  4. Iobroker 0.8.3 Fehler bei Installation
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Hallo, habe grade versucht meine Systeme zu aktualisieren.
    Bei 2 leider den gleichen Fehler, iobroker upgrade self bleibt bei 0.8.2 stehen.
    Habe es zuerst über die Weboberfläche versucht, danach auch über commandline.
    LG Christian
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @versteckt:
      LG Christian `
      habe Version vergessen hoch zu ziehen:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ge.json#L4
      :( Fixe heute Abend
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        GG, hab's grad selber gefunden, hab zuerst nur in die package.json reingeschaut, da ist es ja richtig.
        Na dann warte ich mal.
        LG Christian
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          @versteckt:
          Habe es zuerst über die Weboberfläche versucht, danach auch über commandline. `
          Servus Christian,
          wie geht das? Auf der Console mit einem Befehl?
          Ich hab heute zwar admin, vis und javascript update gemacht, aber den js-controller muss man anscheinend händisch machen, oder?
          Aja, btw - die neuen javaScript Version hat einen Fehler - siehe
          Hab die alte Version wieder rein kopiert (den gesamten Ordner unter node-modules) und nun geht wieder alles - nur die Versionsanzeige ist nun falsch - da steht noch immer 1.1.3, obwohl es nur 1.1.1 sein kann - wird wohl in einem anderen als den "node-modules/iobroker.javascript"- Ordner drinnen stehen…
          Grüße
          tom
          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            Hallo, das wegen Javascript ist mir auch schon bekannt, da dürfte meine Anfrage etwas in die Hose gegangen sein.
            Du kannst einige Befehle über die Commandline machen.
            Gib einfach mal````
            iobroker
            Commands:
            iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
            iobroker start
            iobroker stop
            iobroker start <adapter>iobroker stop <adapter>iobroker start all
            iobroker restart
            iobroker restart <adapter>iobroker add <adapter>[--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
            iobroker install <adapter>iobroker del <adapter>iobroker del <adapter>. <instance>iobroker update [repository url] [--updatable]
            iobroker upgrade [repository url]
            iobroker upgrade self [repository url]
            iobroker upgrade <adapter>[repository url]
            iobroker upload <adapter>iobroker upload all
            iobroker object get <id>iobroker object chmod <object-mode>[state-mode] <id>iobroker object chown <user><group><id>iobroker object list <id>iobroker state get <id>iobroker state getplain <id>iobroker state set <id><value>[ack]
            iobroker list <type>[filter]
            iobroker chmod <mode><file>iobroker chown <user><group><file>iobroker touch <file>iobroker rm <file>iobroker adduser <user>[--ingroup group] [--password pass]
            iobroker deluser <user>iobroker passwd <user>[--password pass]
            iobroker set <adapter>. <instance>[--port port] [--ip address] [--ssl
            true|false]
            iobroker clean
            iobroker backup
            iobroker restore <backup name/or/path="">Options:
            --objects [default: "127.0.0.1"]
            --states [default: "127.0.0.1"]
            --lang [default: "en"]</backup></instance></adapter></user></user></user></file></file></file></group></user></file></mode></type></value></id></id></id></id></id></group></user></id></object-mode></id></adapter></adapter></instance></adapter></adapter></adapter></port></host></adapter></adapter></adapter></adapter></host></host>
            Und mittels````
            ````kannst du dann aktualisieren.
            Dies erledigt den Schritt des "Host Upgrade".
            LG Christian
              rascal
              funktioniert das jetzt schon.. hatte Nachmittag Probleme damit
              • etvE Offline
                etvE Offline
                etv
                @versteckt:
                Gib einfach mal````
                iobroker
                Commands:
                iobroker start
                iobroker stop
                iobroker restart
                true|false]
                iobroker clean
                iobroker backup
                Und mittels````
                LG Christian `
                …hey cool, alles klar danke!
                Lass ich morgen mal drüber rattern...
                Grüße
                Tom
