  4. [iot-Aktion] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    6.4k
48 Beiträge 15 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #41
    Bei mir kommt täglich diese Meldung~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 36f469.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190124/3f2df4d08dac3f1488bb1d2ecd36f469.jpg</link_text>" />
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • apollon77A Offline
      #42
      Der Fehler kommt aus der Google Home Library. Wie hast du das denn hinbekommen?
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #43
        @apollon77:
        Der Fehler kommt aus der Google Home Library. Wie hast du das denn hinbekommen? ` Ich habe den Adapter nicht mal
          #44
          iot hat schon eine Basisunterstützung für Google Home drin und daher kommt der Fehler.
          Komisch. ignorier es mal
          • ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            #45
            Wer diesen Fehler auch hat , muss/sollte bei seinem Linux System ipv6 ausschalten. Amazon verhindert/verzögert das verbinden zur Cloud URL und die iot-Cloud bleibt gelb.
            unter anderem steht im log auch "timeout". und die Cloud versucht sich zig mal zu verbinden
            @Elzershark:
            iot.0	2019-01-22 13:03:56.521	info	Connection changed: disconnect
            iot.0	2019-01-22 13:03:56.520	error	premature close
            iot.0	2019-01-22 13:03:26.512	debug	reconnect
            iot.0	2019-01-22 13:03:21.503	info	Connection changed: disconnect
            iot.0	2019-01-22 13:03:21.501	error	premature close
            iot.0	2019-01-22 13:03:21.491	debug	offline
            iot.0	2019-01-22 12:03:07.031	debug	system.adapter.admin.0: logging true
            iot.0	2019-01-22 12:02:57.504	debug	sendTo "enums" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
            iot.0	2019-01-22 12:02:57.503	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
            iot.0	2019-01-22 12:02:57.473	info	Request enums
            iot.0	2019-01-22 12:02:56.863	debug	sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
            iot.0	2019-01-22 12:02:56.860	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
            iot.0	2019-01-22 12:02:56.800	info	Request devices
            iot.0	2019-01-22 12:02:54.863	debug	system.adapter.admin.0: logging false
            iot.0	2019-01-22 12:02:52.190	warn	Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
            iot.0	2019-01-22 12:02:52.188	error	Cannot report device state: null
            iot.0	2019-01-22 12:02:51.326	debug	URL key is {"key":"1efcc810-1e3a-11e9-806c-237f48ccfdf7"}
            iot.0	2019-01-22 12:02:51.293	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
            iot.0	2019-01-22 12:02:51.135	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            iot.0	2019-01-22 12:02:51.106	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
            iot.0	2019-01-22 12:02:50.928	debug	statesDB connected
            iot.0	2019-01-22 12:02:50.863	debug	objectDB connected
            host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:48.971	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 3558
            host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:46.505	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
            host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:46.446	info	stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3349
            host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:46.445	info	stopInstance system.adapter.iot.0
            Bleibt Gelb…
            mit license...
            iot.0	2019-01-22 13:12:30.309	info	Connection changed: disconnect
            iot.0	2019-01-22 13:12:30.308	error	premature close
            iot.0	2019-01-22 13:12:00.296	debug	reconnect
            iot.0	2019-01-22 13:11:55.294	info	Connection changed: disconnect
            iot.0	2019-01-22 13:11:55.292	error	premature close
            iot.0	2019-01-22 13:11:55.282	debug	offline
            iot.0	2019-01-22 13:11:25.276	debug	URL key is {"key":"1efcc810-1e3a-11e9-806c-237f48ccfdf7"}
            iot.0	2019-01-22 12:11:23.240	debug	Subscribe done
            iot.0	2019-01-22 12:11:23.239	debug	Subscribe 0 states for google home
            iot.0	2019-01-22 12:11:23.238	debug	CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
            iot.0	2019-01-22 12:11:22.855	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
            iot.0	2019-01-22 12:11:22.772	debug	Fetching keys...
            iot.0	2019-01-22 12:11:22.684	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            iot.0	2019-01-22 12:11:22.656	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
            iot.0	2019-01-22 12:11:22.491	debug	statesDB connected
            iot.0	2019-01-22 12:11:22.358	debug	objectDB connected
            host.raspberrypi	2019-01-22 12:11:20.587	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 3749
            https://www.youtube.com/c/Elzershark
            https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
            https://www.facebook.com/elzershark
              #46
              @marcuskl:
              Bei mir kommt täglich diese Meldung![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 36f469.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190124/3f2df4d08dac3f1488bb1d2ecd36f469.jpg</link_text>" /> ` AM Ende aktuell zu ignorieren. Wird mit einer kommenden iot Version gefixt
              • MessiahsM Offline
                MessiahsM Offline
                Messiahs
                #47
                @apollon77:
                Nur zur Info.. Meldung kommt bei mir auch. Grundsätzlich lassen sich die Geräte aber über Alexa steuern.
                Habe aber zusätzlich:
                iot.0	2019-01-25 23:17:32.308	info	Connection changed: connect
                iot.0	2019-01-25 23:17:30.455	warn	Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
                iot.0	2019-01-25 23:17:30.454	error	Cannot report device state: null
                eine Option in ioBroker.pro um iot zu abonieren, habe ich nicht… es wird nur Fernverwaltung angeboten...
                  #48
                  Bitte die Meldung aktuell einfach ignorieren. Die kommt aus dem Google-Home Modul und sollte an sich nicht da sein, aber hat auf Alexa keinen Effekt :-)
