  4. Probleme aus "Weihnachtsaktion ioBroker.iot Service!"
    6.3k
252 Beiträge 73 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    none4711
    #61
    Moin Zusammen,
    leider habe ich das gleiche Problem wie Master67.
    Ich habe einen Pro Account angelegt.
    IoT-Adapter installiert und Zugangsdaten vom Pro Account eingetragen.
    Adapter wurde grün und Email mit dem Anfangspasswort habe ich auch erhalten.
    Wenn ich dann den Skill aktivieren will, egal ob über App oder Website, erhalte ich den Hinweis (The username or password you entered is invalid).
    Hat jemand eine Idee was da schief läuft. Gekauft habe ich den IoT-Zugriff noch nicht, da dort ja steht, man solle erst den Skill verbinden….
    Danke für eure Hilfe.
    • N Offline
      N Offline
      none4711
      #62
      Manchmal sitzt das Problem auch vor dem Bildschirm :D .
      Der Punkt hinter dem Passwort gehört anscheinend zum Passwort dazu….
      Jetzt geht es erstmal weiter....
      • apollon77A Offline
        #63
        @Master @none … bitte sendet eure Daten an info@iobroker.net. Dann kann bluefox reinschauen.
        Gesendet vom Handy ...
          Arnulf
          #64
          @apollon77:
          Gesendet vom Handy ... `
          Kann ich empfehlen. Hat bei mir dann auch funktioniert.
          Danke an dieser Stelle an Bluefox für den nächtlichen Support
            dtp
            #65
            Oh, dass man mit der Free Cloud auch IFTTT und das Empfangen von Daten per HTTP POST nutzen kann, war mir neu. Ich dachte, das ginge nur mit der Pro Cloud
            Ich habe gestern, nachdem ich den APP-KEY meiner Pro Cloud nicht mehr nutzen konnte, wieder auf die Free Cloud umgestellt, weil ich einen Fernzugriff auf den ioBroker per Cloud nicht brauche. Das mache ich - wenn ich wirklich mal von unterwegs ran muss - über VPN. Ansonsten nutze ich zur externen Steuerung eh viel lieber die Home App und Siri mit der Homebridge, als Alexa.
            Wenn ich jetzt einen wirklichen Benefit als iOS-User von der Pro Cloud hätte, würde ich mir sofort für 24,- € den Zweijahreszugriff kaufen, aber da es leider nicht mal eine gescheite VIS App für iOS, geschweige denn watchOS, gibt, sehe ich da irgendwie keinen Bedarf. Oder übersehe ich da was? Hinzu kommt ja noch, dass man als User einer HomeMatic CCU3 den Mediola Server samt einjähriger SUS-Lizenz für den Mediola AIO CREATOR NEO dazu bekommt. Und für einen weiteren Euro gibt's das ioBroker-Plugin. Mediola hat wenigstens eine ganz passable iOS App.
              southparkler
              #66
              @dtp
              Bin zwar noch recht neu und es ist kompliziert, aber so wie ich das verstanden hab hast du 2 Denkfehler.
              1. Ist der Zugang für 24 EUR rein für die Alexa/Google Home Steuerung
              2. Hast du doch schon Fernzugriff, das beinhaltet diesen Zugriff doch schon
              Wenn das falsch ist, bitte korrigieren.
              iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
              Geräte:
              Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
              Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
              Heizung: Fritz!D…
              • N Offline
                N Offline
                none4711
                #67
                Also bei mir hat es funktioniert als ich auch den Punkt am Ende des Passworts in der Email mit eingeben habe.
                Jetzt läuft es auf jeden Fall.
                Jetzt hätte ich nur noch eine Frage bzgl. der "Altlasten"… kann ich jetzt den "Cloud"-Adapter (ich nutzte keinen Fernzugang) löschen sowie den alten ioBroker-Skill auf Alexa deaktivieren?
                • N Offline
                  N Offline
                  narkuf
                  #68
                  Nach der Umstellung auf de iot Adapter werden die Geräte nicht mehr von Alexa gefunden. Hat noch jemand dieses Problem?
                  • K Offline
                    Konti83
                    #69
                    @narkuf:
                    Nach der Umstellung auf de iot Adapter werden die Geräte nicht mehr von Alexa gefunden. Hat noch jemand dieses Problem? `
                    Ja habe die gleiche Konstallation. Bluefox hatte gestern noch etwas geändert und seit heute früh bekomme ich den IOT-Adapter nun auch grün.
