  4. JavaScript Adapter - Objekte fehlen
    6.7k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    msiemers
    ich habe in Javascript ein paar Script angelegt, bzw. bin dabei (Ordner Kamera Scripte).
    Leider werden mir die Scripte nicht in den Objekten angezeigt.
    Was kann ich machen, damit die Scripte hier auftauchen. ich möchte nämlich aus einem Script auf das andere verweisen.
    Da ich die Object ID nicht auswählen kann, funktioniert das nicht.
      msiemers
      Das Problem konnte ich selbst lösen. Einfach an den folgenden Punkten klicken. Dann werden jeweils die Objekte angezeigt:
        msiemers
        Leider bringt die Lösung nicht viel. Im Text2Command Adapter kann man diese Lösung nicht anwenden.
        Hat jemand eine Idee warum die Scripte nicht angezeitgt werden?
        Ist es eventuell ein Berechtigungsproblem?
        Danke!
        • X Offline
          X Offline
          xxxspxxx
          Hi welche Javascript version ist denn installiert.
          ich habe heute auch ein neues Test system aufgesetzt auf einem PI den ich hier noch hatte und da ist jetzt einen ganz aktuelle 4.0.6 und bei mir gibt es so einige Fehler im LOG.
          Ich habe hier Systeme die noch die 3.6.4 drauf haben und bei denen läuft alles stabil
            msiemers
            Ich habe auch die Version 4.06 auf dem neuen System.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              hatte auf 4.0.6 geupdated, jetzt wird Javascript Adapter nach einigen Sekunden immer rot.
              Im Log ist nicht wirklich viel zu sehen:
              javascript.0	2018-12-28 23:37:55.420	info	received all objects
              javascript.0	2018-12-28 23:37:52.207	info	received all states
              javascript.0	2018-12-28 23:37:47.132	info	requesting all objects
              javascript.0	2018-12-28 23:37:47.128	info	requesting all states
              javascript.0	2018-12-28 23:37:47.104	info	starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0
              javascript.0	2018-12-28 23:36:35.304	info	Adapter is disabled => stop
              javascript.0	2018-12-28 23:35:33.230	info	received all objects
              javascript.0	2018-12-28 23:35:27.362	info	received all states
              javascript.0	2018-12-28 23:35:24.521	info	requesting all objects
              javascript.0	2018-12-28 23:35:24.517	info	requesting all states
              javascript.0	2018-12-28 23:35:24.489	info	starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0
              javascript.0	2018-12-28 23:34:37.260	info	Adapter is disabled => stop
              javascript.0	2018-12-28 23:34:15.804	info	received all objects
              javascript.0	2018-12-28 23:34:14.747	error	already running
              javascript.0	2018-12-28 23:34:13.973	warn	Reconnection to DB.
              javascript.0	2018-12-28 23:34:13.961	warn	Reconnection to DB.
              javascript.0	2018-12-28 23:34:07.956	info	received all states
              javascript.0	2018-12-28 23:33:48.635	info	requesting all objects
              javascript.0	2018-12-28 23:33:48.630	info	requesting all states
              javascript.0	2018-12-28 23:33:48.598	info	starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0
              javascript.0	2018-12-28 23:33:48.596	warn	Reconnection to DB.
              javascript.0	2018-12-28 23:33:48.591	info	requesting all objects
              javascript.0	2018-12-28 23:33:48.579	info	requesting all states
              javascript.0	2018-12-28 23:33:48.563	info	starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0
              javascript.0	2018-12-28 23:33:48.517	warn	Reconnection to DB.
              • X Offline
                X Offline
                xxxspxxx
                Hallo also es ist wirklich so. Ich habe mal zum Beispiel nur einen das Zeit Objekt (CRON) hinzugefügt. und bekomme beim Speichern des Scripts schon direkt mehrere Fehler im LOG
                Also ich glaube es wäre besser erst noch auf der alten Version zu bleiben…
                  msiemers
                  Fehler bekomme ich gar keine. Das Log zu JavaScript ist leer.
                  Ich habe zwischendurch einmal ein Downgrade auf 3.6.4 gemacht. Leider Ohne erfolg.
                  Ich hab dann die Java Instanz und den kompletten Adapter gelöscht und in der Version 4.06 wieder installiert.
