit dem Backup etwas beachten?
                      Gruß Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        die ip-Adresse habe ich in der virtuellen Box übernommen, ping ergibt Verbindung.
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                          @AFi:
                          Muss ich beim Wechsel der Hardware mit dem Backup etwas beachten? `
                          selbstverständlich!
                          Die Pakete sind für die entsprechende Hardware und node-Version kompiliert gewesen und müsste ggf. neu kompiliert werden.
                          Wenn du ein "normales iobroker backup und ein normales iobroker restore durchführst sollte das automatisch funktionieren.
                          Wenn du anders vorgehst musst du das reinstall.sh ausführen.
                          Wenn du jetzt noch in einer VB arbeitest kann es sein, dass einege Hardware nicht mehr durchgereicht wird.
                          • AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            das backup wurde über die Befehlskonsole ausgeführt, nicht über backitup aus ioBroker, wenn ich dich richtig verstehe muss ich dann
                            kein reinstall.sh machen.
                            Ist die virtuelle Box der falsche Ansatz?
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              habe jetzt zum x-ten mal in der virtuellen Box, Debian und iobroker installierten und stehe jetzt vor der Entscheidung, wie setzte ich meine Steuerung (backup Haussteuerung) auf?
                              Derzeit kann ich auf ioBroker von einem Fremdrechner zugreifen, es geht jetzt darum das backup einzuspielen.
                              Zurück auf meine alte Hardware (Acer Veriton N260G) möchte ich nur ungern. Die Installation läuft jetzt auf einem apple macbook pro ca 3 Jahr alt in VirtBox.
                              Sorry, wenn ich etwas ungeduldig bin aber seit einer Woche fehlt mir die Haussteuerung.
                              VG Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                ihr lasst mich doch nicht im Regen stehen?
                                Gruß Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                  Ich habe keine Ahnung von virtual box und kann dir da nicht helfen.
                                  Hast du mal drüber nachgedacht, dass auch das Backup schon defekt sein könnte?
                                  und mal ein anderes probiert?
                                  • AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    Hi Rainer,
                                    danke für die Antwort, nein habe noch kein anderes backup versucht.
                                    Versuche gerade nochmal die alte Hardware zu beleben und das Thema virtbox zu verschieben oder
                                    eine nuc ohne virtbox zu bestellen (ohne Druck).
                                    Gruß Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                      Warum nimmst du nicht proxmox?
                                      Das läuft nahezu problemlos.
                                      lediglich bei einigen (mehreren) externen Geräten (über USB) kann es etwas komplizierter werden.
                                      • AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        sorry, was ist proxmox?
                                        Gruß Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                          Proxmox ist ein Betreibssystem um Virtuelle Maschinen aufzusetzen.
                                          Sehr einfach und für den privaten Zweck kostenlos.
                                          Es gibt hier im Forum einige Threads mit HowTo dazu.
                                          Und wenn ich dazu komme mache ich das auch nochmal für die Doku.
