  3. Entwicklung
  4. Mein NAS mit ESP8266 ein/Aus schalten
    5.6k
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    dornkaat
    ist das wort hier "poison" ?? –> HOMEMATIC ??
    wenn es da etwas gibt, dann sag mal an bin gespannt ..
    thx
    dornkaat
    Altes Computerwesen :)
    Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
    ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Warum so kompliziert?
      Einen Synology kann man per API ausschalten und per wake on LAN wieder ein.
      Hart den Stromabtrennen ? Da muss er erst runtergefahren sein sonst bestelle dir schonmal neue Festplatten den einen Power aus während Betrieb mögen die nicht!
        dornkaat
        hi,
        das weiss ich schon ich kanns ja per app ausschalten aber das einschalten, da muss ich immer in den technikraum im keller und das ist immer mit kalorienverbrauch in verbindung und ich wills bequem haben
        also mit dem sinoff das netzteil ein / aus
        die station mit zeitverzögertem anschalten , wobei der taster erst 10 sec nach dem sonoff gedückt wird
        ausschalten per app und dann den sonoff mit alexa
        so denke ich mir das
        und das ist ja dann auch soft und macht die harddisks nicht kaputt , denn ständi das NAS am rennen bedeutet Stromverbrauch , deshalb die "on demand" lösung.
        lg
        dornkaat
        p.s. hoffe ich hab nun alles nochmals genau geschildert
          dondaik
          war mir alles klar , doch sparen wird das nichts …..
          ( meine DSxxx legt sich auch bei nichtbenutzung schlafen und ich wecke sie wenn ich daten brauche... ... alexa muss nicht alles machen :-) )
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            dornkaat
            richtig das macht die ds ja auch nur der leerlaufstrom der stört mich und den will ich minimieren ….. zumal ich noch eine ds habe die aber nur für foftos bearbeitung on ist
              dondaik
              ich bin auf die lösung gespannt und auch die wirtschaftlichkeitsrechnung ;-)
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                Wenn das Taster nach Spannungsversorgung ausschließlich automatisch laufen soll, nimm dir einen Arduino Nano, und einen Digitalausgang per Mosfet / Transistor / Relais o.ä. und schließ den "Handtaster" kurzzeitig darüber.
                Musst nur rausfinden, wie der Taster hardwaretechnisch im NAS angeklemmt ist….
                Da der Arduino Nano ja hoffentlicherweise an der NAS Spannungsversorgung hängt, bekommt er ja mit, wenn er bootet und in der
                Arduino Routine void setup(); einen delay zu setzen und den Ausgang kurz zu schalten ist ja mal Sache von ein paar Zeilen code....
                Da brauchts keinen ESP mit dem ganzen WLAN Gekramse rundherum....
                Besorg mal die Taster Infos vom NAS und eventuell auch die schon mal die Spannung mit der das NAS intern läuft, dann wird der rest bestimmt auch zu lösen sein....
                Tom
                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                  dornkaat
                  Tom u r my HERO !!!!
                  Danke das hört sich doch PRIMA(!!!) an ….
                  Danke dir
                  Werde hier über meine Fortschritte berichten, denn der Strom ist in Deutschland so TEUER wie nirgendwo auf der WELT (sorry).
                  lg + Dank
                  Dornkaat
                  • EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    @TomT:
                    Da brauchts keinen ESP mit dem ganzen WLAN Gekramse rundherum….
                    Tom `
                    Und wer nicht programmieren kann und lieber lötet nimmt einen NE555.
                    https://www.hamburg-highend.de/Einschal … gerung.htm
                    Je 1µF Kapazität ergibt sich bei einer Einstellung des Potis/Trimmers
                    eine Verzögerung von ca. 1 Sekunde.
                    Alles andere ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
                    Grüße Eisbaeeer
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                    • MikewolfM Offline
                      MikewolfM Offline
                      Mikewolf
                      Hallo ,
                      hat das Nas keine funktion bei Spannungswiederkehr ?
                      so ala bios bei machen pc`s ? Synology kanns.
                      somit würde sich das gefrickel erübrigen
                      mfg
                      mikewolf
                      Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                      RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        @Eisbaeeer:
                        Und wer nicht programmieren kann und lieber lötet nimmt einen NE555. `
                        Hmmm, da steht also die Frage im Raum :
                        Kann Dornkaat löten oder programmieren, oder beides, oder nichts?
                        Klar ist der NE555 ne super Angelegenheit für das analoge "Oldschool" Elektronikbasteln.
