  4. Wie durch VIS Aufruf eine Aktion starten/Variable setzen?
    6.5k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    pix
    angeregt durch dieses Thema http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 068#p17805 (Spritpreise) frage ich mich, ob es möglich ist, ein Script zu starten oder eine Variable zu setzen, wenn eine VIS View geladen wird.
    Konkret: Kann ich die zB die Spritpreise ohne weiteren Klick erst dann laden, wenn die entsprechende View geladen wird?
    Gruß,
    Pix
    flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Offline
      ktsalti
      ich habe aktuell das gleiche Problem. Hat jemand eine Lösung?
      Hintergrund: Ich möchte gern beim starten des Bildschirmschoners die Variable des"View in Widget 8" zurücksetzen auf die HomeView.
      Danke vorab!
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Man kann doch in den vis objecten sehen welche Instanz gerade welche View geladen hat ?
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 01b790.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181019/104bee0f1a6d995900f0e602bb01b790.png</link_text>" />
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … /README.md
        Sent from my iPhone using Tapatalk~~
        • P pix
          Gruß,
          Pix
          flugwelleF Offline
          flugwelleF Offline
          flugwelle
          Suche auch gerade nach einer Lösung.
          Der zitierte Teil aus dem vis Readme bezieht sich m.E. nur auf Reaktionen auf das Command Interface.
          Ich suche etwas, wie ich im ioBroker sehe, ob und wann eine Vis View verbunden wurde (z.B. weil das Wanddisplay sich eingeschaltet hat).
          Rudi
          • flugwelleF flugwelle
            Rudi
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @flugwelle
            Ich weiß jetzt nicht genau was du vorhast ..
            würde dir das reichen , dort kannst du es sehen :
            • GlasfaserG Glasfaser
              @flugwelle
              flugwelleF Offline
              flugwelleF Offline
              flugwelle
              @Glasfaser Das kenne ich - das wird aber bei mir nur aktualisiert, wenn ich vom ioBroker aus ein command auslösen. Wenn ich einfach so mit einem Chrome auf die vis zugreife, dann nicht ...
              Mir ist auch nicht klar, wie das funktionieren soll - wenn man mehrere Vis parallel benutzt, müsste man das ja pro Instanz haben.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @flugwelle sagte in Wie durch VIS Aufruf eine Aktion starten/Variable setzen?:
                Wenn ich per Browser die View Seite wechsel , wird dann auch der aktuelle View im Datenpunkt bei mir angezeigt
                  flugwelleF Offline
                  flugwelleF Offline
                  flugwelle
                  @Glasfaser Hm ... vielleicht weil ich die Seite nicht wechsle?
                  Die Homepage wird geladen und verbindet sich. Nach einer Weile geht alles schlafen. Wenn das Gerät dann wieder aufgeweckt wird, aktualisiert sich die View und stellt die Verbindung zum ioBroker wieder her.
                  Diesen Moment möchte ich feststellen.
                  Vielleicht könnte ich mit JS in einem HTML View das setzen eines Zustands triggern?
                    flugwelleF Offline
                    flugwelleF Offline
                    flugwelle
                    So - das funktioniert. :-)
                    Falls jemand an der Lösung interessiert ist:
                    HTML Widget. Dort z.B. soetwas reinschreiben
                    <script type="text/javascript">
                       servConn.setState('0_userdata.0.vis.VisActive', true);
                    </script>
                    Das setzt den Zustand beim neu laden. Wenn man das regelmäßig aktualisieren möchte, kann man eine passende Updatezeit setzen.
                    Entweder man wertet immer nur den Zeitpunkt der Aktualisierung aus (bei gleich bleibendem Wert), oder man setzt den Wert über ein Script nach einer bestimmten Zeit auf false.