                    Im Ergebnis sind jetzt:
                    IOT-Adapter = grün
                    Amazon "Custom IOBroker"-Skill = gekoppelt
                    Eigentlich sollte es jetzt laufen, aber die Gerätesuche findet nichts.
                      southparkler
                      #70
                      @southparkler:
                      Bei mir läuft wieder alles, musst aber leider bei allenRoutinen in der Alexa App nochmal die Geräte neu eintragen. Erst dann sind die wieder gelaufen. `
                      Muss meine Aussage zurücknehmen. Bei mir funktionieren alle selbst angelegten Datenobjekte, Skripte und Szenen die ich manuell in den "alten Cloud adapter" eingetragen hatte nicht mehr.
                      Das ist schon fast eine Neueinrichtung der Alexa Verbindung…wirklich Spaß macht das nicht.
                      Geräte:
                      Heizung: Fritz!D…
                      • ? Offline
                        #71
                        Nun hat es mich auch erwischt.
                        Nach Update auf 0.1.9 bleibt iot Gelb
                        iot.0	2018-12-10 09:44:54.592	error	{}
                        iot.0	2018-12-10 09:44:54.590	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                        EDIT ON
                        Ahh, im Adapter das Passwort nochmal eingetragen und er ist Grün.
                        EDIT OFF
                          mikiline
                          #72
                          In dem ganzen Dschungel nun nochmals die Frage. Welchen der Adapter benötigt es denn nun? (siehe Bilder)
                          Ich habe jetzt 4 Skills von ioBroker verknüpft. Brauch es die alle???
                          Welche kann man deaktivieren?
                          Zur Info: Bin pro Kunde
                          • N Offline
                            N Offline
                            none4711
                            #73
                            @southparkler:
                            Das ist schon fast eine Neueinrichtung der Alexa Verbindung…wirklich Spaß macht das nicht. `
                            Hast du noch den alten Cloud-Adapter laufen? Meiner ist noch installiert aber zur Zeit auf Pause gesetzt und bis auf den Umstand, dass ich in meinen Alexa-App-Geräten aufräumen musste funktioniert anscheinend alles.
                              #74
                              @mikiline:
                              iobroker.PNG `
                              Ok, ich passe in der Tarifübersicht die Skillnamen nochmal an :-)
                              Was willst du denn haben/nutzen?
                                mikiline
                                #75
                                Schön wenn du dies anpasst, dann steigt man evtl durch :-)
                                Ich habe vor kurzem den Pro Account gekauft wegen der Anzahl der Anfragen und dem ioT Adapter. Fernzugriff brauche ich keinen (nutze VPN).
                                Kann man nun irgendwie das Angebot für 2 Jahre bekommen?
                                Oder haben die Pro-User nun Pech und haben 40 Euro für ein Jahr bezahlt und müssen nach Ablauf ggf. wieder ein teureres Angebot für ein Jahr bezahlen?
                                  southparkler
                                  #76
                                  @none4711:
                                  @southparkler:
                                  Hast du noch den alten Cloud-Adapter laufen? Meiner ist noch installiert aber zur Zeit auf Pause gesetzt und bis auf den Umstand, dass ich in meinen Alexa-App-Geräten aufräumen musste funktioniert anscheinend alles. `
                                  Nein, der ist auf Pause.
                                  Die Geräte sind nicht im neuen Cloud Adapter sichtbar, in der Alexa App schon (komisch, weil ich sie gelöscht hatte und bei der Gerätesuche nur die IOT Instanz gelaufen ist).
                                  Geräte reagieren aber nicht, wenn ich sie über Alexa ansteuern.
                                  Geräte:
                                  Heizung: Fritz!D…
                                  • K Offline
                                    Konti83
                                    #77
                                    @mikiline:
                                    iobroker.PNG `
                                    DANKE, dein Hinweis hat mein Problem gelöst.
                                    Ich hatte den "Custom-IOBroker" für die IOT Verbindung erfolgreich gekoppelt und auch gedacht, dass es der Richtige wäre.
                                    Habe jetzt den "ioBroker.iot" gekoppelt und es läuft!!!
                                    Hinweis an Bluefox:
                                    • Das ist wirklich verwirrend. Sucht man bei Amazon nach "Iobroker" findet man die 3 Adapter aber nicht den Iobroker.iot.
                                    • Habe bis eben gedacht, dass der Custom ioBroker der richtige wäre.
                                    • C Offline
                                      Crazy
                                      #78
                                      Danke für die Weihnachtsaktion.
                                      Funktioniert bei mir super und ist auch genau das was ich gebraucht habe :)
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #79
                                        Hallo
                                        Ist es zwingend notwendig den Iot Adapter zunehmen ?
                                        Ich habe Iobrokerpro Lizenz und Alexa am laufen . Im Moment läuft alles noch
                                        Gruß Jens
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          narkuf
                                          #80
                                          @narkuf:
                                          Mit dem Alexa Skill "ioBroker.iot" geht es jetzt. Hatte zuvor fälschlicherweise "Custom ioBroker" aktiviert.
