  3. Cloud Dienste
  4. Temperatur mit Alexa abfragen
    5.7k
81 Beiträge 23 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1560685577673,
      "common": {
        "name": "Aqua-Controller.Aquarium.TEMPERATURE",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "role": "value.temperature",
        "def": 0,
        "min": 10,
        "max": 35,
        "read": true,
        "write": true,
        "smartName": {
          "de": "Aquarium",
          "smartType": "THERMOSTAT"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "_id": "Eigene_Datenpunkte.Alexa_Sprachsteuerung.Aquarium_Temperatur_",
      "type": "number"
    Das ist die momentane RAW
    und der Datenpunkt vom Temp Sensor sieht so aus.
      "_id": "sonoff.0.Aqua_Sensoren.DS18B20-1_Temperature",
      "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "unit": "°C",
        "name": "Aqua_Sensoren_Aquarium",
        "smartName": {
          "de": "Aquarium Temperatur",
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.sonoff.0",
      "ts": 1560631090272,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #61
    @Aphofis benenne den Smartnamen "Aquarium mal in etwas völlig anderes um
    dann benennst Du den Temp-Sensor auf "Aquarium" um
    Im Bereich "native" steht als "type": "state", ändere diesen mal auf "FLOAT" (so stehe es bei mir) oder "number"
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #62
      @BBTown
      Habe ich geändert!
      nur wenn ich den wert im Sonoff Sensor von State auf number oder float ändere ist in der übersicht die Temperatur verschwunden. Setzte ich es zurück auf State ist die Temperatur wieder da.
      Alles weitere teste ich Morgen.
      • A apocalypse
        Hallo zusammen, ich wollte euch auch mal meine Umsetzung zeigen.
        Ich habe vor einer Woche etwa angefangen den ioBroker zu installieren, in Verbindung mit Alexa und ich komme sehr gut mit Node Red zurecht.
        Darin habe ich auch das Zusammenspiel von Alexa und dem Auslesen der aktuellen Temperatur umgesetzt:
        Das Ganze habe ich dann als Routine in der Alexa App erstellt:
        VG
        Dennis
        TorbenNW
        schrieb am zuletzt editiert von TorbenNW
        #63
        @apocalypse said in Temperatur mit Alexa abfragen:
        VG
        Dennis
        Danke - mit dem iobroker input sogar noch ohne das lesen/respone möglich.
        Sehr simple Geschichte - super!
        • T TorbenNW
          VG
          Dennis
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #64
          @TorbenNW
          Kannst du den Flow hochladen?
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @TorbenNW
            TorbenNW
            #65
            @sigi234
                    "id": "6910cfca.38536",
                    "type": "tab",
                    "label": "Temperaturansagen",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "id": "ccf94307.cb036",
                    "type": "amazon-echo-hub",
                    "z": "6910cfca.38536",
                    "port": "80",
                    "enableinput": false,
                    "x": 100,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                            "213bb398.a065cc"
                    "id": "213bb398.a065cc",
                    "type": "amazon-echo-device",
                    "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                    "topic": "",
                    "x": 330,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                            "f927e866.ddff48"
                    "id": "f927e866.ddff48",
                    "type": "ioBroker get",
                    "name": "Lese Temperatur Schlafzimmer",
                    "topic": "zigbee.0.00158d000323059c.temperature",
                    "attrname": "payload",
                    "payloadType": "value",
                    "x": 590,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                            "946af687.5b5738"
                    "id": "946af687.5b5738",
                    "type": "function",
                    "name": "Temperatur auslesen",
                    "func": "var str = msg.payload;\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nreturn msg;",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 840,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                            "d111d86b.a19228",
                            "2815dbba.74d3a4"
                    "id": "2815dbba.74d3a4",
                    "type": "ioBroker out",
                    "name": "speak",
                    "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U6109186088H.Commands.speak",
                    "ack": "false",
                    "autoCreate": "false",
                    "x": 1030,
                    "y": 60,
                    "wires": []
                    "id": "d111d86b.a19228",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "false",
                    "x": 1040,
                    "y": 140,
                    "wires": []
            Nutze das ganze mit dem "node-red-contrib-amazon-echo" Node
            • T TorbenNW
              @sigi234
                      "type": "tab",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "port": "80",
                      "x": 100,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "213bb398.a065cc"
                      "topic": "",
                      "x": 330,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "f927e866.ddff48"
                      "x": 590,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "946af687.5b5738"
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 840,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "d111d86b.a19228",
                              "2815dbba.74d3a4"
                      "name": "speak",
                      "ack": "false",
                      "x": 1030,
                      "y": 60,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "x": 1040,
                      "y": 140,
                      "wires": []
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #66
              @TorbenNW
              Danke, irgendwie sagt er mir die Temp nicht an..................
              • sigi234S sigi234
                @TorbenNW
                TorbenNW
                #67
                @sigi234
                Hast du die entsprechenden Datenpunkte geändert?
