  4. Anwesenheitserkennung per Tasker Ortung
23 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    nutzt jemand zufällig die Ortungsfunktionen von Tasker um damit eine An-/Anwesenheit zu ermitteln?
    Falls ja, kann derjenige mir kurz erklären, wie er das gemacht hat?
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Jein. Ich bin nach der Anleitung unten soweit gekommen, dass ich in einem cloud service regelmaessig die Koordinaten in Form 34.452342343,65.12431243 bekomme. Wenn du dazu Fragen hast, kann ich helfen.
      Aber leider kriege ich das Script nicht hin, dass diese Werte zum places Adapter schickt. Das waere ideal.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /tasker.md
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        SchuetzeSchulz
        ich habe es nun so realisiert bekommen:
        on({id: "cloud.0.services.custom_position_Basti", change: "ne"}, function (obj)
            var LocationString = obj.state.val;
            var res = LocationString.split(",");
            var lat = res[0];
            var lon = res[1];
            sendTo('places.0',
                user:       "Basti",
                latitude:   lat,
                longitude:  lon,
                timestamp:  obj.state.ts
            }, function (res) { log(JSON.stringify(res)); });
        Ich hoffe, ich konnte helfen?!
          MarioG
          Hallo!
          Ich habe zufällig eben meine Anwesenheitserkennung fertiggestellt - nach mehreren Tagen suchen (bin Anfänger).
          Dabei sende ich nicht ständig meinen Standort an IOBroker (man muss seine Daten ja nicht mehr als nötig verteilen), sondern schalte nur beim Betreten / Verlassen des Hauses eine Variable auf true bzw. false um.
          Voraussetzung ist eine eingerichtete VPN-Verbindung.
          Umsetzung…
          IO-Broker:
          • Variable angelegt (z.B. "NAME_daheim")
          • API-Adapter eingerichtet
          Handy (Android):
          • VPN-Zugang mittels Open VPN Connect angelegt
          • Tasker installiert, dort dann ein Profil erstellt (Ort anhand der Adresse); Beim Betreten oder verlassen werden nacheinander je 4 Tasks aufgerufen:
          Task 1: VPN aktivieren
          Anleitung: https://collinmbarrett.com/android-tasker-openvpn/
          Task 2: Warten 5 Sekunden (bin noch nicht sicher ob die nötig ist)
          Task 3: Variable schalten (true/false je nachdem ob ich den Ort betrete oder verlasse)
          Anleitung: https://www.smarthome-tricks.de/softwar ... i-adapter/
          Task 4: VPN deaktivieren (Anleitung siehe oben)
          Bin noch in der Testphase, sieht aber bisher gut aus...
          Gern Feedback ob die Beschreibung hilft - ist mein erster Beitrag hier im Forum (zumindest die erste mögliche Lösung).
            SchuetzeSchulz
            Kannst Du mal einen Screenshot des Tasks in Tasker posten, indem Du das Betreten und Verlassen der "Zone" auswertest?
              MarioG
              Hi!
              Das Betreten oder Verlassen der Zone läuft bei mir nicht über eine Task, sondern das ist ein Profil (dort + drücken und "Ort" auswählen). Oder verstehe ich die Frage nicht richtig…?
              Grüße!
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @MarioG:
                Hi!
                Grüße! `
                OK. Unter Profil kann ich einen Ort definieren. Und wie geht es dann weiter? Wie mache ich betreten/verlassen? Direkt unter Profil oder dann unter task?
                • Slave: Pi4
                  MarioG
                  Hi!
                  Späte Antwort, aber jetzt…
                  Ich habe für "Kommen" mehrere Tasks angelegt.Die oben beschriebenen ("VPN EIN", "Varible Schalten", "VPN aus") sowie eine weitere - heißt bei mir "Mario_da" und wird im Profil aufgerufen. Die Task "Mario_da" enthält einfach nur die 3 anderen Aufgaben aneinandergereiht.
                  Nach dem Anlegen der Tasks habe ich ein Profil angelegt über "neues Profil", "Ort", dann die Task "Mario_da" ausgewählt - siehe Screenshot. Damit funktioniert schon mal das ankommen.
                  Für "Gehen" ein analoges Vorgehen: Die Task "Mario_weg" enthält wieder die 3 Aufgaben (nur mit einer anderen "Variable schalten" - will ja hier auf false setzen und nicht auf true wie oben). Im Profil hinterlege ich die, indem ich lange auf die rechte Seite des Profils klicke (da, wo zu dem Zeitpunkt nur "Mario_da" steht). Dann erscheint ein Ausgangsfeld "Ausgangstask hinzufügen".