                        Aber leider hätte ich z.B. keinen NE555 da, aber ca. 30 Arduino Nano rumfliegen…. Da ist der Weg für mich einfacher, zumal Mosfets, Relais mit TTL Pegel etc auch genug vorhanden sind. Bräuchte ich noch nicht mal irgendwas bestellen :lol:
                        Viele Wege führen nach Rom :-)
                        Tom
                        • PapaSpikeP Offline
                          PapaSpikeP Offline
                          PapaSpike
                          Hallo Du kannst an dein Sonoff auch noch ein Relais über die GPIOs schalten. Flash tasmota drauf…
                          https://www.youtube.com/watch?v=OYe20HS157E
                          3:20min… Brauchst du nicht groß was kaufen, programmieren, löten etc...
                          MfG
                          • U Offline
                            U Offline
                            Unbekannt
                            Das müsste das Ganze doch beheben, oder?
                            => DSM Oberfläche
                            => DS Systemeinstellungen
                            => Hardware & Energie
                            => Verhalten bei Stromausfall
                            => Haken setzen für "nach Stromausfall automatisch neu starten"
                            Ich hab das zwar jetzt nicht getestet, da ich unterwegs bin, doch wenn du per ioBroker dem Sonoff schaltest und die DS wieder Strom bekommt, müsste sie doch hochfahren.
                            Vllt irre ich mich ja, aber das wäre wohl die einfachste Lösung ohne viel rumgebastel :-)
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Warum macht ihr alles so kompliziert ?
                              NAS ausschalten = aus
                              Einschalten über WakeOnLan so wie es vorgesehenen ist.
                              Ich verstehe total nicht warum man löten, schrauben und was weiß ich alles Wil obwohl das Gerät es einfach kan und man damit keine weiteren Risiken eingeht.
                              Selbstbau ist toll wen es Sinn macht, erfindet ihr die Räder für Euro Autos auch immer neu wen ihr neue braucht oder geht ihr zum Händler ?
                              • P Offline
                                peterfido
                                eine Diskstation fahre ich hier per Skript herunter:
                                var wol = require('wake_on_lan');
                                var logOn           = false;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
                                var forecreation    = false;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                                // Datenpunkt anlegen:
                                var idDatenpunkt = "Diskstation";                      // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
                                createState(idDatenpunkt, 0, forecreation, {                                  // Datenpunkt wird angelegt
                                    desc: 'Diskstation an aus',
                                    type: 'boolean',
                                    def:  false,
                                    role: 'value'
                                function leveldef(dp) {
                                    dpWert = dp.state.val;
                                   // log(dpWert);
                                    if (dpWert !== false){
                                        wol.wake("00:11:22:AA:BB:CC");
                                    } else {
                                		if(getState("ping.0.192_168_2_15"/*DS414*/).val === true){
                                			exec("/var/scripte/beenden1"); //DS414
                                			log("DS414 runterfahren");
                                // Abfrage des Datenpunkts
                                on({id: "javascript.0." + idDatenpunkt, change:'any'}, function (dp) {
                                    leveldef(dp);
                                /*Skript /var/scripte/beenden:
                                #!/usr/bin/expect -f
                                #DS414 herunterfahren
                                #Skript muss ausführbar sein.
                                #Evtl. noch Paket expect installieren
                                #apt-get install expect
                                spawn ssh -o StrictHostKeyChecking=no admin@192.168.2.15
                                expect "password:"
                                send "PASSWORT"
                                expect "admin@"
                                send "sudo shutdown -P now\r"
                                sleep 3
                                #expect "Password:"
                                send "PASSWORT"
                                sleep 10
                                Angepasst werden müssen die Mac-Adresse, die IP-Adresse sowie das PASSWORT der Diskstation.
                                Das Skript loggt sich dann auf der Diskstation ein und schickt den Shutdown-Befehl ab
                                Peterfido
                                  dornkaat
                                  Hi leutz,
                                  es funzt nun wunderbar, habe eine OBI Dose 2 genommem Tasmota draufgeknallt und kann diese mit Alexa an und aus schalten.
                                  Dann habe ich den Taster mit Kabeln verlängert, siehe Bild:
                                  Dann haben wir uns 12v vom Netzteilanschluss geholt, Das Modul setzt die Spannung auf die erforderlichen 5 v um.
                                  Dann das Modul mit Tasmota geflashed siehe Bild :
                                  und an die Innenseite des Festplattenkäfigs festgemacht/verkabelt.
                                  Das Modul ist mit einem Relaisversehen, es Schaltet auch mit Alexa, wobei die Anzugszeit des Relais genau auf 3 sek. festgelegt ist per Tasmota Befehl.
                                  -Pulsetime- .
                                  Die Synology DS411 wird beim anschalten (Alexa schalt Paltte ein) der OBIDose mit einem Signal durch das Modul (Taster Simulation 3 Sek.) hochgefahren.
                                  Bei Nichtbedarf kann ich es mit Hilfe von Alexa -Schalt Platte aus- wieder Runterfahren, wobei dann das Modul 3 Sek den "Taster drückt" und die DS fährt runter.
                                  Dann wird die Dose mit Alexa ausgeschaltet und fertig.
                                  lg
                                  Dornkaat
