  4. [iot-Aktion] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    6.0k
48 Beiträge 15 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    In diesem Diskussionsthread soll es sich um alle Probleme drehen die mit der Einrichtung des iot-Adapters zu tun haben. Wenn Euer iot-Adapter "Grün" ist dann ist der Thread nichts für Euch :-)
    Dann geht es bei nächsten Problemen ggf hier "[iot-Aktion] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht" (viewtopic.php?t=19852) weiter.
    Für allgemeinere hier nicht passende Probleme bitte den Thread "[iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung" (viewtopic.php?t=19853) nutzen.
    Generelle Diskussionen zur Weihnachtsaktionen oder den Cloud-Diensten gehören in "[iot-Aktion] generelle Diskussion zur Weihnachtsaktion, Pro- und Free-Cloud (KEINE technischen Probleme!!)" (viewtopic.php?t=19850)!
    Bitte versucht Themenspezifisch die sinnvollen Threads zu nutzen, dass es für alle eine Hilfe darstellt. Danke!
    Link zu Ankündigung: viewtopic.php?f=8&t=19849
      martinschm
      ich habe mir zur Weihnachtsaktion letztes Jahr das pro für 3 Jahre gekauft und mich grade über das Internet auf meiner lokalen ioB Installation eingeloggt (via iobroker.pro) und dann den IOT Adapter installiert.
      Beim Installieren hab ich ein paar Meldungen im Log festgestellt
      Leider verbindet sich der IOT Adapter nicht richtig (gelbe Lampe).
      Im Log kommen jetzt noch diese Meldungen
      Liegt es evtl dran, das ich das ganze von remote installiert hab oder der alte Cloud Adapter noch läuft ?
        Die Warnungen beim install können von install via cloud kommen
        Die zweite Meldung weißt für mich auf ein smart gerät hin was keine vollständige Definition hat. Am besten hier GitHub issue beim Iot Adapter anlegen. Sehe ich aber zum ersten Mal.
        Zu EAI_AGAIN
        EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error.
        Hat dein lokales System ein DNS Problem?
        Gesendet vom Handy …
          Machinima
          ich habe den iot Adapter installiert, alles wie beschrieben konfiguriert, aber leider lässt sich dieser nicht starten. Anbei das Log
          ` > 2018-12-29 14:25:12.210 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 4043
          2018-12-29 14:25:12.760 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bl/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/destroy.js:1
          2018-12-29 14:25:12.761 - error: Caught by controller[0]: (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { {"name":"hoek","description":"General purpose node utilities","version":"4.2.0","repository":{"type":"git","url":"git://github.com/hapijs/hoek.git"},"main":"lib/index.js","keywords":["utilities"],"engines":{"node":">=4.0.0"},"dependencies":{},"devDependencies":{"code":"4.x.x","lab":"13.x.x"},"scripts":{"test":"lab -a code -t 100 -L","test-cov-html":"lab -a code -t 100 -L -r html -o coverage.html"},"license":"BSD-3-Clause","gitHead":"1db691bc84ae059321146b83e03889adf36c8ef4","bugs":{"url":"https://github.com/hapijs/hoek/issues
          2018-12-29 14:25:12.761 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token :
          2018-12-29 14:25:12.761 - error: Caught by controller[0]: at new Script (vm.js:79:7)
          2018-12-29 14:25:12.761 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:251:10)
          2018-12-29 14:25:12.761 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:303:10)
          2018-12-29 14:25:12.762 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:657:28)
          2018-12-29 14:25:12.762 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:700:10)
          2018-12-29 14:25:12.762 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:599:32)
          2018-12-29 14:25:12.762 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:538:12)
          2018-12-29 14:25:12.762 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:530:3)
          2018-12-29 14:25:12.762 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:637:17)
          2018-12-29 14:25:12.762 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:22:18)
          2018-12-29 14:25:12.762 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 1 () `
          Was kann hier das Problem sein?
            Machinima
            Problem gelöst. Ich habe ioBroker noch einmal neu installiert, diesmal allerdings mit nodejs 8. Vorher hatte ich die Version 10 installiert
              pandel
              Moin zusammen!
              Ich habe seit gerade das Problem, dass der iot Adapter auf "gelb" stehen bleibt. Im Log steht nur
              2018-12-30 02:35:27.673  - info: iot.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
              2018-12-30 02:35:27.713  - info: iot.0 Connecting with KEY.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2018-12-30 02:35:28.423  - error: iot.0 {}
              Was hab ich gemacht:
              • zwei Szenen umbenannt (Beispiel: aus 0.nr wurde Nachtruhe, d. h. scene.0.nr -> scene.Nachtruhe)
              • in der iot Konfiguration kontrolliert, ob die Umbenennung angekommen ist, jop
              • mit Alexa die Geräte neu gesucht, dabei festgestellt, dass beide Szenen jetzt nicht mehr gefunden werden
              • Geräte in den iot Einstellungen gelöscht
              • die beiden Szenen wieder zurück umbenannt
              • Geräte in den iot Einstellungen wieder hinzugefügt
              • neu gesucht, aber nix
              • iobroker gestoppt und wieder gestartet, seitdem auf gelb
              Dann hab ich noch versucht, die beiden Szenen aus der iot Konfiguration zu entfernen, was auch geklappt hat, aber das Ding bleibt hartnäckig auf gelb. Komischerweise kann ich KEY.iot.eu-west-1.amazonaws.com auch nicht anpingen, ein nslookup funktioniert jedoch. Kann ich iwie prüfen, ob das zufällig gerade mit nem Problem bei Amazon zu tun hat??? Ich weiß auch leider nicht, wie ich es zu noch mehr Logausgaben zwingen könnte…
              Hat wer vielleicht eine Idee? Es hat bis ich auf die Idee mit der Umbenennung kam, so schön funktioniert, ich könnt kotzen :(
              Lg, Holger
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Mehr Logzeilen gibt es nicht?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  pandel
                  Nein, leider nicht :roll:
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Seltsam … nach der unteren Zeile hätte ich noch weitere Infos erhofft.
