  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 122.1k Aufrufe 26 Beobachtet
    Radler1
    #281
    ich, Anfänger, habe mich ein wenig mit dem BSZ beschäftigt. Tolle Sache.
    Betriebsstunden Zählung kein Problem, aber bei der Energiezählung bekomme ich unter der Delta Anzeige keine Werte angezeigt .
    Meßgerät ist ein Homematic Zählersensor HM-ES-TX-WM.
    Unter der System Anzeige werden Werte angezeigt, aber hier stimmt die Umrechnung nicht. Das Komma müsste 3 Stellen weiter nach links. In der Spezial Tabelle habe ich verschiedene Einstellungen probiert, führte aber zu keiner Veränderung.
    Wer kann helfen?
    Schönen Gruß
    • L Offline
      looxer01
      #282
      es würde helfen, wenn du deine Einstellungen posten könntest und auch was der Zählsensor liefert.
      vG Looxer
        Radler1
        #283
        Hallo Looxer,
        ich hoffe du kannst da was mit anfangen.
        8066_dok1.docx
        • L Offline
          looxer01
          #284
          @Radler1:
          ich hoffe du kannst da was mit anfangen. `
          habe dir eine PN gesendet.
          vG Looxer
          • G Offline
            Georgius
            #285
            Danke für die Arbeit.
            Bin nur eher ein Neuling. Wie installiert man das? Einfach einen neuen JS aufmachen und das txt reinkopieren?
              mazga
              #286
              bin auch rel. neu auf dem Gebiet, habe mir jetzt einen Gaszähler "Ableser" zusammengebaut und wollte den mit diesem Skript auswerten aber irgendwas hab ich nicht verstanden. Es werden bei mir keine Werte akkumuliert und den offset Wert des Gaszählers hätte ich bei special add2 hinzugezählt
              Der Gaszähler ist in m³ angegeben, ein Impuls sind 0,1m³, Offset wäre 19456m³, der Reed Kontakt arbeitet soweit so gut, die Daten werden auch aufgezeichnet, soweit so gut aber bei jeden Impuls zählt der Zähler zweimal und die Summe wird nicht erhöht. Im Bild zu sehen bei Zählerstand Switch 26 und Zählerstand Calc 19456.1 (woher das .1 kommt keine Ahnung ;) sollte aber schon bei 19458.6 sein), wenn der reed Kontakt einmal anzieht zählt er zwei dazu, eben getestet mit externen Magnet.
              hier mal die Config
              //              1.Homematic ID,                    2.Feldname(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
              Gruppen[0] = ['rpi2.0.gpio.22.state'            ,'Gaszaehler'                           ,true  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'calc' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Schneckenzeit
              //              Stat1           Stat2       Stat3       Stat4               Stat5       Stat6       Stat7       Stat8   Stat9   Stat10
              logname[0]  =   ['Zählerstand',''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
              //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4\. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Frei  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12\. Min/MAX     13\. MehrfachStatus  14\. Selektives Logging
              special[0]  =  ['1'     ,''     ,'0.1'                 ,''         ,'19456'     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ]; // Schneckenzeit in Sekunden
              Vielelicht kann man es am Bild erkennen. Bitte um Hilfe was ich übersehen/vergessen/nicht behirnt habe, danke!
              Weiters würde ich gern den Verbrauch im FLOT anzeigen lassen, hierfür ist aber die zeit zwischen zwei inputs relevant da sich durch 0,1m³/Zeit der Verbrauch ausrechenn läßt und dann im Flot könnte man die Grafik dann anpassen, so hätte man dann eine auswertmöglichkeit wieviel Zeit die Gastherme im Teil bzw. Vollastbetrieb läuft.
              danke schonmal fürs lesen und ggf. Antwort schreiben ;)
              mfg Martin
                mazga
                #287
                @Georgius:
                Bin nur eher ein Neuling. Wie installiert man das? Einfach einen neuen JS aufmachen und das txt reinkopieren? `
                Hab ich mich huete auch gefragt, geh aufs Admin Interface -> dann auf Skripte -> dann klickst auf common -> dann klickst auf das new script icon -> dann klickst auf JS udn dann fügst du das Skript von der ersten Seite ein und adaptierst deine Werte, speichern und fertig.
                mfg Martin
                  SkeeveKlah
                  #288
                  @Martin,
                  das doppelte Zählen kommt evtl. direkt vom Reed. Hatte ich auch, im ESPEasy war bei mir "CHANGE" als default für einen Impulse eingetragen.
