  4. BackItUp-Adapter RAM-Verbrauch
28 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Jan1 sagte in BackItUp-Adapter RAM-Verbrauch:
    Der Pi hat z.B. max 3,5W,
    aber nicht der Pi4
    Jan1
    @Homoran
    der liegt aber auch nur minimal drüber, allerdings ist der auch nicht mehr weit vom NUC weg und somit im direkten Vergleich trotz der 4GB RAM uninteressant, da ist nur noch der Preis ein Argument. Ein kleiner NUC liegt um die 5W wenn er nicht viel zu tun hat, was unter Volllast auf ca. 10W ansteigen kann. Also alles noch recht wenig Verbrauch.
    • J Jan1
      @Homoran
      da hatte ich eben 6-10W geschrieben ;-)
      Den gibt es aber auch mit 1-8GB, ich habe nur 2
      • M Marty56
        @simatec Meine Erfahrung mit dem Compact Mode beim Backup Adapter sind negativ. Ich habe diverse unerklärliche Fehler. Du kennst mein Issue.
        Was ich mache ist, dass ich den Adapter einfach per Script disable und dann wieder enable, wenn er sein Backup machen soll.
        Ich verstehe auch die Argumente mit den mehreren Timern nicht. z.B. der Yr Adapter hat auch mehrere Timer und belegt dennoch nicht ständig RAM:
        simatecS Online
        simatecS Online
        simatec
        @Marty56 sagte in BackItUp-Adapter RAM-Verbrauch:
        Das hatte ich dir auch im Issue geschrieben und ist auch in der offiziellen Doku von iobroker zu lesen, dass der compact-Modus den Nachteil hat, dass hier eine gewisse Instabilität auftreten kann.
        https://www.iobroker.net/#de/documentation
        Was haben denn die mehreren Timer damit zu tun?
        Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass node jedes Backup in ein Archiv packt und dafür der RAM als Zwischenspeicher genutzt wird.
        D.h. wenn du deine History, Redis, mysql etc. packst, kommt da einiges an Daten zusammen, die im RAM zwischengelagert werden.
        Da Linux so intelligent ist und den RAM sehr gut organisiert, wird halt dann der RAM für Backitup reserviert.
        Es ist aber ein riesengroßer Unterschied zwischen RAM belegt und RAM reserviert.
        Sollte dein System an einer anderen Stelle den RAM brauchen, gibt Linux den wieder frei.
        Und falls du dies manuell machen willst, brauchst du nur in den Instanzen einen Timer setzen und Backitup jede Nacht einmal neustarten. Somit wird der RAM auch wieder freigegeben.
        Ehrlich gesagt verstehe ich das Problem nicht so recht ...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          killroy2
          @simatec said in BackItUp-Adapter RAM-Verbrauch:
          Sobald ich backitup starte sind 70MB in Verwendung. Ich habe alle Haken entfernt und das Backup ist in Zukunft, d.h. er macht aktuell nichts (nach den Einstellungen). Was du beschreibst sind Aktionen zum getriggerten Zeitpunkt des Backups, aber nichts was im Idle Status gemacht wird.
          Nochmal, was IoBroker anzeigt ist der tatsächliche verbrauchte Speicher. Die Swaps etc. freigeben z.B. echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches hat keine Auswirkung auf den Wert. Warum auch immer scheint es hier zu diesem Thema eine grosse Verwirrung zu geben.
          Ich hoffe es wurde damit klar. Für was braucht das Backup im Idle viel Speicher.
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • K killroy2
            simatecS Online
            simatecS Online
            simatec
            schrieb am zuletzt editiert von simatec
            @killroy2 sagte in BackItUp-Adapter RAM-Verbrauch:
            Das ist korrekt ... Aber was sind 70 MB. Es gibt sehr viele Adapter, die ebenfalls 70 MB benötigen.
            Also verstehe ich die Diskussion nicht.
            Als Beispiel mal Web-Speedy ... Dieser Adapter macht auch zyklisch einen Check und eine Messung der Internetverbindung und läuft dementsprechend auch nur alle x Minuten oder Stunden und hat ebenfalls einen RAM Reservierung von um die 70 MB.
            Holt euch doch einfach dementsprechende Hardware zu dem was ihr mit iobroker machen wollt.
            Ich kann nicht nachvollziehen, wie viele der User hier 30 Adapter und mehr auf einem PI oder vergleichbarer Hardware nutzen wollen und sich dann wundern, dass der RAM eng wird.
            • K killroy2
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              Dann beschäftige dich mal mit dem Adapter und schaue dir den Code an und mal den debug Log.
              Da wirst du sehen, dass hier nicht nur zum Zeitpunkt der Backuperstellung etwas passiert.
              • simatecS simatec
                killroy2
                @simatec
                Ich sehe aber nichts was er effektives ausserhalb der cron Zeit macht.
                Es gibt event listener um auf Einstellungsänderungen zu reagieren. Also Dinge die einmal zur Konfigurationszeit passieren. Dafür den Adapter als daemon laufen zu lassen ist schon Verschwendung.
                Der Ram-Verbrauch im IOBroker ist ein Hauptkritikpunkt, auch wenn das manche lapidar abtun wollen. Das schein auch Gehör zu finden sonst würden keine Massnahmen dagegen ergriffen worden sein.
                • K killroy2
                  @simatec
                  simatecS Online
                  simatecS Online
                  simatec
                  @killroy2
                  Das Konzept von Backitup ist aber so aufgebaut und wird aufgrund des Funktionsumfangs auch nicht als schedule umgebaut.
                  Wie gesagt, 70 MB sind in der Zeit von Rechnern mit > 16 GB kein Problem und kein Grund hier Änderungen vorzunehmen.
