  4. Probleme aus "Weihnachtsaktion ioBroker.iot Service!"
    6.3k
252 Beiträge 73 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Arnulf
    @crunchip:
    Fehler ist nun beseitigt
    habe in der Adapterkonfiguration
    "Ausgaben debuggen" das häkchen gesetzt, gespeichert und neu gestartet,
    danach hat sich der Adapter verbunden und auf grün gewechselt
    anschliessend das häkchen wieder entfernt, gespeichert und neu gestartet….läuft `
    Hat bei mir nichts gebracht.
    War vielleicht nur Zufall?
    Habe den Adapter neu gestartet
    habe ioBroker neu gestartet (danach kam im Log der Fehler, dass die Instanz bereits läuft)
    Habe den Raspi neu gestartet
    Immer noch den Server Error
    iot.0	2018-12-09 23:01:52.107	error	{}
    iot.0	2018-12-09 23:01:52.106	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
    (... die Zigbee-Meldungen habe ich hier mal entfernt)
    iot.0	2018-12-09 23:01:51.667	debug	Fetching keys...
    iot.0	2018-12-09 23:01:51.547	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0	2018-12-09 23:01:51.511	info	starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.14.0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Arnulf:
      @crunchip:
      Bitte Account Name auf iobroker.pro an info@iobroker.net melden.
        southparkler
        @Bluefox:
        @southparkler:
        Ja, IOT ist gleich Cloud MQTT connection. Hat mich auch verwirrt. Sollte man vielleicht umbenennen.
        Bei mir läuft wieder alles, musst aber leider bei allenRoutinen in der Alexa App nochmal die Geräte neu eintragen. Erst dann sind die wieder gelaufen.
        Was genau macht der Custom Skill? Irgendwie versteh ich das nicht. Welche Skripte gehören dazu? Habe jetzt den Namen geändert auf "IoT Assistants"
        Top, das wird sicher einige Nachfragen ersparen.
        iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
        Geräte:
        Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
        Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
        Heizung: Fritz!D…
        • Z Offline
          Z Offline
          Zeebo
          Selbes bei mir, bekomme immer
          iot.0 2018-12-09 23:43:55.004 error {}
          iot.0 2018-12-09 23:43:55.004 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
          iot.0 2018-12-09 23:43:52.810 info Connecting with xxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          iot.0 2018-12-09 23:43:52.810 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
          host.srv09 2018-12-09 23:43:52.084 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 15674
          ioBroker auf Ubuntu 16.04.5 LTS (VM auf ESXi 6.5 Hypervisor) • CCU2 • HomeMatic • Alexa • Harmony Hub
          • Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            Ähm….. leider muss ich Druck machen !
            Ich denke ihr wisst alle wie es ist wenn die Frau sich eine Ausgeklügelte Weihnachtsbeleuchtung ausgedacht hat und dann läuft das nicht, Sie war heute nicht zufrieden mit dem ioBroker, und das ist garnicht gut, also könnten das BITTE jetzt nach Stunden, mal geprüften werden warum ich KEIN Konto habe, obwohl ich eines habe !
            Echt Leute... das wird langsam Öde und Nervig.................
            Und ja… ich habe mich nicht vertippt bei der Eingabe des PWs..... zur Sicherheit wollte ich mir nach x Versuchen und neunem PW eines "Schicken" lassen, da war dann die Meldung das ich überhaupt gar kein Konto habe... nicht Lustig aber doch :D
            Gruß Master67
            • F Offline
              Flauschi
              und Du hast Deinen pro Account in der iot Instanz eingetragen und dann ein PW zugesandt bekommen?
              Dieses funktioniert nun nicht?
              • Z Offline
                Z Offline
                Zeebo
                Habe eben auf iot-Adapter 0.1.9 geupdatet, nun erhalte ich wieder den vorherigen Fehler
                ot.0 2018-12-10 00:32:02.549 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2018-12-10 00:32:02.549 error premature close
                iot.0 2018-12-10 00:30:52.544 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2018-12-10 00:30:52.543 error premature close
                iot.0 2018-12-10 00:30:02.539 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2018-12-10 00:30:02.539 error premature close
                iot.0 2018-12-10 00:29:22.535 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2018-12-10 00:29:22.535 error premature close
                iot.0 2018-12-10 00:28:47.521 info Connection changed: disconnect
                iot.0 2018-12-10 00:28:47.520 error premature close
                iot.0 2018-12-10 00:28:16.182 info Connecting with xxxxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                iot.0 2018-12-10 00:28:16.171 info starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0
                • N Offline
                  N Offline
                  none4711
                  Moin Zusammen,
                  leider habe ich das gleiche Problem wie Master67.
                  Ich habe einen Pro Account angelegt.
                  IoT-Adapter installiert und Zugangsdaten vom Pro Account eingetragen.
                  Adapter wurde grün und Email mit dem Anfangspasswort habe ich auch erhalten.
                  Wenn ich dann den Skill aktivieren will, egal ob über App oder Website, erhalte ich den Hinweis (The username or password you entered is invalid).
                  Hat jemand eine Idee was da schief läuft. Gekauft habe ich den IoT-Zugriff noch nicht, da dort ja steht, man solle erst den Skill verbinden….
                  Danke für eure Hilfe.
                  • N Offline
                    N Offline
                    none4711
                    Manchmal sitzt das Problem auch vor dem Bildschirm :D .
                    Der Punkt hinter dem Passwort gehört anscheinend zum Passwort dazu….
                    Jetzt geht es erstmal weiter....