                  Hilft dir die Beschreibung? Sonst muss ich noch ein paar Screenshots machen…
                  VG
                  Mario
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @SchuetzeSchulz:
                    ich habe es nun so realisiert bekommen: `
                    Hallo
                    Wird der Code in JS im ioBroker eingefügt?
                    Was muss im Tasker eingestellt werden?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      Hey zusammen,
                      das ist ein interessantes Thema, ich wollte mal nach (weiteren) Erfahrungen fragen.
                      Hat das noch jemand umgesetzt?
                      Wie ist das mit dem Thema Sicherheit, wenn Tasker die VPN Verbindung automatisch öffnen soll, dann muss dafür vermutlich das Passwort entsprechend gespeichert sein und es muss ohne weitere Benutzereingabe funktionieren?
                      Ansonsten finde ich es eigentlich eine schöne Lösung das ganze so zu realisieren, da ja WLan anpingen etc. nicht zuverlässig funktioniert.
                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                      • siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                        Ich nutze für hierfür aktuell Tasker in Verbindung mit AutoLocation (Geofences) und einem custom iot Service. Somit kann ich die bestehende iot-Cloud Verbindung nutzen und muss nicht dauernd ein VPN starten.
                        Als erstes muss man in AutoLocation seine geofences (also seine persönlichen Orte) konfigurieren. Wenn ich einen Geofence verlasse oder betrete, sendet Tasker über einen GET Request den Namen des aktuellen Geofence inkl. der Info ob ich ihn betrete oder verlasse per custom-iot-service an ioBroker. Somit habe ich diese Info dann in einem Datenpunkt und kann darauf in ioBroker reagieren.
                        Bin noch in der Testphase ob das meine finale Lösung werden soll, aber klappt bisher ganz gut. Man kann diese Methode natürlich auch nutzen um nicht nur Geofences sondern GPS Daten zu übermitteln.
                        smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • siggi85S siggi85
                          smileS Offline
                          smileS Offline
                          smile
                          @siggi85 Danke für deine Antwort. Kannst du mir etwas genauer erläutern was du mit Weitergabe der Geodaten "per custom-iot-service an iobroker" meinst? Das ist ja genau das Thema, wie ich die Daten auch von Mobil aus sicher an iobroker bekomme. Danke dir 🌞
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • smileS smile
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            @smile Das kann man auf der GitHub Readme Des iot Adapters unter Services nachlesen. Im Prinzip übergibt man die Daten über einen httpslink.
                            https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<NAME>&key=<XXX>&user=<USER_EMAIL>&data=myString
                            • siggi85S siggi85
                              smileS Offline
                              smileS Offline
                              smile
                              @siggi85 Aha ich denke ich verstehe.
                              Etwas off-topic (oder auch nicht): Dann könnte man damit doch theoretisch auch Daten von einem iobroker zu einem entferntem anderem iobroker übertragen oder?
                              • smileS smile
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                @smile Klar, damit kannst du quasi Daten von jedem internetfähigen Gerät an einen ioBroker senden, also auch von einem ioBroker an einen anderen. Das Wunder der Cloud. ;)
                                • siggi85S siggi85
                                  smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  @siggi85 Danke, ja interessant ich habe das Thema in anderen Threads wo es genau darum ging auch angesprochen, du da wurde über diese Lösung nicht so richtig gesprochen.
                                  • lobomauL lobomau
                                    werner2000xW Offline
                                    werner2000x
                                    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                    @lobomau Ich habe auch nach der Anleitung gearbeitet, jedoch werden in den Cloud objects keine Daten der Position angezeigt.
                                    Der Eintrag "services" fehlt wie in der Anleitung in Bild unten. Muss man noch was starten oder die Variablen und Services selbst anlegen?
                                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                    Google Nest Pro Hub
                                    HA auf uGreen dxp4800
                                    • werner2000xW werner2000x
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @werner2000x
                                      sobald du den service hier im setting vom iot adapter (rechter tab) einrichtest, kommen die service datenpunkte
                                      manchmal braucht es auch einen browser refresh, um sie zu sehen
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @werner2000x
                                        werner2000x
                                        @liv-in-sky Ich habe den iot Adapter gar nicht aktiviert, da er nur mit pro Account läuft und ich habe nicht iobroker.pro sondern iobroker.net
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @werner2000x sorry - sehe gerade, das ihr mit dem cloud arbeitet - den nutze ich nicht aber dort gibt es auch White list for Services im letzten tab des adapter settings - hast du sie dort eingetragen ?
