  4. JavaScript Adapter - Objekte fehlen
    6.7k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    xxxspxxx
    Hi welche Javascript version ist denn installiert.
    ich habe heute auch ein neues Test system aufgesetzt auf einem PI den ich hier noch hatte und da ist jetzt einen ganz aktuelle 4.0.6 und bei mir gibt es so einige Fehler im LOG.
    Ich habe hier Systeme die noch die 3.6.4 drauf haben und bei denen läuft alles stabil
      msiemers
      Ich habe auch die Version 4.06 auf dem neuen System.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        hatte auf 4.0.6 geupdated, jetzt wird Javascript Adapter nach einigen Sekunden immer rot.
        Im Log ist nicht wirklich viel zu sehen:
        javascript.0	2018-12-28 23:37:55.420	info	received all objects
        javascript.0	2018-12-28 23:37:52.207	info	received all states
        javascript.0	2018-12-28 23:37:47.132	info	requesting all objects
        javascript.0	2018-12-28 23:37:47.128	info	requesting all states
        javascript.0	2018-12-28 23:37:47.104	info	starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0
        javascript.0	2018-12-28 23:36:35.304	info	Adapter is disabled => stop
        javascript.0	2018-12-28 23:35:33.230	info	received all objects
        javascript.0	2018-12-28 23:35:27.362	info	received all states
        javascript.0	2018-12-28 23:35:24.521	info	requesting all objects
        javascript.0	2018-12-28 23:35:24.517	info	requesting all states
        javascript.0	2018-12-28 23:35:24.489	info	starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0
        javascript.0	2018-12-28 23:34:37.260	info	Adapter is disabled => stop
        javascript.0	2018-12-28 23:34:15.804	info	received all objects
        javascript.0	2018-12-28 23:34:14.747	error	already running
        javascript.0	2018-12-28 23:34:13.973	warn	Reconnection to DB.
        javascript.0	2018-12-28 23:34:13.961	warn	Reconnection to DB.
        javascript.0	2018-12-28 23:34:07.956	info	received all states
        javascript.0	2018-12-28 23:33:48.635	info	requesting all objects
        javascript.0	2018-12-28 23:33:48.630	info	requesting all states
        javascript.0	2018-12-28 23:33:48.598	info	starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0
        javascript.0	2018-12-28 23:33:48.596	warn	Reconnection to DB.
        javascript.0	2018-12-28 23:33:48.591	info	requesting all objects
        javascript.0	2018-12-28 23:33:48.579	info	requesting all states
        javascript.0	2018-12-28 23:33:48.563	info	starting. Version 4.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.12.0
        javascript.0	2018-12-28 23:33:48.517	warn	Reconnection to DB.
        • X Offline
          X Offline
          xxxspxxx
          Hallo also es ist wirklich so. Ich habe mal zum Beispiel nur einen das Zeit Objekt (CRON) hinzugefügt. und bekomme beim Speichern des Scripts schon direkt mehrere Fehler im LOG
          Also ich glaube es wäre besser erst noch auf der alten Version zu bleiben…
            msiemers
            Fehler bekomme ich gar keine. Das Log zu JavaScript ist leer.
            Ich habe zwischendurch einmal ein Downgrade auf 3.6.4 gemacht. Leider Ohne erfolg.
            Ich hab dann die Java Instanz und den kompletten Adapter gelöscht und in der Version 4.06 wieder installiert.
            Nun habe ich das Problem, das in den Objekten gar keine JavaScript Objekte mehr angezeigt werden. Diese werden
            nur angezeigt wenn man den Expertenmodus aktiviert. Das bringt wei schon geschrieben aber im Text2Command Adpater nichts
            dort kann man den Expertenmodus nicht aktvieren. Ich bin ein wenig ratlos.
            • X Offline
              X Offline
              xxxspxxx
              Guten Morgen,
              also ich habe auch mal ein downgrade auf die 3.6.4 gemacht und damit funktioniert der CRON wieder. Oha. Ich werde in den nächsten Tagen nochmal einen neuen Test ioBroker aufbauen und schauen was da genau los ist.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @msiemers:
                Diese werden
                dort kann man den Expertenmodus nicht aktvieren. Ich bin ein wenig ratlos. `
                Workaround: Verwende die Skripte so wie sie gedacht sind. Schalte deine Skripte an und lass sie an. Lege Trigger-Datenpunkte an, auf die du im Skript lauschst und beschreibe diese mit dem Text2Command-Adapter.
                  msiemers
                  Dafür fehlt mir wohl das nötige KnowHow in der Script Programmierung.
