  3. Entwicklung
  4. Mein NAS mit ESP8266 ein/Aus schalten
    5.6k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    dornkaat
    Moin und alles Gute f. 2019,
    ich habe das eine Idee, ich weiss, dass mein NAS eine Stromsparfunktion hat … die nutze ich auch und es legt sich brav schlafen , des Nachts, doch ich möchte das NAS nur noch "on Demand" betreiben (die stromkosten steigen wieder und dauerhaft (des Tags über) 38 watt ....??) , das Netzteil hängt schon am "Sonoff" (das könnte ich schon mit IOB verwalten) , doch den einschalt Taster, den müsste ich immer erst drücken, wenn ich das NAS "on Demand " brauche.
    Wass könnte ich da Basteln um dies "on Demand" hinzubekommen, kann ein ESP8266 einen Taster emulieren ???
    Gibt es da etwas schon, hat jemand einen TIP, das Netz bringt keine nennenswerten ergebniss für mein "on Demand". Alexa schalte das NAS an ..... :)
    Danke im Voraus
    dornkaat
    Altes Computerwesen :)
    Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
    ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
      dondaik
      und was bringt ein "espxxx" ? - der braucht auch ein netzteil …. das NAS geht "schlafen" und wer es braucht weckt es halt über "WOL" ohne probleme
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        dornkaat
        das muss natürlich Zeitversetzt ablaufen ,
        zuerst macht der Sonoff auf und versorgt das NAS mit Spannung
        im NAS ist ein ESP verbaut der dann über einen "Trigger" wenn Spannung anliegt seinen Job macht und den "Taster" drückt per
        Software ….
        liesse sich das realisieren ??
        LG
        Dornkaat
          dondaik
          unter verlust der garantie - und von einem e-fachmann - kann man viel machen - da braucht es auch keinen ESP, es gibt auch was von HM ….
          ist aber für mich (!) sinnfrei. - ein "potentialfreies power-on tastsignal" zu basteln ist ja auch möglich......
          ( dann ist da noch die frage - was stört ggf wen ? )
            dornkaat
            das Nas ist ein DS411 schon lange aus der Garantie ….
            definiere HM.. ?? Bin neu und blicke das alles noch nicht ... sorry :)
            e-fachmann vorhanden , selber habe ich meinen 64 mit Speedos versehen , also löten kein Prob, wenn ich ein Blockschaltbild heb komme ich schon irgendwie zurecht ....
            danke
              dondaik
              HM := homematic :-)
                dornkaat
                ist das wort hier "poison" ?? –> HOMEMATIC ??
                wenn es da etwas gibt, dann sag mal an bin gespannt ..
                thx
                dornkaat
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Warum so kompliziert?
                  Einen Synology kann man per API ausschalten und per wake on LAN wieder ein.
                  Hart den Stromabtrennen ? Da muss er erst runtergefahren sein sonst bestelle dir schonmal neue Festplatten den einen Power aus während Betrieb mögen die nicht!
                    dornkaat
                    hi,
                    das weiss ich schon ich kanns ja per app ausschalten aber das einschalten, da muss ich immer in den technikraum im keller und das ist immer mit kalorienverbrauch in verbindung und ich wills bequem haben
                    also mit dem sinoff das netzteil ein / aus
                    die station mit zeitverzögertem anschalten , wobei der taster erst 10 sec nach dem sonoff gedückt wird
                    ausschalten per app und dann den sonoff mit alexa
                    so denke ich mir das
                    und das ist ja dann auch soft und macht die harddisks nicht kaputt , denn ständi das NAS am rennen bedeutet Stromverbrauch , deshalb die "on demand" lösung.
                    lg
                    dornkaat
                    p.s. hoffe ich hab nun alles nochmals genau geschildert
                      dondaik
                      war mir alles klar , doch sparen wird das nichts …..
                      ( meine DSxxx legt sich auch bei nichtbenutzung schlafen und ich wecke sie wenn ich daten brauche... ... alexa muss nicht alles machen :-) )
                        dornkaat
                        richtig das macht die ds ja auch nur der leerlaufstrom der stört mich und den will ich minimieren ….. zumal ich noch eine ds habe die aber nur für foftos bearbeitung on ist
                          dondaik
                          ich bin auf die lösung gespannt und auch die wirtschaftlichkeitsrechnung ;-)
                          • TomTT Offline
                            TomTT Offline
                            TomT
                            Wenn das Taster nach Spannungsversorgung ausschließlich automatisch laufen soll, nimm dir einen Arduino Nano, und einen Digitalausgang per Mosfet / Transistor / Relais o.ä. und schließ den "Handtaster" kurzzeitig darüber.
