  4. Ich würde so gerne, doch es klappt nicht
28 Beiträge 10 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
    aquapro
    @Jey Cee
    Ich hab gar nicht geschaut, was bei meinem Jessie drauf war. Gleich die Befehle von der iobroker Installseite genommen.
    wget http://www.iobroker.net/wp-content/uploads/2015/09/nodejs0_12_6_armhf.deb
    dpkg -i nodejs0_12_6_armhf.deb
    rm nodejs0_12_6_armhf.deb
    Und keinen Fehler bekommen und node -v zeigt v0.12.6 .
    Hab ich jetzt ein verstecktes Problem und deshalb die Fehler?
    Tino
    <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @aquapro: Ist definitiv mehr. Zum übernehmen der RAM Einstellungen muss mindestens der Adapter neu gestartet werden evtl. ist auch ein Kompletter Neustart sinnvoll.
      Also wenn die richtige Node Version angezeigt wird sollte alles im grünen Bereich sein. Da er dann die gewollte Node installation anspricht.
      Ich weiss leider nicht mehr in welchem ordner die vor installierte Node version war, aber ich versuch das mal heraus zu finden.
      Weiss jemand was die spalte Time+ bei Top aussagt? Ist das die Uptime des angezeigten dienstes?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Das ist ja mal eine spitzenmäßige Zusammenfassung zum Speicherthema. So langsam verstehe sogar ich die RasPi-Geschichte ;)
        Ich habe jetzt gerade mal meine Node-Version ermittelt. Es ist die 0.10.22 - sollte ich da mal updaten?
        Obwohl meine Installation leidlich läuft, zumindest wenn ich nach Updates genügend Reboots gemacht habe… ;)
        • L Offline
          looxer01
          @Thisoft:
          ch habe jetzt gerade mal meine Node-Version ermittelt. Es ist die 0.10.22 - sollte ich da mal updaten? `
          die habe ich auch und überhaupt keine Probleme. Nach den Erklärungen von nobody werde ich productiv zunächst nix updaten.
          Endlich haben wir eine neue Empfehlung für die Installation. Die muss aber noch von den Nutzern mit instabilen Installationen hier bestätigt werden - meine ich.
          vG Looxer
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ich hab mal auf meinem Pi1 Jessie installiert und nach der Node version geschaut, die ist 0.10.29. Damit sollte ioBroker ja laufen.
            Wenn diese Version drauf ist findet man in /usr/bin den Link node der auf nodejs im selben ordner verweisst und unter /usr/lib die Ordner nodejs und node_modules.
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              @aquapro:
              Danke nobody!
              Ich hab auf meinen beiden BananaPi Jessie drauf, mit node v0.12.6 .
              Nach Deiner Meinung sollte v4.2.6 die bessere Wahl sein?!
              Anbei mal zwei screens der Bananen (top sortiert nach Speicher).
              Wobei z.B. der Speicherfresser history.0 schon mit RAMLimit 80 versorgt ist.
              Nur versteh ich die Anzeige dann nicht, sieht mehr als 80 aus.
              admin.0 läuft auf master, history.0 auf client.
              ! filename="top3.PNG" index="1">~~
              filename="top3a.PNG" index="0">~~
              ! system.adapter.admin : admin - 0.7.3
              ! system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - 0.5.2
              ! system.adapter.hm-rega : hm-rega - 0.2.2
              ! system.adapter.history : history - 0.2.1
              ! system.adapter.web : web - 1.3.4
              ! system.adapter.vis : vis - 0.8.4
              ! system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - 0.2.5
              ! system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - 0.1.0
              ! system.adapter.rickshaw : rickshaw - 0.3.1
              ! system.adapter.fritzbox : fritzbox - 0.2.1
              ! system.adapter.ical : ical - 1.1.1 `
              Nein, wenn du mit dieser Version keine Probleme hast, gibt es keinen Grund zu wechseln. Ich bin von der 0.12.9 auf die 4.2.x gewechselt, weil ich ohne die Begrenzungen immer Abstürze hatte. Die gibt es aber mit der 4.2.6 auch.
              Die LTS Versionen haben halt den Vorteil, dass diese noch gepflegt werden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn das System auch über das Internet erreichbar ist. Bei mir ist der pi gleichzeitig Reverse proxy für alle Systeme und openvpn-Server.
              Wenn ich vorhin den Eindruck erweckt habe, dass man mit den Einstellungen direkt auf die Größe des Prozesses schließen kann, hab ich mich falsch ausgedrückt. Der Parameter max-old-space-size der damit gesetzt wird legt die maximale Größe des Heap fest, bei dem die Garbage Collection gestartet wird. Dies betrifft aber nur den Heap, vereinfacht ausgedrückt der Platz für Variablen. Darin nicht enthalten sind node.js, der Anwendungscode und der Platz für alle inkludierten Libs. Auch kann nur das frei gegeben werden, was nicht mehr verlinkt ist.
              Gerade Beim history - Adapter werden viele Daten im RAM gehalten.
              Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                @Jey Cee:
                Wenn diese Version drauf ist findet man in /usr/bin den Link node der auf nodejs im selben ordner verweisst und unter /usr/lib die Ordner nodejs und node_modules. `
                Ich hab mal bei Debian nachgesehen. Offiziell ist wirklich noch die 0.10.29. Ich hab wohl irgendwann mal das Repository von nodesource.com aufgenommen…
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  Hallo, habe heute für einen Arbeitskollegen erst einen Raspbian (Raspi 2) aufgesetzt.
                  Dort ist eine 4er Node Version von http://weworkweplay.com/play/raspberry-pi-nodejs/ drauf.
                  LG Christian
                  Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                  homegear für Homematic und MAX!
                  occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