                  Ich bin jetzt nur noch auf "FALLING", bei "RAISNG" habe ich immer komische Werte.
                  Grüße aus dem Sauerland
                  Marc
                  RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
                    mazga
                    #289
                    @SkeeveKlah:
                    Ich bin jetzt nur noch auf "FALLING", bei "RAISNG" habe ich immer komische Werte. `
                    Lese es ja am RPi aus, der State wandelt ja nur von true -> false -> true, kann nur sein das die Logik vom BSZ true als "ist" ansieht und deswegen zweimal zählt?
                    Ich kann den Reed Kontakt auch umbauen das default false ist und nur wenn er anzieht lvl up auf true geht. Ist derzeit ja nur auf einem Steckbord (Breadbord?) aufgebaut ;)
                    mfg Martin
                    • L Offline
                      looxer01
                      #290
                      Hi Martin,
                      das ist ein Problem, dass Anfangs mit HM Geräten auftrat, weil ioBroker 2 x getriggert wurde.
                      Einmal beim update vor dem Senden an HM (unbestätigt)
                      und dann bei der Rückmeldung von HM (bestätigt)
                      könnte es sein, dass es eine Rückmeldung vom Geräte gibt ? und wenn ja, kann man die Unterdrücken ?
                      vG Looxer
                        mazga
                        #291
                        Hallo Looxer,
                        also ich habs extra mal genau beobachtet, der gechaltene GPIO wandert nur einmal von true nach false wenn beim Gaszähler der magnet vorbeiwander und dann wieder auf true, ich werds aber umbauen. Wüsste nicht wo ich beim RPi im Iobroker da sonst was umstellen könnte ist ja wirklich onboard.
                        wegen den anderen Sachen konntest du kurz über die cfg drüberschaun ob das so passen würde und hast du eine idee wie ich den Gasverbrauch im Flot angeben könnte also den verbrauch von 0,1m³/Zeiteinheit zwischen zwei trigger. naja und das Summieren geht gar nicht irgendwie also auch wenn doppelt gezählt wird wird derzeit nichts summiert.
                        mfg Martin
                          smooty1970
                          #292
                          Hallo Looxer.
                          Ersteinmal Danke und Lob für dein Script gen. BSZ. Mit meinen elektrischen Heizungen (IR) funktioniert das alles wunderbar.
                          Meine Frage nun. Wir bekommen zwar irgendwann demnächst smarte Stromzähler, aber ob die in den iobroker einbindbar sein werden, bleibt abzuwarten.
                          Ich habe bisher immer mtl. Wasser und Tag/Nachtstromzähler seit 2013 am Monatsende dokumentiert.
                          Bekomme ich irgendwie diese Daten in einen Zähler, der nach Eingabe des Ablesewerte die mtl. und jährlichen Verbräuche ausrechnet? Ich dachte, einen DP manuell anzulegen und hier am Monatsende den Zählerstand einzutragen, diesen DP durch dein Script beobachten zu lassen. Zweite Frage, die bisherigen Zählerstände - kann man die irgendwie nacherfassen?
                            ahfreezer
                            #293
                            Hi Loxxer,
                            versuche zum 3. Mal das Skript ans Laufen zu bekommen. Außer zig Fehlermeldungen passiert haber nichts.
                            Ich nutze ein HM Türsensor um den Gasverbrauch zu messen.
                            Den Sensor habe ich wie folgt im Skript hinterlegt.
                            Mehr Daten habe ich im Skript nicht geändert.