                    Auch keine weiteren Zeilen, die nicht vom Iot, sondern z.B. von ioBroker kommt? Poste doch einfach ein paar mehr Zeilen (kostet ja nix).
                    Gruß,
                    Eric
                      pandel
                      Na klar, da kommen noch weitere Zeilen, aber das sind nur die üblichen Infos, connects meiner Sonoffs, etc., sonst nix relevantes.
                      Es kommen nur Meldungen dazu, wenn ich im Adapter in den Einstellungen bin, die sehen dann so aus:
                      iot.0	2018-12-30 03:28:50.778	info	Request enums
                      iot.0	2018-12-30 03:28:37.477	info	Request V3 devices
                      iot.0	2018-12-30 03:28:37.398	info	Request devices
                      Das ist aber auch nix besonderes - ich verstehe es einfach nicht. Fühlt sich so an, als wär die Skill-Instanz bei Amazon abgeraucht und nähme keine Anfragen mehr an oder so… ist aber nur Gelaber, weil ich absolut null Plan davon hab, wie der ganze Skill Kram überhaupt funktioniert...
                      Ich geh erstmal pennen. Danke für die späten Erste-Hilfe-Versuche ;) - vielleicht hat sich's ja bis morgen erholt.
                        Bitte mal versuchen die Verbindungszertifikate erneut auszutauschen über iot Adapter Konfiguration
                          pandel
                          Habe den Button gedrückt. Jetzt kommt:
                          2018-12-30 13:59:23.380  - info: host.autopi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                          2018-12-30 13:59:25.854  - info: host.autopi instance system.adapter.iot.0 started with pid 27744
                          2018-12-30 13:59:28.131  - info: iot.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                          2018-12-30 13:59:28.168  - info: iot.0 Connecting with KEY.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2018-12-30 13:59:29.781  - error: iot.0 Cannot fetch keys: "Internal server error"
                          2018-12-30 13:59:29.784  - error: iot.0 {}
                          EDIT: Key unkenntlich gemacht; Homoran; Admin
                            pandel
                            Jetzt habe ich den Adapter mal wirklich auf DEBUG gestellt (hatte bis gerade keine Ahnung, wie das geht)… Starte den ganze Krempel mal neu und poste dann erst neue Logausgaben...
                              Bitte auch mal E-Mail Adresse des pro Accounts an mich per pn. Danke
                                pandel
                                PN ist raus.
                                Hier der Logauszug vom Restart inkl. Debugs vom iot Adapter.
                                ! iot.0 2018-12-30 14:17:47.852 debug system.adapter.admin.0: logging true iot.0 2018-12-30 14:16:41.926 error {} iot.0 2018-12-30 14:16:41.924 error Cannot fetch keys: "Internal server error" iot.0 2018-12-30 14:16:41.245 debug Created entertainment ALEXA device: Commands iot.0 2018-12-30 14:16:41.245 debug Created entertainment ALEXA device: Player iot.0 2018-12-30 14:16:41.242 debug Invalid state "rpi2.0.wlan.wifi_send". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.242 debug Invalid state "rpi2.0.wlan.wifi_received". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.242 debug Invalid state "rpi2.0.uptime.uptime". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.242 debug Invalid state "rpi2.0.temperature.soc_temp". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.242 debug Invalid state "rpi2.0.swap.swap_used". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.241 debug Invalid state "rpi2.0.swap.swap_total". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.241 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.241 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.241 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.241 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.240 debug Invalid state "rpi2.0.network.net_send". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.240 debug Invalid state "rpi2.0.network.net_received". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.240 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_available". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.240 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_free". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.240 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_total". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.240 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.scaling_governor". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.239 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load15". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.239 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load5". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.239 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load1". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.239 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.cpu_frequency". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.237 debug Invalid state "sonoff.0.sonoff_badspiegel_links.alive". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.236 debug Invalid state "sonoff.0.sonoff_lavalampe.alive". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.236 debug Invalid state "sonoff.0.sonoff_wandadapter_1.alive". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.236 debug Invalid state "sonoff.0.sonoff_badspiegel_rechts.alive". