  4. [iot-Aktion] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    6.4k
48 Beiträge 15 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    Ich habe dassselbe Problem und habe mal debugged: In der main.js, Zeile 647:
            }).catch(e => {
                adapter.log.error(JSON.stringify(e));
                if (e === 'timeout' && retry < 10) {
                    setTimeout(() => startDevice(clientId, login, password, retry + 1), 10000);
    e ist in diesem Fall:
    Error: error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line
    message:"error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line"
    stack:"Error: error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line\n    at Object.createSecureContext (_tls_common.js:124:17)\n    at Object.exports.connect (_tls_wrap.js:1131:48)\n    at Object.buildBuilder [as mqtts] (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/lib/tls.js:26:21)\n    at MqttClient._wrapper [as streamBuilder] (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:636:33)\n    at MqttClient._setupStream (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:246:22)\n    at new MqttClient (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:227:8)\n    at new DeviceClient (/opt/iobroker/node_modules/aws-iot-device-sdk/device/index.js:639:17)\n    at readKeys.catch.then.catch.then.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js:526:22)\n    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:178:7)"
    Stringify gibt aber nur {} aus
    Vlt. sollte man prüfen auf e.message und dann diese ausgeben, hilf dann zumindest schon mal bei der Fehlersuche.
    Edit:
    In diesem Fall brauchte ich nur das Zertifikat erneuern.
    gruss
    Dirk
    • apollon77A Offline
      Super Erkenntnis. Ja logging von error Objekten ist manchmal blöd. Machst du mal ein github issue bzw nen pr draus?
      Gesendet vom Handy …
      • D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        PR ist erstellt
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/pull/22
          martinschm
          @apollon77:
          Die Warnungen beim install können von install via cloud kommen
          Die zweite Meldung weißt für mich auf ein smart gerät hin was keine vollständige Definition hat. Am besten hier GitHub issue beim Iot Adapter anlegen. Sehe ich aber zum ersten Mal.
          Zu EAI_AGAIN
          EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error.
          Hat dein lokales System ein DNS Problem? `
          Hi apollon,
          hab den Adapter nochmal deinstalliert und neuinstalliert. Die erste Meldung tritt nun nicht mehr auf.
          Das EAI Again kommt noch immer. Hab mich mal per SSH auf dem ioBroker eingeloggt und ping google.com funktioniert. Wenn ich ein Ping auf a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883 mache, kommt nur eine Fehlermeldung, das der Name oder Dienst nicht bekannt ist.
          iot.0	2018-12-31 18:40:21.009	info	Connection changed: disconnect
          iot.0	2018-12-31 18:40:21.006	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
          iot.0	2018-12-31 18:40:00.955	info	Connection changed: disconnect
          iot.0	2018-12-31 18:40:00.955	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
          iot.0	2018-12-31 18:40:00.953	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
          iot.0	2018-12-31 18:39:50.924	info	Connection changed: disconnect
          iot.0	2018-12-31 18:39:50.924	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
          iot.0	2018-12-31 18:39:50.923	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
          iot.0	2018-12-31 18:39:45.890	info	Connection changed: disconnect
          iot.0	2018-12-31 18:39:45.889	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
          iot.0	2018-12-31 18:39:45.887	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
          iot.0	2018-12-31 18:39:43.856	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          iot.0	2018-12-31 18:39:43.826	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
          iot.0	2018-12-31 18:39:43.629	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          host.ioB-RasPi	2018-12-31 18:39:41.584	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 5167
          ping auf iot.eu-west-1.amazonaws.com geht auch.
            Dann ist das wohl das Problem. Ich kann a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com auflösen!!
            Was sagt denn dein ioBroker Server wenn du
            host a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            eingibst
              martinschm
              Da kommt jetzt
              a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com is an alias for iotmoonraker.eu-west-                                       1.prod.iot.eu-west-1.amazonaws.com.
              iotmoonraker.eu-west-1.prod.iot.eu-west-1.amazonaws.com is an alias for dualstac                                       k.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com.
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has address 52.209.98.184
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has address 52.18.170.86
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has address 52.17.87.69
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has address 52.49.204.86
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has address 52.30.86.222
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has address 54.171.231.6
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has address 52.50.121.37
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has address 54.154.234.121
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has IPv6 address 2a01:578:3::3411:5745
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has IPv6 address 2a01:578:3::36ab:e706
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has IPv6 address 2a01:578:3::3431:cc56
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has IPv6 address 2a01:578:3::369a:ea79
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has IPv6 address 2a01:578:3::341e:56de
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has IPv6 address 2a01:578:3::34d1:62b8
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has IPv6 address 2a01:578:3::3432:7925
              dualstack.iotmoonraker-e-elb-9q2vvmxp3rir-1271985754.eu-west-1.elb.amazonaws.com                                        has IPv6 address 2a01:578:3::3412:aa56
              Die Ausgabe oben ist nach dem Neustart.