                Was steht rechts im Debug-Fenster?
                • T TorbenNW
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #68
                  @TorbenNW sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                  @sigi234
                  • Ja
                  • Nichts
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    • Ja
                    • Nichts
                    TorbenNW
                    #69
                    @sigi234
                    Temperatur Bad findet Alexa aber als neues Gerät?
                    Und eine Routine zu dem Gerät hast du auch erstellt?
                    • T TorbenNW
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #70
                      @sigi234
                      Ja, Ja, aber in der App ist es als Licht drinnen?
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        TorbenNW
                        #71
                        @sigi234
                        Das ist normal da der Local Node eine Philips Hue bridge imitiert
                        • T TorbenNW
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #72
                          @sigi234
                          Aha, danke wieder was gelernt..........
                          • AphofisA Aphofis
                            @BBTown
                            Habe ich geändert!
                            MyMeyer
                            #73
                            @Aphofis sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                            @BBTown
                            Habe ich geändert!
                            Hi @BBTown , konntest Du dein Problem lösen , weil aktuell stehe ich bei dem gleichen Problem !
                            Alexa sagt das das Gerät Temperatur nicht unterstützt, obwohl im Objekt der der Wert "18Grad" steht.
                            Hier im Thread habe ich keine Lösung von Dir gefunden,deswegen meine Nachfrage. 😉
                            MyMeyer
                            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                            • M MyMeyer
                              @BBTown
                              Habe ich geändert!
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #74
                              @MyMeyer
                              Du hast ein Zitat von mir zitiert, ich habe gar keine "Sonoff Sensoren", sondern ausschließlich HomeMatic :-)
                              Mit denen kann ich allerdings die Temperaturen abfragen (Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE)
                              "Alexa, wie ist die Temperatur in <RaumName>"
                              Folgendes muss hierzu unter anderem im Datenpunkt (RAW) gesetzt sein:
                              "type":  "number"
                              "unit": "°C"
                              "min": -10
                              "max": 56
                              "write": "true"
                              "read": "true"
                              "smartName": {
                                  "de": "RaumName",
                              • K karstent
                                Also ich habe meine Xiaomi Temperatur Sensoren einfach nur im Cloud-Adapter hinzugefügt ,bei "Typ" Thermostat ausgewählt, dem einen smarten Namen verpasst ( z.B. Temperatur Wohnzimmer ) Und nach einem neuem Device update konnte ich meine Alexa fragen "wie ist die temperatur im Wohnzimmer" und bekam daraufhin die Antwort " die temperatur im Wohnzimmer beträgt 20 Grad".
                                So habe ich das nun mit all meinen Xiaomi Sensoren gemacht. Was so nicht funktioniert ist die Abfrage der Luftfeuchtigkeit.
                                Greg-nrw
                                #75
                                @karstent sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                danke
                                Jetzt funktioniert die Abfrage der Temperatur zu hause.
                                • dslraserD dslraser
                                  Temperaturen kann der iot / cloud Adapter eigentlich auch ohne Script (nur Luftfeuchtigkeit nicht)
                                  Aber das hier, so in der Art als Vorschlag, sollte dann auch Minus ansagen. Ich konnte es noch nicht mit einem richtigen Sensor prüfen, da es bei mir heute keine Minusgrade sind.
                                  (ich habe mal einen eigenen Datenpunkt mit negativen Temperaturdaten erstellt, da funktioniert es)
                                  Ralf
                                  #76
                                  @dslraser sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                  ich krieg´s nicht hin, dass Alexa mir das Komma bei der Temp.-Ansage nennt. Sie sagt : Es sind einundzwanzig sechs Grad. Könntest du mir bitte auf die Sprünge helfen ?
                                  Mein Blockly :
                                  sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Ralf
                                    Mein Blockly :
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #77
                                    @Ralf sagte in Temperatur mit Alexa abfragen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/27583/pop-up-an-tv-senden-via-alexa/9
                                    • R Ralf
                                      Mein Blockly :
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #78
                                      @Ralf
                                      Ich nutze aktuell ssml für meine Ansagen. Aus dem Kopf weiß ich gerade nicht was bei speak geändert werden muss. Es könnte sein das es nur ein Leerzeichen vor und nach dem Temperaturwert ist. Also hinter Garten und vor Grad.
                                      Ansonsten hier ssml
                                      https://forum.iobroker.net/post/273896
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @Ralf
                                        Ansonsten hier ssml
                                        Ralf
                                        #79
                                        @dslraser Super, mit speak und den beiden Leerstellen funktioniert es. Wenn ich allerdings statt "Speak" "SSML" wähle, sagt Alexa nichts. Hast du eine Idee, was ich da ändern müsste ?
                                        • R Ralf
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #80
                                          Ja, das ganze Blockly 😀
                                          Siehe meinen Link.
