  3. Entwicklung
  4. Mein NAS mit ESP8266 ein/Aus schalten
    5.6k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    peterfido
    eine Diskstation fahre ich hier per Skript herunter:
    var wol = require('wake_on_lan');
    var logOn           = false;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
    var forecreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
    // Datenpunkt anlegen:
    var idDatenpunkt = "Diskstation";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
    createState(idDatenpunkt, 0, forecreation, {                                  // Datenpunkt wird angelegt
        desc: 'Diskstation an aus',
        type: 'boolean',
        def:  false,
        role: 'value'
    function leveldef(dp) {
        dpWert = dp.state.val;
       // log(dpWert);
        if (dpWert !== false){
            wol.wake("00:11:22:AA:BB:CC");
        } else {
    		if(getState("ping.0.192_168_2_15"/*DS414*/).val === true){
    			exec("/var/scripte/beenden1"); //DS414
    			log("DS414 runterfahren");
    // Abfrage des Datenpunkts
    on({id: "javascript.0." + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {
        leveldef(dp);
    /*Skript /var/scripte/beenden:
    #!/usr/bin/expect -f
    #DS414 herunterfahren
    #Skript muss ausführbar sein.
    #Evtl. noch Paket expect installieren
    #apt-get install expect
    spawn ssh -o StrictHostKeyChecking=no admin@192.168.2.15
    expect "password:"
    send "PASSWORT"
    expect "admin@"
    send "sudo shutdown -P now\r"
    sleep 3
    #expect "Password:"
    send "PASSWORT"
    sleep 10
    Angepasst werden müssen die Mac-Adresse, die IP-Adresse sowie das PASSWORT der Diskstation.
    Das Skript loggt sich dann auf der Diskstation ein und schickt den Shutdown-Befehl ab
    Peterfido
      dornkaat
      Hi leutz,
      es funzt nun wunderbar, habe eine OBI Dose 2 genommem Tasmota draufgeknallt und kann diese mit Alexa an und aus schalten.
      Dann habe ich den Taster mit Kabeln verlängert, siehe Bild:
      Dann haben wir uns 12v vom Netzteilanschluss geholt, Das Modul setzt die Spannung auf die erforderlichen 5 v um.
      Dann das Modul mit Tasmota geflashed siehe Bild :
      und an die Innenseite des Festplattenkäfigs festgemacht/verkabelt.
      Das Modul ist mit einem Relaisversehen, es Schaltet auch mit Alexa, wobei die Anzugszeit des Relais genau auf 3 sek. festgelegt ist per Tasmota Befehl.
      -Pulsetime- .
      Die Synology DS411 wird beim anschalten (Alexa schalt Paltte ein) der OBIDose mit einem Signal durch das Modul (Taster Simulation 3 Sek.) hochgefahren.
      Bei Nichtbedarf kann ich es mit Hilfe von Alexa -Schalt Platte aus- wieder Runterfahren, wobei dann das Modul 3 Sek den "Taster drückt" und die DS fährt runter.
      Dann wird die Dose mit Alexa ausgeschaltet und fertig.
      lg
      Dornkaat
      Altes Computerwesen :)
      Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
      ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
