  4. Simples Blockly Programm - C° / % überwachen
    5.7k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kaiman55
    @dslraser sagte in Simples Blockly Programm - C° / % überwachen:
    @Habedere
    Also ich stoppe Intervalle anders, nicht mit sonst falls. Ich würde mal sonst falls weg machen und das stop über das falls setzen.
    Ist zwar ein ganz anderes Blockly, aber darin ist auch ein Intervall, das timeout kannst Du Dir ja weg denken, das ist nur eine Verzögerung.
    Schönes Script :)
    habe ich eben versucht nachzubauen. Aber ich bekomme das "Intervall" bei "stop zyklische...." nicht rein.
    Wenn ich hinten klicke kommt nur ein kleiner weißer Bereich (Pfeil):
    Vielleicht ein Bug im aktuellen Blockly Editor. Oder gibt es einen Trick?
    Könntest Du dein Script vielleicht als Code posten?
    Vielen Dank :)
    @Kaiman55 sagte in Simples Blockly Programm - C° / % überwachen:
    Warum immer auf das arme Blockly? ;-)
    Wenn du vorher kein Intervall definierst kannst du es auch nicht aufrufen
    • dslraserD dslraser
      @Kaiman55
      Ich habe eine Textdatei in den Spoiler eingefügt, das komplette Blockly passt wegen der 50.000 Zeichen Begrenzung hier im Forum sonst nicht rein.
      ringring.txt
      Kaiman55
      @dslraser
      Vielen Dank!
      Dann ist im Spoiler das komplette Script?
      Konnte es so importieren.
      Habs mir mal eben angeschaut.. Ich sehe immer noch nicht warum Du aus "Intervall" auswählbar hast bzw wo es definierst.
      @Homoran
      So als Anfänger tut man sich damit "leichter".
        @Habedere
        Habedere
        @Habedere
        Servus,
        danke für deinen Beitrag - hatte ich komplett übersehen!
        Meinst du so in etwa:
        • H Habedere
          @Habedere
          Servus,
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Habedere
          jupp
          • H Offline
            Habedere
            Ahh Ok, danke.
            Also nach dem ersten "Feldversuch" hat es halbwegs geklappt.
            Allerdings kam die Meldung nur 2 mal. Zumindest kein Aufhänger ;)
            Werde die Zeiten nochmal einkürzen und die Tage nochmal laufen lassen...
            • H Habedere
              Ahh Ok, danke.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Habedere
              vielleicht war ein Wert nicht mehr wahr, dann soll es ja aufhören.
              Kannst ja Debug Bausteine reinsetzen und dann im Log schauen was passiert.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                @Habedere
                Habedere
                Servus,
                ich habe seit den neuesten Updates ein Problem mit meinen Skripten...
                Folgender Fehler steht im Log:
                javascript.0	2020-11-06 16:46:42.267	error	(24835) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                javascript.0	2020-11-06 16:46:42.267	error	(24835) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                javascript.0	2020-11-06 16:46:42.266	error	(24835) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                javascript.0	2020-11-06 16:46:42.266	error	(24835) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                javascript.0	2020-11-06 16:46:42.266	error	(24835) at Object.<anonymous> (script.js.Fensterabfrage.Badfenster_C°_Telegramm:5:81)
                javascript.0	2020-11-06 16:46:42.265	error	(24835) at script.js.Fensterabfrage.Badfenster_C°_Telegramm:5:19
                javascript.0	2020-11-06 16:46:42.264	error	(24835) Error in callback: ReferenceError: unbenannt is not defined
                Kann mir mal eben jemand auf die Sprünge helfen wie ich das beheben kann?
                Hab auch alle Werte schon neu "eingebunden" - hat aber nichts gebracht...