                            var Gruppen = [];
                            //              1.Homematic ID,                    2.Thema(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                            Gruppen[ 0]  = ['hm-rpc.0.NEQ1678963'                    ,'HM_Gas_ping'                      ,true  ,true  ,true  ,true    ,true  ,true      ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                            var logname = [];
                            logname[0]  =   ['Zaehler'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                            var special = [];
                            //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Warten auf Bestaetigung  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12. Min/MAX     13. MehrfachStatus  14. Selektives Logging
                            special[0]  =   ['2'     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                            Ich bekomme folgende Fehlermeldung wenn ich das Skript starte:
                            18.3.2019, 08:19:59.930	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzähler
                            18.3.2019, 08:20:04.207	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzähler
                            18.3.2019, 08:20:04.208	[error]: javascript.0 script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzähler compile failed:
                            at script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzähler:293
                            Mein Log von ioBroker überschlägt sich dann
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.948	error	at TCP.onread (net.js:559:20)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.947	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.947	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.947	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.946	error	at emitOne (events.js:96:13)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.946	error	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.946	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.945	error	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.945	error	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.944	error	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.944	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.943	error	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.943	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.942	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.942	error	at WebSocket.emit (events.js:191:7)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.942	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.941	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.941	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.940	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.940	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.939	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.939	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.938	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.938	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.937	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.937	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.936	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.936	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.935	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.935	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.935	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.934	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.934	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.933	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.933	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.932	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.932	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1070:37)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.931	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:878:28)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.931	error	at Object.createScript (vm.js:56:10)
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.931	error	SyntaxError: Unexpected token ;
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.930	error	zaehler &lt; zaehler_array; zaehler++) { // addiere eins für jeden Druchgang zaehler2 = addZero(zaehler).zero2; // fuehrende Null // zusammenbauen von // /BSZ/SYSTEM/GRP00KUM = Kumuliert
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.929	error	at script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzaehler:293
                            javascript.0	2019-03-18 08:24:27.929	error	script.js.common.Testskripte.Betriebsstundenzaehler compile failed:
                            Kannst du mir weiterhelfen? Ich würde vermuten, es ist ne Kleinigkeit die ich hier falsch mache...ich komme nur leider nicht drauf.
                            André
                            A K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ahfreezer
                              Hi Loxxer,
                              var Gruppen = [];
                              var logname = [];
                              var special = [];
                              André
                              ahfreezer
                              #294
                              @ahfreezer sagte in [Vorlage] Generischer Betriebsstundenzähler und Verbrauchsrechner - Script:
                              Hi Loxxer,
                              var Gruppen = [];
                              var logname = [];
                              var special = [];
                              André
                              @looxer01 : kleiner Ping hier im Thread. Vlt. eine Idee an welcher Stelle ich den Betriebsstundenzähler falsch konfiguriert habe?
                              VG
                              dsiggiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                steinkuhl
                                #295
                                Hallo alle miteinander,
                                dieses Script ist genau das, was mir viele Aufgaben gleichzeitig abnimmt, super !!!
                                Ich möchte folgendes realisieren:
                                es werden s0-Impulse vom Strom-Verbrauchszähler (75 Imp./KWh), PV-Erzeugungszähler (600 Imp./KWh), Wasserverbrauchszähler (1 Imp./L) und vom Gasverbrauchszähler (100 Imp./qbm) von einer SPS erfasst und per Modbus-TCP an IOBroker übertragen.
                                Ich habe die Möglichkeit, jeden Impuls von jedem Zähler direkt zu übertragen oder die Umrechnung auf die jeweilige Wertigkeit direkt in der SPS zu machen.
                                Meine Frage ist: welche Methode ist die für das Script die bessere ? Und wie trage ich die Impulswertigkeit (bei Übertragung der Direktimpulse) in das Script ein ?