                            Musst nur rausfinden, wie der Taster hardwaretechnisch im NAS angeklemmt ist….
                            Da der Arduino Nano ja hoffentlicherweise an der NAS Spannungsversorgung hängt, bekommt er ja mit, wenn er bootet und in der
                            Arduino Routine void setup(); einen delay zu setzen und den Ausgang kurz zu schalten ist ja mal Sache von ein paar Zeilen code....
                            Da brauchts keinen ESP mit dem ganzen WLAN Gekramse rundherum....
                            Besorg mal die Taster Infos vom NAS und eventuell auch die schon mal die Spannung mit der das NAS intern läuft, dann wird der rest bestimmt auch zu lösen sein....
                            Grüße
                            Tom
                            PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                            if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                              dornkaat
                              Tom u r my HERO !!!!
                              Danke das hört sich doch PRIMA(!!!) an ….
                              Danke dir
                              Werde hier über meine Fortschritte berichten, denn der Strom ist in Deutschland so TEUER wie nirgendwo auf der WELT (sorry).
                              lg + Dank
                              Dornkaat
                              • EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @TomT:
                                Da brauchts keinen ESP mit dem ganzen WLAN Gekramse rundherum….
                                Grüße
                                Tom `
                                Und wer nicht programmieren kann und lieber lötet nimmt einen NE555.
                                https://www.hamburg-highend.de/Einschal … gerung.htm
                                Je 1µF Kapazität ergibt sich bei einer Einstellung des Potis/Trimmers
                                eine Verzögerung von ca. 1 Sekunde.
                                Alles andere ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
                                Grüße Eisbaeeer
                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                • MikewolfM Offline
                                  MikewolfM Offline
                                  Mikewolf
                                  Hallo ,
                                  hat das Nas keine funktion bei Spannungswiederkehr ?
                                  so ala bios bei machen pc`s ? Synology kanns.
                                  somit würde sich das gefrickel erübrigen
                                  mfg
                                  mikewolf
                                  Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                  RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                  • TomTT Offline
                                    TomTT Offline
                                    TomT
                                    @Eisbaeeer:
                                    Und wer nicht programmieren kann und lieber lötet nimmt einen NE555. `
                                    Hmmm, da steht also die Frage im Raum :
                                    Kann Dornkaat löten oder programmieren, oder beides, oder nichts?
                                    Klar ist der NE555 ne super Angelegenheit für das analoge "Oldschool" Elektronikbasteln.
                                    Aber leider hätte ich z.B. keinen NE555 da, aber ca. 30 Arduino Nano rumfliegen…. Da ist der Weg für mich einfacher, zumal Mosfets, Relais mit TTL Pegel etc auch genug vorhanden sind. Bräuchte ich noch nicht mal irgendwas bestellen :lol:
                                    Viele Wege führen nach Rom :-)
                                    Grüße
                                    Tom
                                    • PapaSpikeP Offline
                                      PapaSpikeP Offline
                                      PapaSpike
                                      Hallo Du kannst an dein Sonoff auch noch ein Relais über die GPIOs schalten. Flash tasmota drauf…
                                      https://www.youtube.com/watch?v=OYe20HS157E
                                      3:20min… Brauchst du nicht groß was kaufen, programmieren, löten etc...
                                      MfG
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        Unbekannt
                                        Das müsste das Ganze doch beheben, oder?
                                        => DSM Oberfläche
                                        => DS Systemeinstellungen
                                        => Hardware & Energie
                                        => Verhalten bei Stromausfall
                                        => Haken setzen für "nach Stromausfall automatisch neu starten"
                                        Ich hab das zwar jetzt nicht getestet, da ich unterwegs bin, doch wenn du per ioBroker dem Sonoff schaltest und die DS wieder Strom bekommt, müsste sie doch hochfahren.
                                        Vllt irre ich mich ja, aber das wäre wohl die einfachste Lösung ohne viel rumgebastel :-)
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Warum macht ihr alles so kompliziert ?
                                          NAS ausschalten = aus
                                          Einschalten über WakeOnLan so wie es vorgesehenen ist.
                                          Ich verstehe total nicht warum man löten, schrauben und was weiß ich alles Wil obwohl das Gerät es einfach kan und man damit keine weiteren Risiken eingeht.
                                          Selbstbau ist toll wen es Sinn macht, erfindet ihr die Räder für Euro Autos auch immer neu wen ihr neue braucht oder geht ihr zum Händler ?