                    • apollon77A Offline
                      @Master @none … bitte sendet eure Daten an info@iobroker.net. Dann kann bluefox reinschauen.
                      Gesendet vom Handy ...
                        Arnulf
                        @apollon77:
                        Gesendet vom Handy ... `
                        Kann ich empfehlen. Hat bei mir dann auch funktioniert.
                        Danke an dieser Stelle an Bluefox für den nächtlichen Support
                          dtp
                          Oh, dass man mit der Free Cloud auch IFTTT und das Empfangen von Daten per HTTP POST nutzen kann, war mir neu. Ich dachte, das ginge nur mit der Pro Cloud
                          Ich habe gestern, nachdem ich den APP-KEY meiner Pro Cloud nicht mehr nutzen konnte, wieder auf die Free Cloud umgestellt, weil ich einen Fernzugriff auf den ioBroker per Cloud nicht brauche. Das mache ich - wenn ich wirklich mal von unterwegs ran muss - über VPN. Ansonsten nutze ich zur externen Steuerung eh viel lieber die Home App und Siri mit der Homebridge, als Alexa.
                          Wenn ich jetzt einen wirklichen Benefit als iOS-User von der Pro Cloud hätte, würde ich mir sofort für 24,- € den Zweijahreszugriff kaufen, aber da es leider nicht mal eine gescheite VIS App für iOS, geschweige denn watchOS, gibt, sehe ich da irgendwie keinen Bedarf. Oder übersehe ich da was? Hinzu kommt ja noch, dass man als User einer HomeMatic CCU3 den Mediola Server samt einjähriger SUS-Lizenz für den Mediola AIO CREATOR NEO dazu bekommt. Und für einen weiteren Euro gibt's das ioBroker-Plugin. Mediola hat wenigstens eine ganz passable iOS App.
                            southparkler
                            #66
                            @dtp
                            Bin zwar noch recht neu und es ist kompliziert, aber so wie ich das verstanden hab hast du 2 Denkfehler.
                            1. Ist der Zugang für 24 EUR rein für die Alexa/Google Home Steuerung
                            2. Hast du doch schon Fernzugriff, das beinhaltet diesen Zugriff doch schon
                            Wenn das falsch ist, bitte korrigieren.
                            Geräte:
                            Heizung: Fritz!D…
                            • N Offline
                              N Offline
                              none4711
                              #67
                              Also bei mir hat es funktioniert als ich auch den Punkt am Ende des Passworts in der Email mit eingeben habe.
                              Jetzt läuft es auf jeden Fall.
                              Jetzt hätte ich nur noch eine Frage bzgl. der "Altlasten"… kann ich jetzt den "Cloud"-Adapter (ich nutzte keinen Fernzugang) löschen sowie den alten ioBroker-Skill auf Alexa deaktivieren?
                              • N Offline
                                N Offline
                                narkuf
                                #68
                                Nach der Umstellung auf de iot Adapter werden die Geräte nicht mehr von Alexa gefunden. Hat noch jemand dieses Problem?
                                  Konti83
                                  #69
                                  @narkuf:
                                  Nach der Umstellung auf de iot Adapter werden die Geräte nicht mehr von Alexa gefunden. Hat noch jemand dieses Problem? `
                                  Ja habe die gleiche Konstallation. Bluefox hatte gestern noch etwas geändert und seit heute früh bekomme ich den IOT-Adapter nun auch grün.
                                  Im Ergebnis sind jetzt:
                                  IOT-Adapter = grün
                                  Amazon "Custom IOBroker"-Skill = gekoppelt
                                  Eigentlich sollte es jetzt laufen, aber die Gerätesuche findet nichts.
                                    southparkler
                                    #70
                                    @southparkler:
                                    Bei mir läuft wieder alles, musst aber leider bei allenRoutinen in der Alexa App nochmal die Geräte neu eintragen. Erst dann sind die wieder gelaufen. `
                                    Muss meine Aussage zurücknehmen. Bei mir funktionieren alle selbst angelegten Datenobjekte, Skripte und Szenen die ich manuell in den "alten Cloud adapter" eingetragen hatte nicht mehr.
                                    Das ist schon fast eine Neueinrichtung der Alexa Verbindung…wirklich Spaß macht das nicht.
                                    Geräte:
                                    Heizung: Fritz!D…
                                    • ? Offline
                                      #71
                                      Nun hat es mich auch erwischt.
                                      Nach Update auf 0.1.9 bleibt iot Gelb
                                      iot.0	2018-12-10 09:44:54.592	error	{}
                                      iot.0	2018-12-10 09:44:54.590	error	Cannot fetch keys: "Internal server error"
                                      EDIT ON
                                      Ahh, im Adapter das Passwort nochmal eingetragen und er ist Grün.
                                      EDIT OFF
                                        mikiline
                                        #72
                                        In dem ganzen Dschungel nun nochmals die Frage. Welchen der Adapter benötigt es denn nun? (siehe Bilder)
                                        Ich habe jetzt 4 Skills von ioBroker verknüpft. Brauch es die alle???
                                        Welche kann man deaktivieren?
                                        Zur Info: Bin pro Kunde
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          none4711
                                          #73
                                          @southparkler:
                                          Das ist schon fast eine Neueinrichtung der Alexa Verbindung…wirklich Spaß macht das nicht. `
                                          Hast du noch den alten Cloud-Adapter laufen? Meiner ist noch installiert aber zur Zeit auf Pause gesetzt und bis auf den Umstand, dass ich in meinen Alexa-App-Geräten aufräumen musste funktioniert anscheinend alles.