              Hab den iot Adapter jetzt nochmal aktiviert. Leider kommt die gleiche Meldung im Log und die Exception taucht auch wieder auf.
              Caught	2019-01-01 23:22:31.934	error	by controller[1]: (node:723) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with
              Caught	2019-01-01 23:22:31.934	error	by controller[1]: (node:723) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting
              Caught	2019-01-01 23:22:31.933	error	by controller[0]: at <anonymous>
              Caught	2019-01-01 23:22:31.933	error	by controller[0]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:355:23)
              Caught	2019-01-01 23:22:31.932	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
              Caught	2019-01-01 23:22:31.932	error	by controller[0]: at funcs.forEach.funcId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:368:41)
              Caught	2019-01-01 23:22:31.931	error	by controller[0]: at func.common.members.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:369:31)
              Caught	2019-01-01 23:22:31.931	error	by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
              Caught	2019-01-01 23:22:31.931	error	by controller[0]: at rooms.forEach.roomId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:389:38)
              Caught	2019-01-01 23:22:31.930	error	by controller[0]: at GoogleHome.processState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:245:33)
              Caught	2019-01-01 23:22:31.930	error	by controller[0]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:230:31)
              Caught	2019-01-01 23:22:31.929	error	by controller[0]: (node:723) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
              host.ioB-RasPi	2019-01-01 23:22:31.834	info	stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 723
              host.ioB-RasPi	2019-01-01 23:22:31.833	info	stopInstance system.adapter.iot.0
              host.ioB-RasPi	2019-01-01 23:22:31.829	info	object change system.adapter.iot.0
              iot.0	2019-01-01 23:22:22.352	info	Connection changed: disconnect
              iot.0	2019-01-01 23:22:22.351	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
              iot.0	2019-01-01 23:22:22.350	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
              iot.0	2019-01-01 23:22:17.315	info	Connection changed: disconnect
              iot.0	2019-01-01 23:22:17.315	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
              iot.0	2019-01-01 23:22:17.313	error	getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883
              iot.0	2019-01-01 23:22:15.259	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                martinschm
                Sehe grade, das ich die iot Version 0.2.2 habe und es laut change log die 0.3 gibt. Wird mir aber nicht via admin zum upgrade angeboten
                  0.2.2 sollte passen!
                  Warum dein nodejs die Domain nicht auflösen kann weiss ich nicht. Das müsste man rausfinden.
                  Das andere sieht mir nach einem falsch konfigurierten Gerät aus wo komische Daten drin sind. Bitte GitHub issue auf machen das der Fehler abgefangen werden kann
                    martinschm
                    hab grade im Router mal die DNS Server meines Providers durch 1.1.1.1 ersetzt und jetzt klappt es plötzlich.
                    ciao
                    Martin
                    • F Offline
                      FoxMulder
                      Hallo @all
                      bei mir ist er zwar grün bekomme aber folgenden fehler :
                      undefined2019-01-03 12:51:39.914 - info: iot.0 Request devices
                      2019-01-03 12:51:56.181 - info: iot.0 Request enums
                      2019-01-03 12:54:28.142 - info: host.ioBroker-Pi object change system.adapter.iot.0
                      2019-01-03 12:54:28.152 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-01-03 12:54:28.153 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 21548
                      2019-01-03 12:54:28.185 - info: iot.0 terminating
                      2019-01-03 12:54:28.275 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-01-03 12:54:30.753 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.iot.0 started with pid 22438
                      2019-01-03 12:54:36.015 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-01-03 12:54:36.291 - info: iot.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.12.3
                      2019-01-03 12:54:36.346 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-01-03 12:54:40.366 - info: iot.0 Connection changed: connect
                      2019-01-03 12:54:43.135 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                      2019-01-03 12:54:43.138 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
                      2019-01-03 12:54:45.898 - info: iot.0 Request devices
                      2019-01-03 12:55:53.866 - info: iot.0 Request devices
                      2019-01-03 12:56:20.170 - info: host.ioBroker-Pi object change system.adapter.iot.0
                      2019-01-03 12:56:20.178 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.iot.0
                      2019-01-03 12:56:20.180 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 22438
                      2019-01-03 12:56:20.194 - info: iot.0 terminating
                      2019-01-03 12:56:20.260 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-01-03 12:56:22.763 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.iot.0 started with pid 22539
                      2019-01-03 12:56:25.807 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2019-01-03 12:56:26.068 - info: iot.0 starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.12.3
                      2019-01-03 12:56:26.121 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2019-01-03 12:56:32.535 - info: iot.0 Connection changed: connect
                      2019-01-03 12:56:32.571 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                      2019-01-03 12:56:32.573 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
                      Was ist da falsch ?
