  4. Wandtablet Fully Kiosk konfiguration
    5.3k
20 Beiträge 12 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unkn0wnUser
    falls manche von euch die App "Fully Kiosk" einsetzen hätte ich einmal eine kleine Frage dazu:
    ich habe den "Motion Detect" Sensor aktiviert, kein Aktualisierungsintervall eingestellt -> Die Seite bleibt also vom Content her statisch. Wenn ich nun allerdings nach einigen Stunden zum Tablet laufe und das Licht bzw. die Heizung aktualisieren möchte, wird der eingestellte Wert erst nach dem dritten oder vierten mal abgesendet bzw. eingestellt.
    Zum Test habe ich nun die "Aktualisierung bei Bildschirm an" eingestellt. Die Webseite lädt nach dem automatischen einschalten des Displays neu (es vergehen 2-3s), danach funktioniert die Steuerung einwandfrei.
    Meine Frage nun: Wie habt Ihr eure App konfiguriert um diesen Zustand zu eliminieren? Gibt es alternative Apps?
    MFG
    Manu
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ich hab mich nicht viel mit Fully Kiosk beschäftigt, aber das Thema hat damit auch wenig zu tun.
      Grundlegendes Problem ist das die Netzwerkverbindung 'einschläft', energiesparmechanismen. Die einzige Möglichkeit das zu Unterbinden ist den Bildschirm immer an zu lassen.
      Am besten mit Tasker dann statt des abschaltens einfach die Helligkeit runter setzen auf 0 und bei Bewegung wieder hoch.
      Dennoch kann es passieren das bei längerer nicht Benutzung die Verbindung zu Vis verloren geht.
      Ich hab es irgendwann akzeptiert und jetzt sitzt halt statt dem 7" Tab ein 22" Touchscreen an der Wand und ist direkt mit dem Server verbunden. Die Wartezeit ist geblieben der Bildschirm braucht genau so lange wenn nich länger bis er an ist und etwas anzeigt.
      Dafür hab ich jetzt mehr Platz zum Anzeigen und die Reaktionszeit ist unglaublich schnell.
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das ist meine wobei meine Tablets immer an sind
        musst du nur txt tauschen gegen json.. und dann importieren
        1518_fully-settings_arteck.txt
        • U Offline
          U Offline
          Unkn0wnUser
          Vielen lieben Dank für die Antworten.
          Ich übernehme die Einstellungen deiner Konfigfile und melde mich dann nochmals..
          MFG Manu
          • U Offline
            U Offline
            Unkn0wnUser
            So noch ein bis zwei Stunden Tests habe ich die perfekten Einstellungen getroffen:
            • Bildschirm bleibt durch Fully Kiosk immer an
            • Bildschirm schaltet sich durch Fully Kiosk nach einer Minute aus
            • Bildschirm geht erst nach Motion Detection an
            - "Sleep-Mode" für Netzwerk und CPU verhindern
            Danke an alle für die Hilfe und Aufklärung!
            • thexbrainT Offline
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              @Unkn0wnUser:
              Danke an alle für die Hilfe und Aufklärung! `
              Mit der Einstellung von Arteck?
              • U Offline
                U Offline
                Unkn0wnUser
                Basiert auf der Einstellung von Arteck,
                ich habe selbst noch einige Einstellungen vorgenommen.
                Die entscheidenden Punkte (wie ich finde) habe ich aber genannt
                  andreasph
                  ich verwende zwar nicht Kiosk, aber mit der vis App gibt es ja das gleiche Problem.
                  Ich habe das mit einer Task in der Automate App gelöst. Dabei wird in einer Endlosschleife immer der Wifi Adapter am Leben gehalten. Damit kann das Tablet nach wie vor den Bildschirm abschalten, beim Aufwecken gibt es aber nicht das lästige Neuladen des Views.
                    andreasph
                    ich habe das gerade mit FullyKiosk getestet und es funktioniert nicht. Beim Aufwecken des Tablets lädt die App die Ansicht immer neu. Da helfen auch die verschiedenen Einstellungen, die in der Kiosk App ausprobiert habe nicht. Merkwürdig.
                    Mit der vis App habe ich das Problem nicht, sonst würde ich wegen diverser Anzeigefehler nämlich lieber auf die Kiosk wechseln.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Buddinski88
                      @Jey-Cee danke für den Tip. Wäre es möglich das du dein Profil/Task aus Tasker dazu hier share'st? Ich versuche schon eine ganze Weile das Problem mit dem Reload zu beheben und bevor ich die Brecheisen-Variante "rooten" verwende, würde ich gerne das mit Tasker noch mal versuchen. Leider bin ich mit der App noch nicht vertraut :-)
                      Wäre sehr nett, wenn du da helfen könntest.
