  4. [Tester gevraagd] Nieuwe adapter OpenTherm
    6.4k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 333 Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Hoi allemaal,
    Ik wil jullie hierbijj mijn nieuwe adapter voorstellen, OpenTherm.
    Voor degenen die al met Domoticz werken en hun ketel besturen zal OpenTherm een bekende naam zijn.
    Middels een opentherm gateway is het mogelijk je gegevens van je CV uit te lezen, in een lateren release kunnen deze ook bestuurd worden.
    De Adapter kan bijvoobeeldd de huidige temperatuur weergeven, waardes zoals aantal brand uren, aantal starts etc
    Een komplete lijst van alle datapunten
    master ch
    master dhw
    master cooling
    master otc
    master ch3
    master summer mode
    master dhw blocking
    slave fault
    slave ch
    slave dhw
    slave flame
    slave cooling
    slave ch3
    slave diagnostic
    slave electricity prod
    setpoint
    service request
    lockout reset
    low water pressure
    gas flame
    air pressure
    water overtemp
    oem code
    setpoint3
    V H
    Control setpoint V H
    Fault flags/code V/H
    OEM diagnostic code V/H
    Solar storage mode and status
    Solar storage fault flags
    diagnostic oem code
    master member id
    slave dhw present
    slave control type
    slave cooling config
    slave dhw config
    slave config master low off and pump control
    slave ch2 present
    slave member id
    Configuration memberid V H
    OpenTherm version V H
    Product version V H
    Solar storage config memberid
    Solar storage product version
    master opentherm version
    slave opentherm version
    master product type
    master product version
    slave product type
    slave product version
    command code
    command response code
    room setpoint
    modulation level
    ch water pressure
    dhw flow rate
    date day of week
    date hours
    date minutes
    date month
    date day of month
    date year
    room setpoint ch3
    room temp
    boiler temp
    dhw temp
    outside temp
    return temp
    solar storage temp
    solar collector temp
    ch2 flow temp
    dhw2 temp
    exhaust temp
    Boiler heat exchanger temperature
    Boiler fan speed and setpoint
    Relative ventilation
    Relative humidity exhaust air
    CO2 level exhaust air
    Supply inlet temperature
    Supply outlet temperature
    Exhaust inlet temperature
    Exhaust outlet temperature
    Exhaust fan speed
    Inlet fan speed
    Unsuccessful burner starts
    Flame signal too low count
    burner starts
    ch pump starts
    dhw pump starts
    dhw burner starts
    burner hours
    ch pump hours
    dhw pump hours
    dhw burner hours
    remote parameter transfer enable dhw setpoint
    remote parameter transfer enable ch max setpoint
    remote parameter rw flags dhw setpoint
    remote parameter rw flags ch max setpoint
    dhw setpoint upper
    dhw setpoint lower
    ch max setpoint upper
    ch max setpoint lower
    OTC heat curve ratio boundaries
    Remote parameter 4 boundaries
    Remote parameter 5 boundaries
    Remote parameter 6 boundaries
    Remote parameter 7 boundaries
    Remote parameter 8 boundaries
    dhw setpoint
    ch max water setpoint
    Remote parameter 4
    Remote parameter 5
    Remote parameter 6
    Remote parameter 7
    Remote parameter 8
    Remote parameter settings V H
    Nominal ventilation value
    tsp number supported
    tsp index
    tsp value
    Number of TSPs V H
    TSP setting V H
    Number of TSPs solar storage
    TSP setting solar storage
    buffer size
    buffer index
    buffer value
    Size of fault buffer V H
    buffer entry  V H
    Size of fault  buffer solar storage
    buffer entry solar storage
    cooling control
    modulation max level rel
    boiler max capacity
    modulation min level
    remote override room setpoint
    remote override manual change priority
    remote override program change priority
    De adapter kan zowel direkt per USB als middels TCP/IP verbiding met de gateway maken (let op je bent wel een gateway nodig !)
    Ik kan hulp gebruiken in een aantal elemeten
    • help aub mee de datapunten te vertalen, EN is aanwezig ik zou echter ook graag DE en NL willen zien alleen is dat echter niet te doen (naast alle andere zaken.
    • De gateway stuurt informatie met message type 0-8, ik heb huidige alleen 4 geimplementeerd (Data-ACK0.
    We moeten samen uitzoeken welke andere message types gebruikt kunnen worden en met welk doel, het analyseren van de data stromen koste me meer tijd dan de adapter zelf hulp hierin is dan ook zeer welcome.
    De adapter kan gewoon via de admdin geinstaalleerd worden, zorg er wel voor dat je repository op latest staat pas als ik voldoende feedback heb zal ik deze naar "stable" releasen
    https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.opentherm
    Cheers,
    Dutchman
