  4. JavaScript Adapter - Objekte fehlen
    6.7k
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich würde nicht davon ausgehen dass das in naher Zukunft gefixt wird. Im blockly brauchst du genau zwei Blöcke (state erstellen und trigger) um ohne diese Krücke auszukommen.
    Scriptenabled ist nicht offiziell dokumentiert und aud gutem Grund versteckt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … eate-state
    Unter typische Anwendung dieses blocks siehst du ein beispiel wie es richtig geht.
    Gesendet von unterwegs
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Also bei mir ist der ioBroker Admin besonders Javascript und die Scripte nun sehr langsam geworden, seitdem ich Javascript auf 4.0.6 geupdated hatte.
      Irgendwas stimmt da nicht.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Kann ich tatsächlich nicht bestätigen. 4.x rennt bei mir im Vergleich zu 3.7
        • thexbrainT Offline
          thexbrainT Offline
          thexbrain
          @msiemers
          Ich hatte das auch das die nicht bei Objekten usw. angezeigt wurden.
          Mach folgendes, experten Ansicht an und dann das sichtbare Script rechts bearbeiten.
          Dann sollte expert angeklickt sein, das musst du weg klicken und schon werden die Scripte richtig angezigt.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Wenn ich auf ein Objekt in einem Script klicke dauert es Minuten bis sich die Liste mit den Objekten öffnet.
            Ich bekomme auch seit dem eine Menge Warnings
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.113	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.112	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:713:5)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.111	warn	Wrong type of javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Feiertag: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.111	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.111	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.110	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.110	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.110	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:712:5)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.109	warn	Wrong type of javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Name: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.109	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.108	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:710:23)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.107	warn	getState "feiertage.0.heute.boolean" not found (3)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at ontimeout (timers.js:511:34)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.106	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1794:34)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.105	warn	at Object.leseDatum (script.js.common.Sonstiges.Kalender:709:26)
            javascript.0	2018-12-31 17:59:26.103	warn	getState "feiertage.0.heute.Name" not found (3)
            Kann mir jemand beschreiben wie ich auf 3.64 downgrade?
            Ich habe Angst wenn ich Javascript lösche, dass meine ganze Programme weg sind und auch die Daten vom Stromverbrauchsscript verschunden sind.
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              @hg6806:
              Ich habe Angst wenn ich Javascript lösche, dass meine ganze Programme weg sind und auch die Daten vom Stromverbrauchsscript verschunden sind. `
              Die Scripte kannst du sichern (exportieren).
              Downgrade schau mal im Bild
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Danke für die Info.
                Habe nun die 4.0.7 aufgespielt.
                Jetzt habe ich folgende Fehlermeldung:
                host.ioBroker-Pi3	2019-01-01 17:11:34.066	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                host.ioBroker-Pi3	2019-01-01 17:11:34.065	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                javascript.0	2019-01-01 17:11:34.003	error	already running
                Ich glaube das war aber vorher auch schon da.
                  msiemers
                  Könnte es sein, das Du zwei gleiche Instanzen vom JawaScript Adpater laufen hat?
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Nein, ist nur eine Javascript Instanz installiert .
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Instanz ist schon wioeder rot geworden.
                      Log:
                      avascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                      javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                      javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
                      javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:256:18)
                      javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at Request.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:309:8)
                      javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:109:10)
                      javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	at XHR.Transport.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:64:13)
                      javascript.0	2019-01-01 18:55:19.112	error	Error: xhr post error
                      javascript.0	2019-01-01 18:55:19.110	error	xhr post error</anonymous>
                      • G Offline
                        Greg-nrw
                        Danke thexbrain
                        Das war die Lösung den Expter Modus für die jeweiligen Java Skripte deaktivieren und schon hat es geklappt