                  In Text2Command gibt es doch auch keine andere Möglichkeit, oder?
                  • stoamandlS Offline
                    stoamandlS Offline
                    stoamandl
                    Guten Morgen zusammen,
                    zu dem hier beschriebenen Problem gibt es nun einen Issue auf GitHub https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /issues/35
                    Ist zwar nicht gut erklärt….. aber der Entwickler wird schon wissen was gemeint ist.
                    Hoffe das es bald gefixt wird.
                    Bis dahin kann man ja das Scriptpfad manuell eintragen.
                    Stoamandl
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Ich würde nicht davon ausgehen dass das in naher Zukunft gefixt wird. Im blockly brauchst du genau zwei Blöcke (state erstellen und trigger) um ohne diese Krücke auszukommen.
                      Scriptenabled ist nicht offiziell dokumentiert und aud gutem Grund versteckt.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … eate-state
                      Unter typische Anwendung dieses blocks siehst du ein beispiel wie es richtig geht.
                      Gesendet von unterwegs
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Also bei mir ist der ioBroker Admin besonders Javascript und die Scripte nun sehr langsam geworden, seitdem ich Javascript auf 4.0.6 geupdated hatte.
                        Irgendwas stimmt da nicht.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Kann ich tatsächlich nicht bestätigen. 4.x rennt bei mir im Vergleich zu 3.7
                          • thexbrainT Offline
                            thexbrainT Offline
                            thexbrain
                            @msiemers
                            Ich hatte das auch das die nicht bei Objekten usw. angezeigt wurden.
                            Mach folgendes, experten Ansicht an und dann das sichtbare Script rechts bearbeiten.
                            Dann sollte expert angeklickt sein, das musst du weg klicken und schon werden die Scripte richtig angezigt.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Wenn ich auf ein Objekt in einem Script klicke dauert es Minuten bis sich die Liste mit den Objekten öffnet.
                              Ich bekomme auch seit dem eine Menge Warnings
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.112	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:713:5)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.111	warn	Wrong type of javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Feiertag: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.111	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.111	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.110	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.110	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.110	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:712:5)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.109	warn	Wrong type of javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Name: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.109	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:710:23)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.107	warn	getState "feiertage.0.heute.boolean" not found (3)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.105	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:709:26)
                              javascript.0	2018-12-31 17:59:26.103	warn	getState "feiertage.0.heute.Name" not found (3)
                              Kann mir jemand beschreiben wie ich auf 3.64 downgrade?
                              Ich habe Angst wenn ich Javascript lösche, dass meine ganze Programme weg sind und auch die Daten vom Stromverbrauchsscript verschunden sind.
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                @hg6806:
                                Ich habe Angst wenn ich Javascript lösche, dass meine ganze Programme weg sind und auch die Daten vom Stromverbrauchsscript verschunden sind. `
                                Die Scripte kannst du sichern (exportieren).
                                Downgrade schau mal im Bild
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Danke für die Info.
                                  Habe nun die 4.0.7 aufgespielt.
                                  Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung:
                                  host.ioBroker-Pi3	2019-01-01 17:11:34.066	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  host.ioBroker-Pi3	2019-01-01 17:11:34.065	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  javascript.0	2019-01-01 17:11:34.003	error	already running
                                  Ich glaube das war aber vorher auch schon da.
                                    msiemers
                                    Könnte es sein, das Du zwei gleiche Instanzen vom JawaScript Adpater laufen hat?
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Nein, ist nur eine Javascript Instanz installiert .
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Instanz ist schon wioeder rot geworden.
                                        Log:
                                        avascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:256:18)
                                        javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:309:8)
                                        javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:109:10)
                                        javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                                        javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	Error: xhr post error
                                        javascript.0	2019-01-01 18:55:19.110	error	xhr post error</anonymous>
                                        • G Offline
                                          Greg-nrw
                                          Danke thexbrain
                                          Das war die Lösung den Expter Modus für die jeweiligen Java Skripte deaktivieren und schon hat es geklappt