                                Ich hänge meine Eintragungen mal an:
                                var Gruppen = [];
                                Gruppen[0] = ['modbus.6.holdingRegisters.40400_X11_1' ,'Strom-Bezug'                          ,true  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Stromverbrauchserfassung
                                Gruppen[1] = ['modbus.6.holdingRegisters.40401_X11_2' ,'Strom-Lieferung'                      ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true  ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Stromlieferungserfassung
                                Gruppen[2] = ['modbus.6.holdingRegisters.40402_X11_3' ,'Wasser-Verbrauch'                     ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true  ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Wasserverbrauchserfassung
                                Gruppen[3] = ['modbus.6.holdingRegisters.40403_X11_4' ,'Gas-Verbrauch'                        ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,true  ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Gasverbrauchserfassung
                                var logname = [];
                                logname[0]  =   ['Stromverbrauch' ,''        ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                logname[1]  =   ['Stromlieferung' ,''        ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                logname[2]  =   ['Wasserverbrauch' ,''       ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                logname[3]  =   ['Gasverbrauch'  ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                var special = [];
                                //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Frei  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12. Min/MAX     13. MehrfachStatus  14. Selektives Logging
                                special[0]  =  ['3'     ,''     ,'75'                        ,''       ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ]; // Stromverbrauch in KWh
                                special[1]  =  ['3'     ,''    ,'600'                        ,''      ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ]; // Stromlieferung in KWh
                                special[2]  =  ['3'    ,''     ,'1000'                        ,''     ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'      ]; // Wasserverbrauch in L
                                special[3]  =  ['3'    ,''     ,'0.01'                        ,''        ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'      ]; // Gasverbrauch in QBM
                                Vielen Dank im voraus !
                                • S steinkuhl
                                  var Gruppen = [];
                                  var logname = [];
                                  var special = [];
                                  steinkuhl
                                  #296
                                  @steinkuhl HAllo alle miteinander,
                                  ich habe es selber zum funktionieren gebracht, die Parameter der Zähler müssen bei Divisor hinein, nicht bei Faktor, jetzt läufts, super Sache.
                                  Gruß Rainer
                                  • A ahfreezer
                                    Hi Loxxer,
                                    var Gruppen = [];
                                    var logname = [];
                                    var special = [];
                                    André
                                    Kalle
                                    #297
                                    @ahfreezer Moin, hast du zu diesem Problem eine Lösung gefunden? Habe diese Fehlermeldung und sehr ähnliche Logeinträge seit gestern bei allen Scripten?
                                    LG Marcel
                                    • A ahfreezer
                                      Hi Loxxer,
                                      var Gruppen = [];
                                      var logname = [];
                                      var special = [];
                                      André
                                      VG
                                      dsiggiD Offline
                                      dsiggiD Offline
                                      dsiggi
                                      schrieb am zuletzt editiert von dsiggi
                                      #298
                                      @ahfreezer @Kalle
                                      Ich denke ihr habt vergessen im Array "Gruppen" etwas für den Status zu setzten. Hier muss mindestens eines der Felder 9-18 befüllt sein. Im Biespiel von @ahfreezer müsste die Zeile so aussehen:
                                      var Gruppen = [];
                                      Gruppen[ 0]  = ['hm-rpc.0.NEQ1678963'                    ,'HM_Gas_ping'                      ,true  ,true  ,true  ,true    ,true  ,true      ,'true'      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                                      Wo bei das true natürlich passend ersetzt werden muss. (Siehe die Beschreibung des Punktes)
                                      Gruß,
                                      dsiggi
                                      • L looxer01
                                        @Leon2079:
                                        Aber ich finde unter Objekte unter javascript nur den Dateinamen BSZ mehr nicht. Wenn ich euere Screenshots so anschaue müsste dort eine menge stehen. `
                                        kannst du dein Programm posten oder per PN schicken ? Ich schaue es mir an.
                                        vG looxer
                                        Mischa
                                        #299
                                        @looxer01
                                        ich habe heute iobroker auf einem Raspberry Pi 4 neu installiert und bin verzweifelt auf der Suche wie ich die historischen Daten des BSZ übertragen kann.
                                        Hat jemand eine Ahnung in welcher Datei diese Daten zu finden sind?
                                        Danke vorab!
                                        • etvE Offline
                                          etvE Offline
                                          etv
                                          #300
                                          Liebe Leute,
                                          eine Frage hab ich zu dem Pfad der Daten. Die liegen ja unter javascript.0. und dann die Pfade die man ja eintragen kann.
                                          Wie bekomm' ich meine Objekte in den Ordner "0_userdata.0."??
                                          Dort liegen bei meiner neuen Installation alle selbst generierten Infos drinnen und da würde ich auch gerne die BSZ Daten drinnen haben, nur bekomm' ich den Pfad nicht von javascript.0. weg....
                                          Liebe Grüße
                                          Tom
                                          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