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.236 debug Invalid state "sonoff.0.sonoff_wandadapter_2.alive". Not exist or no native part. iot.0 2018-12-30 14:16:41.234 debug Name "Player" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.127 debug Fetching keys... iot.0 2018-12-30 14:16:41.117 debug Created ALEXA device: Audio Streaming ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"] iot.0 2018-12-30 14:16:41.116 debug Created ALEXA device: Fernseher ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"] iot.0 2018-12-30 14:16:41.116 debug Created ALEXA device: IKEA Stehlampe ["turnOn","turnOff"] iot.0 2018-12-30 14:16:41.116 debug Created ALEXA device: Ikealampe ["turnOn","turnOff"] iot.0 2018-12-30 14:16:41.116 debug Created ALEXA device: Lavalampe ["turnOn","turnOff"] iot.0 2018-12-30 14:16:41.116 debug Created ALEXA device: Nachtruhe ["turnOn","turnOff"] iot.0 2018-12-30 14:16:41.115 debug Created ALEXA device: Stehlampe im Esszimmer ["turnOn","turnOff"] iot.0 2018-12-30 14:16:41.115 debug Created ALEXA device: Wohnzimmerlicht ["turnOn","turnOff"] iot.0 2018-12-30 14:16:41.115 debug Created ALEXA device: linken Spiegel im Bad ["turnOn","turnOff"] iot.0 2018-12-30 14:16:41.115 debug Created ALEXA device: rechten Spiegel im Bad ["turnOn","turnOff"] iot.0 2018-12-30 14:16:41.114 debug Name "sonoff_wandadapter_1 Uptime" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.113 debug Name "sonoff_wandadapter_1 INFO Version" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.113 debug Name "sonoff_wandadapter_1 INFO RestartReason" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.113 debug Name "sonoff_wandadapter_1 INFO Module" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.113 debug Name "sonoff_wandadapter_1 INFO IPAddress" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.112 debug Name "sonoff_wandadapter_1 INFO Hostname" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.111 debug Name "sonoff_lavalampe Uptime" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.111 debug Name "sonoff_lavalampe INFO Version" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.110 debug Name "sonoff_lavalampe INFO RestartReason" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.110 debug Name "sonoff_lavalampe INFO Module" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.110 debug Name "sonoff_lavalampe INFO IPAddress" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.110 debug Name "sonoff_lavalampe INFO Hostname" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.108 debug Name "sonoff_badspiegel_rechts Uptime" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.108 debug Name "sonoff_badspiegel_rechts INFO Version" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.108 debug Name "sonoff_badspiegel_rechts INFO RestartReason" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.108 debug Name "sonoff_badspiegel_rechts INFO Module" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.107 debug Name "sonoff_badspiegel_rechts INFO IPAddress" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.107 debug Name "sonoff_badspiegel_rechts INFO Hostname" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.106 debug Name "sonoff_badspiegel_links Uptime" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.105 debug Name "sonoff_badspiegel_links INFO Version" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.105 debug Name "sonoff_badspiegel_links INFO RestartReason" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.104 debug Name "sonoff_badspiegel_links INFO Module" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.104 debug Name "sonoff_badspiegel_links INFO IPAddress" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:41.103 debug Name "sonoff_badspiegel_links INFO Hostname" cannot be written and will be ignored iot.0 2018-12-30 14:16:40.497 info Connecting with KEY.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2018-12-30 14:16:40.461 info starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0 iot.0 2018-12-30 14:16:40.279 debug statesDB connected iot.0 2018-12-30 14:16:40.213 debug objectDB connected !
                                Holger
                                EDIT: noch mal Key unkenntlich gemacht; Homoran; Admin
                                  Can not fetch keys heißt an sich das ggf Dir Login Daten falsch sind. Bitte gib die nochmal ein und checke auch das du mit dem was du eingibst dich auf iobroker.pro einloggen kannst.
                                    pandel
                                    DARF NICHT WAHR SEIN!
                                    Das Neueingeben des Kennworts hat geholfen :D ! Perfekt! Tausend Dank!
                                    Ich hätte das nicht ausprobiert, weil ich an der Stelle ja gar nichts geändert hatte. Sehr merkwürdig, aber egal. Beim nächsten Mal probiere ich das sofort - danke für die Lernstunde! Alexa hat auch schon alles geänderte sauber gefunden.
                                    Allen einen Guten Rutsch!
                                      MadMax
                                      Irgendwas kann da aber nicht stimmen.
                                      Habe die letzen Tage nichts geändert und heute auf einmal der IoT Adapter auf gelb.
                                      Habe den Alexa Skill deaktiviert und wieder aktiviert hat nichts gebracht.
                                      Auch das neu anfordern des Verbindungszertifikats hat nichts gebracht.
                                      Jetzt habe ich mein Passwort neu eingegeben und komischerweise klappt es jetzt wieder.
                                        Legt bitte mal beim iot adapter ein issue an. Nicht das das Passwort nicht sauber persistiert wird.
                                          schotte
                                          kann bestätigen, bei mir lief alles bis heute, dann
                                          skill neustart brachte nichts, password gelöscht und neu eingegeben und voila - läuft wieder.
                                          danke für die infos.
                                          schotte
