  4. Kameras in VIS einpflegen
    5.3k
55 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    @Radix75:
    Hi Leute so ich habe es hinbekommen :D
    Ich musste zusätzlich zu Motion Eye auch noch das Programm Motion installieren.
    jetzt habe ich auch den Eintrag Netzwerkkameras in Motion Eye.
    Drei Fragen bleiben aber noch von der Kameras.
    Von der Kamera welche über den https://www.hanwha-security.eu/de/busin … s/spe-101/
    läuft weis ich die RTSP Stream Adresse nicht wie bekomme ich die raus?
    Mit den durch experimentieren der in der Beschreibung angegebenen Ports hatte ich noch keinen Erfolg. Kennt einer zufällig die Streaming Adresse nach der IP ?
    Wie bekomme ich die internen Kameras aus meinen zwei Fire Tablet anzeigt? `
    Schau mal hier nach deiner Cam –> https://www.ispyconnect.com/sources.aspx
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Für ONVIF Kameras gibt es ein schönes Tool:
      https://sourceforge.net/projects/onvifdm/
      das habe ich öfters im Einsatz wenn ich so komische Chinateile vor mir habe. Die Dinger werden meist schnell gefunden und ich habe die Streamadresse.
        Radix75
        Danke damit konnte ich auch die letzte Kamera einfügen.
        Habe allerdings bemerkt das ich den Port von der IO Broker Oberfläche hätte ändern müssen bevor ich Motion Eye installiere
        komme nun nicht mehr auf die Oberfläche des IO Brokers.
        Wie kann ich den Port noch nachträglich ändern oder kurz Motion Eye ausschalten ?
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Du kannst besser die Streaming Ports in MotionEye ändern. Ich habe drei Cams und z.B. 8085, 8086, 8087 eingestellt
            Radix75
            Tja teilweise geht es komme jetzt wieder auf das VIS.
            Die Adminoberfläche des IO Broker lässt sich aber nicht aufrufen!
            Ich hatte mein Raspberry stretch lite zwischenzeitlich schon auf eine Vollwersion mit Grafischer Benutzeroberfläche geupdatet der Motion Prozess läuft mit Root rechten und lässt sich nicht beenden
            Ich brauche das Passende SUDO Kommando fürs stoppen von Montion
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Und wenn du alles neu startest?
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Motioneye nutzt Standartmäßig Ports ab 8081/8082/8083, das sind genau die ioBroker Ports.
                Bei mir hat es gereicht die Ports der einzelnen Kameras zu ändern. Durch das Apply restartet sich Motion/Motioneye und nutzt eiegntlich die neuen Ports.
                Stoppen sollte mit````
                sudo systemctl stop motion
                  Radix75
                  ok ich bin auf die Adminoberfläche gekommen und habe da Port 7999 vergeben aber scheinbar war der schon vergeben nun wieder kein Zugriff
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Welche Admin Oberfläche? ioBroker oder Motioneye?
                    Ich habe das bei mir NUR in Motioneye geändert.
                      Radix75
                      Die von IO Broker.
                      Ich hatte Dort den Port auf 7999 gesetzt scheinbar war der aber auch vergeben.
                      Ich weiß aber nicht von welchen Prozess.
                      nach Anleitung von https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBrok … motionEye/
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Hm…
                        dann stoppe doch mal Motioneye:
                        sudo systemctl start motioneye
                        Stoppe iobroker und ändere den Admin Port zurück:
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker status
                        iobroker set admin.0 --port 8081
                        Dann iobroker wieder starten:
                        sudo iobroker start
                        Geht der Admin dann wieder? Wenn ja Motioneye starten und IN MOTIONEYE die Ports für die Webcam ändern nach 8085 usw. Je nachdem wie viele Cameras du hast.
                        Um zu sehen ob Ports belegt sind z.B.:
                        netstat -n -a -p TCP
                        Bei den iobroker start/stop Befehlen musst du testen. Das hängt von dem alter deiner Installation ab womit man stoppt/startet.
                          Radix75
                          Ich möchte mich ganz herzlich für die Hilfe bedanken! :mrgreen:
                          Es geht sowohl der IBroker samt Vis als auch Motion Eye wieder!
                          Bleibt nur noch die Frage wie ich die Kameras von den Tablets rein bekomme in Motion Eye?
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            Warum die auch noch?
                            Von Android Tablets streamen könnte lustig werden.
                              Radix75
                              Na ja Ich hatte halt überlegt sie für die Innenrumüberwachung zu benutzen.
                              Allerdings habe ich schon starke Probleme mit der CPU Last der Raspberry gibt es eine Möglichkeit noch etwas Leistung zu bekommen teilweise hängen meine Homematic befehle schon.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                Wie viele Cameras hast du angeschlossen?
                                Kannst nur mit den Qualitätseinstellungen runter gehen und unter anderem die GUI von dem PI schmeißen… frisst auch nur unnötig Ressourcen auf dem kleinen Burschen.
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  Der Raspi ist wirklich die "Einsteigerlösung".
                                  Klein, lüfterlos und Stromsparend wäre ein NUC. Ist im Grunde nicht wesentlich teurer als ein Rock64.
                                  Wenn du bei Amazon Warehouse Deals etwas die Augen offen hältst läuft dir bestimmt was günstiges über den Weg.
                                  Ich habe für meinen anstatt 149 € nur 89 € hingelegt.
                                    Radix75
                                    Vieleicht wahr es ja doch keine so gute Idee Motion Eye auf der Raspberry zu installieren. :?
                                    Equilora hatte ja eine Seite zuvor geschrieben das es auch möglich wäre mit einer API
                                    oder Motion Eye auf den QNAP HS 251- NAS zu installieren.
                                    Zitat
                                    "Einfach mal bei QNAP Support anfragen ob die API offen verfügbar ist, bei Synology, Netcam Studio, MotionEye z.B sind diese verfügbar.
                                    Ansonsten wenn Du Virtualisierung auf dem QNAP fährst, dann eines der oben genannte Systeme wie Netcam Studio oder MotionEye installieren.
                                    Schöner wäre natürlich über die WEB API, da dort bereits alle Kameras drin hast und die Streams via eigener App ja bereits abholen kannst.
                                    Das schwierigste ist eigentlich nur das Anmeldeverfahren sauber hinzubekommen.
                                    Herzliche Grüße
                                    Equilora aka Harald"
                                    Was genau muss ich dafür machen?
                                    1.Das Programm Motion Eye wird nicht in QNAP Appstore angeboten.
                                    2. Wie geht das mit der API ?
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      Also es gibt laut I-Net einige Motioneye Raspi Server aber dann auch nur Motioneye und wie geschrieben, kommt auf die Anzahl der Cams und die Konfig (Qualität) an.
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        Ich habe Motioneye mit 6 Kameras im Docker auf einer Synology DiskStation laufen.
                                        Die CPU Auslastung ist enorm, teilweise bei 99%.
                                        Wenn ich den Motioneye Container stoppe, habe ich eine Auslasaung von 3 - 10 %.
                                        kann man durch Einstellungen Ressourcen frei machen??
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          Kann man.
                                          Hauptsächlich mit Streaming Qualität und Frame Rate.
                                          Zumindest konnte ich auf meinem Server dadurch Entlastung erreichen.
