  4. Kameras in VIS einpflegen
    5.3k
55 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #41
    @StM47:
    Ich habe Motioneye mit 6 Kameras im Docker auf einer Synology DiskStation laufen. `
    warum nicht die Synology Surveillance Station?
    ° Fixer ---> iob fix
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #42
      Weil ich mit Motioneye den Video-Stream von rtsp://192.168.178.135/h264Preview_01_main
      auf http://192.168.178.50:8087 umwandle.
      Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden, Live Video Streams in Vis darzustellen.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #43
        Ich habe auch noch nicht herausgefunden wie man einen RTSP Stream direkt in iobroker einbinden kann.
        Sollte jemand wissen wie das geht… bitte her mit der Lösung :mrgreen:
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #44
          Ich habe recht lange und auch in mehreren Sprachen gesucht. Es scheint tatsächlich keine Möglichkeit zu geben einen RSTP Stream direkt einzubinden.
          Über den "Umweg" Motion Eye klappt es allerdings problemlos.
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #45
            @Chaot:
            Über den "Umweg" Motion Eye klappt es allerdings problemlos. `
            Wie hoch ist deine CPU Auslastung?
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #46
              In meinem System werkelt seit November 2018 ein:
              Der versorgt:
              Openmediavault (NAS)
              ioBroker mit 27 Prozessen / buildObjekte: 10016, Zustände: 8254
              Motioneye Server für 3 HikVision FullHD Cams
              Nextcloud
              etc.
              Und der arbeitet so:
              Man kann in der Jahres Übersicht sehen wann Motioneye dazugekommen ist. Und die zweite und dritte Camera. Da ist die Auslastung bei dem Alten Prozessor fast immer bei 100% gewesen.
              Irgendwann im November habe ich dann den Prozessor gewechselt und bin wieder bei den ca. 50% gelandet.
              Würde das aber gerne reduzieren… wenn ich nur wüsste wie ich die Streams ohne das Umwandeln integrieren könnte.
              • Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                #47
                Ich wähle meine Cams unter anderem danach aus ob sie von Haus aus MJPG liefert. z.b. Instar 6001HD. Die ist in VIS eingebunden ohne irgendwelche Zusatzsoftware.
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #48
                  Im NUC ist die Auslastung recht gering bzw. kaum spürbar:
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #49
                    Tja,
                    hätte ich gewusst das es so eine schwere Geburt ist die RTSP Streams in VIS zu integrieren…. hätte ich das auch gemacht.
                    Aber jetzt nochmal drei neue CAMS kaufen.... NÖ :mrgreen:
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #50
                      @Chaot:
                      Im NUC ist die Auslastung recht gering bzw. kaum spürbar: `
                      Wieviele CAMS mit welcher Auflösung hast du denn dran und welche CPU werkelt?
                      Zeichnest du auch auf?
                      Wie sind die Einstellungen in Motion für den Stream?
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #51
                        Ich habe eine HD-Cam an der Tür dran die nicht aufzeichnet.
                        Screenshot wird beim Klingeln erstellt und per mail versendet. Ansonsten macht die nichts weiter.
                        Auflösung liegt bei 800x600 weil ich das auf dem Tablet so gerade noch gut darstellen kann.
                        Streamrate 20 FPS
                        Qualität 75%
                        Image Resize und Motion otimization ist aus (bringt auch keinen sichtbaren Erfolg)
                        Die Kamera ist eine 1080p Kamera vom Ali: https://de.aliexpress.com/item/HD-IP-Ka … 4c4dC2WHcX
                        die unglaublicherweise innerhalb von 4 Tagen nach der Bestellung bei mir eingetroffen ist.
                        Der NUC ist ein NUC6CAYH mit 8 GB.
                        Edit:
                        Gesamtauslastung des NUC:
                        Die Kamera ist Ende Dezember dazugekommen. Zuletzt kam dann noch PiHole dazu.
                          aleks-83
                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                          #52
                          Ich bin auch gerade dabei meine Kamera Streams im VIS zu optimieren.
                          Meine HikVision hängt zwar in meiner Synology Surveillance Station, aber den Stream kann man trotzdem nicht gescheit als z.B. MJPEG abgreifen.
                          Bisher nutze ich die Snapshot Funktion meiner HikVision Kamera und aktualisiere mit 1fps.
                          Das ist mir aber deutlich zu ruckelig.
                          Daher habe ich in meinem Proxmox auf NUC6CAYH mit 16GB mal einen LXC erstellt mit Ubuntu 18.04 LTS.
                          Dort dann MotionEye installiert.
                          Wenn ich das einfach nur starte und ohne Kamera laufen lasse interessiert das den NUC herzlich wenig.
                          CPU 15-20%, Load 0,5-1
                          Wenn ich eine Kamera einrichte mit niedrigen Settings:
                          Auflösung auf 800*480 mit 10fps und 75% Quali.
                          hat der NUC eine CPU Last von ~30%
                          und die Server Load steigt von ~1 auf >2
                          MotionDetection aus geschaltet.
