  4. ./reinstall.sh bricht ab mit Fehler
    6.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 866 Aufrufe
  • umbmU Offline
    umbmU Offline
    umbm
    Nach dem Update auf node 8.15.0 habe ich wie vorgegeben ./reinstall.sh gestartet.
    Zuvor war das Umwandeln wegen DOS/Windows-Formatierung laut Doku nötig:
    cd /opt/iobroker
    sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
    sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
    sudo chmod +x reinstall.sh
    Dann startet das Script, bricht aber irgendwann mit dieser Fehlermeldung ab:
    ./reinstall.sh: Zeile 34: Dateiende beim Suchen nach `"' erreicht.
    ./reinstall.sh: Zeile 37: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
    Was ist da passiert, hat das noch mit der fehlerhaften DOS-Formatierung zu tun?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      stell das script mal hier rein
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        Habe mal beide, also auch die wegen Konvertierung angelegte .dos, reingelegt.
        7554_download-2019.1.12_19.32.3.tar.gz
        • ? Offline
          Das habe ich bei mir auch.
          Aber das Script läuft bis zum Ende durch.
          Nach dem letzten Adapter kommt dann obige Fehlermeldung.
          Funktionieren tut danach aber alles.
          #!/bin/bash
          iobroker stop
          BASE=$(pwd)
          if [ ! -f "$BASE/iobroker" ]
          then
              echo "Script needs to be started in the iobroker base directory (normally /opt/iobroker on linux)"
              exit
          fi
          if [ -d ./node_modules ]
          then
              ls -1 ./node_modules | grep iobroker. > reinstall.list.txt
              chmod -R 777 *
              cd node_modules
              rm -R *
              pwd
              while read IN
              do
                  npm install $IN --production --save --unsafe-perm --prefix $BASE
                  if [ $? -eq 0 ]
                  then
                      echo "DONE $IN"
                  else
                      echo "FAIL $IN"
                  fi
              done < "$BASE/reinstall.list.txt"
              chmod -R 777 *
              rm "$BASE/reinstall.list.txt"
              iobroker upload all
          fi
            Als nichtprogrammierer vermute ich dass das ein letzer irrtümlicher schleifendurchlauf ist
            • ? Offline
              Interessant dabei ist, das dieses Script bei Zeile 34 aufhört und gar keine Zeile 37 hat…