                      • B Buddinski88
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Buddinski88 geht Leider nicht mehr, hab das Tablet schon länger nicht mehr und kein Backup des Tasks.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Buddinski88
                          @Jey-Cee trotzdem vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hab es leider auch mit der automate app (ist ja eigentlich nicht schwer zu verstehen) hinbekommen. Einzig Android Web View 68 funktioniert. Leider sieht meine VIS damit grauenhaft (Schriften verzerrt, usw.) aus und das senkt den WAF noch weiter :-(
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Buddinski88
                            locito09
                            Weiss einer wie der Darkness Threshold Level eingestellt werden muss um bei Dunkelheit zu Detektieren?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L locito09
                              Conchulio
                              @locito09 Hey hey,
                              Das würde mich auch interessieren. Bei wenig Licht geht der fully schon nicht mehr an.
                              Hast du eine Lösung gefunden?
                              • Mr. QiM Offline
                                Mr. QiM Offline
                                Mr. Qi
                                schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                                Mal ein Output aus den letzten 4 Jahren die ich mit Iobroker und Fully gemacht habe. Die Bordlösungen sind gut durchdacht, aber immer stark von der verwendeten Hardware und Latenzen abhängig.
                                Grade das Problem mit der Motion Funktion ist vielen ein graues Haar. Die aller einfachste Lösung die zu 100 % funktioniert sieht bei mir so aus:
                                WLAN Motion-Detektor (besser Kabelvariante)
                                Script für die Steuerung Display On, dilay and Off
                                Steuern des Displays über die DP von Fully
                                Ich habe ein Display, das direkt mit dem Iobroker verbunden ist und an dem ein kabelgebunden Motion Detektor hängt, der das Display direkt aufweckt und wach hält. Verbindungsabbrüche zum Web ausgeschlossen da ein Fully im Kiosk auf dem Rpi mit läuft so spare ich mir alle Netzwerk Latenzen ein.
                                Das andere Display, ein Wand-Tablet, hat hier und da mal seine Montage, läuft aber auch ganz gut mit dem WLAN Motion(HC-SR501 via Mqtt) , das System ist stark von der Netzwerklatenz abhängig im schlimmsten Fall bei mir aber 100ms.
                                Des Weiteren ist das Problem mit den Netzwerkabbrüchen
                                von Energie freundlichen Tabletts einfach via MQTT zu lösen. Lasst den Iobroker und das Wandtablett sich kontinuierlich Nachrichten schicken. Im Hand-Check Sinne.
                                Iobroker - > Tab bist du da?
                                Tab - > Antwort : Ja in 5 min
                                Iobroker = 5 min Pause dann replay
                                Es ist kein großer Prozess, verbraucht wenig Leistung, ist nicht Root abhängig und funktioniert, da eine ständige Netzwerkkommunikation stattfindet.
                                Die Lösungen zum wlan bewegungsmelder finden sich massich hier und im openhub forum. Es wird das bekannte Tasmota verwendet.
                                Schreibt mir euere Meinungen dazu.
                                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Mr. QiM Mr. Qi
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Was ich nicht verstehe.
                                  Ein Tablet reagiert ja auch Bewegung und schaltet das Display ein.
                                  Das Problem ist, dass jedoch die Hintergrundbeleuchtung jedoch IMMER an ist.
                                  Gibt es für den Fully Adapter keinen Datenpunkt von der Bewegungsmeldung womit man dann z.B. über Script die Hintergrundbeleuchtung dann auch ausschalten kann?
                                  • E Offline
                                    eviltrooper
                                    Weiß jemand was das ist? Auf PC usw sieht es normal aus, nur im fully kiosk browser nicht
                                    • E eviltrooper
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @eviltrooper sagte in Wandtablet Fully Kiosk konfiguration:
                                      Ein Foto !
                                      Und wie kann man Dir jetzt weiterhelfen ?
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • E Offline
                                        eviltrooper
                                        Wieso das so invertiert ist?
                                        • E eviltrooper
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          ? Das ist ja fast noch weniger Info wie das Foto von oben.
                                          Wie sollen wir denn wissen wie was warum und wo aussehen soll ?
                                          Aber Dir wird bestimmt jemand helfen - ich kanns (leider) nicht !
