  4. [iot-Aktion] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
    6.0k
48 Beiträge 15 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • M Online
    M Online
    michihorn
    Hallo
    bei mir bleibt der Adapter auch auf Gelb.
    Die Fehlermeldung im LOG sieht so aus.
    Michael
    • apollon77A Offline
      Adapter mal neu gestartet? Pro-Zugangsdaten sind korrekt? Bitte per PN die Email senden
      • M Online
        M Online
        michihorn
        Ups..das hat sich quasi über Nacht von selbst erledigt.
        Der Adapter zeigt nun grün
        Michael
          stanby
          Hallo ,hatte Gestern noch bei der Weihnachtsaktion zugeschlagen. Paypal bezahlt und auch Rechnung erhalten. Wenn ich nun den generierten Key von Pro eintrage geht der Button kurz auf Gelb und schaltet sofort wieder aus. Im Log zeigt er mir dann die Fehlermeldung cloud.0 2019-01-07 17:55:08.101 error Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
          Wenn ich wieder für die freie Version den Key eingebe funktioniert wieder alles.
          Wolfgang
            Na dann lies mal die FAQ. Such nach deiner Fehlermeldung.
            Gesendet vom Handy …
              stanby
              Vielen Dank für den Tip. Habe es gefunden. Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Funktioniert wieder alles.
              Wolfgang
              • nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                Habe heute auf Multihost umgestellt danach blieb der iot-Adapter gelb.
                Neue Keys angefordert und die Zugangsdaten (Passwort) neu eingegeben, obwohl vorhanden.
                Jetzt läuft wieder alles.
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                • ElzersharkE Offline
                  ElzersharkE Offline
                  Elzershark
                  iot.0	2019-01-22 13:03:56.521	info	Connection changed: disconnect
                  iot.0	2019-01-22 13:03:56.520	error	premature close
                  iot.0	2019-01-22 13:03:26.512	debug	reconnect
                  iot.0	2019-01-22 13:03:21.503	info	Connection changed: disconnect
                  iot.0	2019-01-22 13:03:21.501	error	premature close
                  iot.0	2019-01-22 13:03:21.491	debug	offline
                  iot.0	2019-01-22 12:03:07.031	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  iot.0	2019-01-22 12:02:57.504	debug	sendTo "enums" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                  iot.0	2019-01-22 12:02:57.503	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
                  iot.0	2019-01-22 12:02:57.473	info	Request enums
                  iot.0	2019-01-22 12:02:56.863	debug	sendTo "browse" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.iot.0
                  iot.0	2019-01-22 12:02:56.860	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
                  iot.0	2019-01-22 12:02:56.800	info	Request devices
                  iot.0	2019-01-22 12:02:54.863	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  iot.0	2019-01-22 12:02:52.190	warn	Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
                  iot.0	2019-01-22 12:02:52.188	error	Cannot report device state: null
                  iot.0	2019-01-22 12:02:51.326	debug	URL key is {"key":"1efcc810-1e3a-11e9-806c-237f48ccfdf7"}
                  iot.0	2019-01-22 12:02:51.293	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
                  iot.0	2019-01-22 12:02:51.135	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  iot.0	2019-01-22 12:02:51.106	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                  iot.0	2019-01-22 12:02:50.928	debug	statesDB connected
                  iot.0	2019-01-22 12:02:50.863	debug	objectDB connected
                  host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:48.971	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 3558
                  host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:46.505	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                  host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:46.446	info	stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3349
                  host.raspberrypi	2019-01-22 12:02:46.445	info	stopInstance system.adapter.iot.0
                  Bleibt Gelb…
                  mit license...
                  iot.0	2019-01-22 13:12:30.309	info	Connection changed: disconnect
                  iot.0	2019-01-22 13:12:30.308	error	premature close
                  iot.0	2019-01-22 13:12:00.296	debug	reconnect
                  iot.0	2019-01-22 13:11:55.294	info	Connection changed: disconnect
                  iot.0	2019-01-22 13:11:55.292	error	premature close
                  iot.0	2019-01-22 13:11:55.282	debug	offline
                  iot.0	2019-01-22 13:11:25.276	debug	URL key is {"key":"1efcc810-1e3a-11e9-806c-237f48ccfdf7"}
                  iot.0	2019-01-22 12:11:23.240	debug	Subscribe done
                  iot.0	2019-01-22 12:11:23.239	debug	Subscribe 0 states for google home
                  iot.0	2019-01-22 12:11:23.238	debug	CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                  iot.0	2019-01-22 12:11:22.855	debug	Created ALEXA device: test ["turnOn","turnOff"]
                  iot.0	2019-01-22 12:11:22.772	debug	Fetching keys...
                  iot.0	2019-01-22 12:11:22.684	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  iot.0	2019-01-22 12:11:22.656	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                  iot.0	2019-01-22 12:11:22.491	debug	statesDB connected
                  iot.0	2019-01-22 12:11:22.358	debug	objectDB connected
                  host.raspberrypi	2019-01-22 12:11:20.587	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 3749
                  https://www.youtube.com/c/Elzershark
                  https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                  https://www.facebook.com/elzershark
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    Bei mir kommt täglich diese Meldung~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 36f469.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190124/3f2df4d08dac3f1488bb1d2ecd36f469.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk~~
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                      Der Fehler kommt aus der Google Home Library. Wie hast du das denn hinbekommen?
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        @apollon77:
                        Der Fehler kommt aus der Google Home Library. Wie hast du das denn hinbekommen? ` Ich habe den Adapter nicht mal
                          iot hat schon eine Basisunterstützung für Google Home drin und daher kommt der Fehler.
                          Komisch. ignorier es mal
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            Wer diesen Fehler auch hat , muss/sollte bei seinem Linux System ipv6 ausschalten. Amazon verhindert/verzögert das verbinden zur Cloud URL und die iot-Cloud bleibt gelb.
                            unter anderem steht im log auch "timeout". und die Cloud versucht sich zig mal zu verbinden
                            @Elzershark:
                            Bleibt Gelb…
                            mit license...
                              @marcuskl:
                              Bei mir kommt täglich diese Meldung![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 36f469.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190124/3f2df4d08dac3f1488bb1d2ecd36f469.jpg</link_text>" /> ` AM Ende aktuell zu ignorieren. Wird mit einer kommenden iot Version gefixt
                              • MessiahsM Offline
                                MessiahsM Offline
                                Messiahs
                                @apollon77:
                                Nur zur Info.. Meldung kommt bei mir auch. Grundsätzlich lassen sich die Geräte aber über Alexa steuern.
                                Habe aber zusätzlich:
                                iot.0	2019-01-25 23:17:32.308	info	Connection changed: connect
                                iot.0	2019-01-25 23:17:30.455	warn	Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
                                iot.0	2019-01-25 23:17:30.454	error	Cannot report device state: null
                                eine Option in ioBroker.pro um iot zu abonieren, habe ich nicht… es wird nur Fernverwaltung angeboten...
                                  Bitte die Meldung aktuell einfach ignorieren. Die kommt aus dem Google-Home Modul und sollte an sich nicht da sein, aber hat auf Alexa keinen Effekt :-)