                      Danke in voraus
                        Schick mir mal deine email vom pro account als PN
                        • F Offline
                          FoxMulder
                          OK ! Grade geschickt ! Hoffe das kann sich beheben :) Danke
                            michihorn
                            Hallo
                            bei mir bleibt der Adapter auch auf Gelb.
                            Die Fehlermeldung im LOG sieht so aus.
                            Michael
                              Adapter mal neu gestartet? Pro-Zugangsdaten sind korrekt? Bitte per PN die Email senden
                                michihorn
                                Ups..das hat sich quasi über Nacht von selbst erledigt.
                                Der Adapter zeigt nun grün
                                Michael
                                  stanby
                                  Hallo ,hatte Gestern noch bei der Weihnachtsaktion zugeschlagen. Paypal bezahlt und auch Rechnung erhalten. Wenn ich nun den generierten Key von Pro eintrage geht der Button kurz auf Gelb und schaltet sofort wieder aus. Im Log zeigt er mir dann die Fehlermeldung cloud.0 2019-01-07 17:55:08.101 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                  Wenn ich wieder für die freie Version den Key eingebe funktioniert wieder alles.
                                  Wolfgang
                                    Na dann lies mal die FAQ. Such nach deiner Fehlermeldung.
                                      stanby
                                      Vielen Dank für den Tip. Habe es gefunden. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Funktioniert wieder alles.
                                      Wolfgang
                                      • nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        Habe heute auf Multihost umgestellt danach blieb der iot-Adapter gelb.
                                        Neue Keys angefordert und die Zugangsdaten (Passwort) neu eingegeben, obwohl vorhanden.
                                        Jetzt läuft wieder alles.
                                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                        • ElzersharkE Offline
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          iot.0	2019-01-22 13:03:56.521	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2019-01-22 13:03:56.520	error	premature close
                                          iot.0	2019-01-22 13:03:26.512	debug	reconnect
                                          iot.0	2019-01-22 13:03:21.503	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2019-01-22 13:03:21.501	error	premature close
                                          iot.0	2019-01-22 13:03:21.491	debug	offline
                                          iot.0	2019-01-22 12:03:07.031	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:57.504	debug	sendTo "enums" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:57.503	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:57.473	info	Request enums
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:56.863	debug	sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:56.860	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:56.800	info	Request devices
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:54.863	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:52.190	warn	Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:52.188	error	Cannot report device state: null
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:51.326	debug	URL key is {"key":"1efcc810-1e3a-11e9-806c-237f48ccfdf7"}
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:51.293	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:51.135	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:51.106	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:50.928	debug	statesDB connected
                                          iot.0	2019-01-22 12:02:50.863	debug	objectDB connected
                                          host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:48.971	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 3558
                                          host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:46.505	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:46.446	info	stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3349
                                          host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:46.445	info	stopInstance system.adapter.iot.0
                                          Bleibt Gelb…
                                          mit license...
                                          iot.0	2019-01-22 13:12:30.309	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2019-01-22 13:12:30.308	error	premature close
                                          iot.0	2019-01-22 13:12:00.296	debug	reconnect
                                          iot.0	2019-01-22 13:11:55.294	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0	2019-01-22 13:11:55.292	error	premature close
                                          iot.0	2019-01-22 13:11:55.282	debug	offline
                                          iot.0	2019-01-22 13:11:25.276	debug	URL key is {"key":"1efcc810-1e3a-11e9-806c-237f48ccfdf7"}
                                          iot.0	2019-01-22 12:11:23.240	debug	Subscribe done
                                          iot.0	2019-01-22 12:11:23.239	debug	Subscribe 0 states for google home
                                          iot.0	2019-01-22 12:11:23.238	debug	CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                                          iot.0	2019-01-22 12:11:22.855	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
                                          iot.0	2019-01-22 12:11:22.772	debug	Fetching keys...
                                          iot.0	2019-01-22 12:11:22.684	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          iot.0	2019-01-22 12:11:22.656	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                                          iot.0	2019-01-22 12:11:22.491	debug	statesDB connected
                                          iot.0	2019-01-22 12:11:22.358	debug	objectDB connected
                                          host.raspberrypi	2019-01-22 12:11:20.587	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 3749
                                          https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                          https://www.facebook.com/elzershark