                          Motion optimization ein geschaltet. DUrch die niedrigere fps sollte die Load doch runter gehen, oder?
                          Der Stream ist nirgendwo eingebettet, wird also nicht abgerufen.
                          Bei 4 Kameras dann schon 60-70% CPU und Load ~5.
                          Die Temperatur vom NUC steigt dann auf >70°C
                          Ist MotionEye wirklich so Ressourcen hungrig?
                          Wie reagiert denn eine Synology DS wenn man dort MotionEye laufen hat?
                          Hat sie auch solche Probleme damit?
                          Ist ja nicht wesentlich leistungsstärker als mein NUC mit 4x1,5 GHz und 16GB DDR3.
                          Aktuell überlege ich, einen restream durch meinen NUC erstellen zu lassen.
                          Inwiefern das funktioniert oder den NUC belastet muss ich noch testen.
                          Hat das schonmal jemand gemacht?
                          It seems that recently I did something similar. I have added following section to the /etc/ffserver.conf file:
                          <Feed Eingang.ffm>
                          File /tmp/Eingang.ffm
                          FileMaxSize 50M
                          ACL allow 127.0.0.1
                          ACL allow localhost
                          ACL allow 10.0.0.0 10.0.0.255
                          </Feed>
                          <Stream Eingang.mjpg>
                          Feed Eingang.ffm
                          Format mpjpeg
                          VideoCodec mjpeg
                          VideoFrameRate 20
                          VideoBufferSize 80
                          VideoSize 640x360
                          NoAudio
                          </Stream>
                          After that started server with command:
                          ffserver -d -f /etc/ffserver.conf
                          and run streaming with command:
                           ffmpeg -i "rtsp://USER:PASS@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102" http://localhost:8090/Eingang.ffm
                          Tune the ip camera url for your purposes. Now you can access the mjpeg stream by accessing following address with your browser/player:
                          http://localhost:8090/Eingang.mjpg
                          Works fine for me and hope it solves your problem.
                          Quelle
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                            aleks-83
                            #53
                            Ich habe mir mal ffmpeg und ffserver installiert.
                            Irgendwie scheitert aber die Verbindung zum localhost.
                            Ich habe auch versucht localhost durch 127.0.0.1 oder die IP des servers zu ersetzen.
                            Keine Änderung...
                            ffmpeg version 3.2.12-1~deb9u1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
                              built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
                              configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1'
                            --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu
                            --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth
                            --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray
                            --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128
                            --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi
                             --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg
                             --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband
                            --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex
                            --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis
                            --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265
                            --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx
                            --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394
                            --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv
                            --enable-libx264 --enable-shared
                              libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
                              libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
                              libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
                              libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
                              libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
                              libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
                              libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
                              libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
                              libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
                            Input #0, rtsp, from 'rtsp://USER:PASS@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102':
                              Metadata:
                                title           : Media Presentation
                              Duration: N/A, start: 0.310000, bitrate: N/A
                                Stream #0:0: Video: h264 (Main), yuvj420p(pc, bt709, progressive), 640x360 [SAR 1:1 DAR 16:9], 20 fps, 25 tbr, 90k tbn, 40 tbc
                            [tcp @ 0x55fc826e03a0] Connection to tcp://localhost:8090 failed (Connection refused), trying next address
                            [tcp @ 0x55fc826e03a0] Connection to tcp://localhost:8090 failed: Connection refused
                            http://localhost:8090/Eingang.ffm: Connection refused
                            Der FFserver ist aber auch nicht über die IP.des.Servers:8090 zu erreichen...
                            Das scheint wohl das Problem zu sein.
                            Edit:
                            Es hat wohl schon jemand den restream mit jjmpeg ausprobiert. Dort schreibe ich mal weiter.
                            Glasfaser 400
                              aleks-83
                              #54
                              Ist schon ne Weile her, aber ich habe mich durch mein neues Synology NAS nochmal an das Thema rstp Stream Konvertierung gemacht.
                              Auf dem NAS läuft jetzt MotionEye.
                              Wie binde ich denn nun den mjpeg stream in das vis ein?
                              Beim iFrame WIdget hab ich das Problem dass vertikale Scrollbalken eingeblendet werden.
                              Egal ob ich Scrolling X/Y ein- oder ausschalte.
                              Beim JQUI Widget finde ich nur Dialog Widgets.
                              Finde den Thread hier nicht wieder wo ich meine das gelesen zu haben.
                              Glasfaser 400
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A aleks-83
                                aleks-83
                                #55
                                @aleks-83 sagte in Kameras in VIS einpflegen:
                                Das scheint trotzdem das richtige zu sein.
                                Denn da läuft der Stream flüssig.
                                Wichtig ist nur dass die iFrame mindestens die Größe der eingestellten Größe von "Videostream" (Konfiguration MotionEye) hat.
                                Das Bild vom Videostream lässt sich nämlich nicht stauchen.
                                Es wird immer in der größe ausgegeben wie es in MOtionEye konfiguriert ist.
                                Glasfaser 400