                  Nun habe ich das Problem, das in den Objekten gar keine JavaScript Objekte mehr angezeigt werden. Diese werden
                  nur angezeigt wenn man den Expertenmodus aktiviert. Das bringt wei schon geschrieben aber im Text2Command Adpater nichts
                  dort kann man den Expertenmodus nicht aktvieren. Ich bin ein wenig ratlos.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xxxspxxx
                    Guten Morgen,
                    also ich habe auch mal ein downgrade auf die 3.6.4 gemacht und damit funktioniert der CRON wieder. Oha. Ich werde in den nächsten Tagen nochmal einen neuen Test ioBroker aufbauen und schauen was da genau los ist.
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @msiemers:
                      Diese werden
                      dort kann man den Expertenmodus nicht aktvieren. Ich bin ein wenig ratlos. `
                      Workaround: Verwende die Skripte so wie sie gedacht sind. Schalte deine Skripte an und lass sie an. Lege Trigger-Datenpunkte an, auf die du im Skript lauschst und beschreibe diese mit dem Text2Command-Adapter.
                        msiemers
                        Dafür fehlt mir wohl das nötige KnowHow in der Script Programmierung.
                        In Text2Command gibt es doch auch keine andere Möglichkeit, oder?
                        • stoamandlS Offline
                          stoamandlS Offline
                          stoamandl
                          Guten Morgen zusammen,
                          zu dem hier beschriebenen Problem gibt es nun einen Issue auf GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /issues/35
                          Ist zwar nicht gut erklärt….. aber der Entwickler wird schon wissen was gemeint ist.
                          Hoffe das es bald gefixt wird.
                          Bis dahin kann man ja das Scriptpfad manuell eintragen.
                          Stoamandl
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Ich würde nicht davon ausgehen dass das in naher Zukunft gefixt wird. Im blockly brauchst du genau zwei Blöcke (state erstellen und trigger) um ohne diese Krücke auszukommen.
                            Scriptenabled ist nicht offiziell dokumentiert und aud gutem Grund versteckt.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … eate-state
                            Unter typische Anwendung dieses blocks siehst du ein beispiel wie es richtig geht.
                            Gesendet von unterwegs
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Also bei mir ist der ioBroker Admin besonders Javascript und die Scripte nun sehr langsam geworden, seitdem ich Javascript auf 4.0.6 geupdated hatte.
                              Irgendwas stimmt da nicht.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Kann ich tatsächlich nicht bestätigen. 4.x rennt bei mir im Vergleich zu 3.7
                                • thexbrainT Offline
                                  thexbrainT Offline
                                  thexbrain
                                  @msiemers
                                  Ich hatte das auch das die nicht bei Objekten usw. angezeigt wurden.
                                  Mach folgendes, experten Ansicht an und dann das sichtbare Script rechts bearbeiten.
                                  Dann sollte expert angeklickt sein, das musst du weg klicken und schon werden die Scripte richtig angezigt.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Wenn ich auf ein Objekt in einem Script klicke dauert es Minuten bis sich die Liste mit den Objekten öffnet.
                                    Ich bekomme auch seit dem eine Menge Warnings
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.112	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:713:5)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.111	warn	Wrong type of javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Feiertag: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.111	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.111	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.110	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.110	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.110	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:712:5)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.109	warn	Wrong type of javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Name: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.109	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:710:23)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.107	warn	getState "feiertage.0.heute.boolean" not found (3)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.105	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:709:26)
                                    javascript.0	2018-12-31 17:59:26.103	warn	getState "feiertage.0.heute.Name" not found (3)
                                    Kann mir jemand beschreiben wie ich auf 3.64 downgrade?
                                    Ich habe Angst wenn ich Javascript lösche, dass meine ganze Programme weg sind und auch die Daten vom Stromverbrauchsscript verschunden sind.
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      @hg6806:
                                      Ich habe Angst wenn ich Javascript lösche, dass meine ganze Programme weg sind und auch die Daten vom Stromverbrauchsscript verschunden sind. `
                                      Die Scripte kannst du sichern (exportieren).
                                      Downgrade schau mal im Bild
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Danke für die Info.
                                        Habe nun die 4.0.7 aufgespielt.
                                        Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung:
                                        host.ioBroker-Pi3	2019-01-01 17:11:34.066	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Pi3	2019-01-01 17:11:34.065	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        javascript.0	2019-01-01 17:11:34.003	error	already running
                                        Ich glaube das war aber vorher auch schon da.
                                          msiemers
                                          Könnte es sein, das Du zwei gleiche Instanzen vom JawaScript Adpater laufen hat?
