  4. Steinel L600 CAM
    6.0k
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 214.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • J joedi
    @Smart86 said in Steinel L600 CAM:
    Leider nein, denn wenn die SD-Karte eingelegt wird und ich diese danach wieder ausbaue müsste ich die Karte wieder formatieren, da ein Zugriff nicht mehr möglich ist.
    bist du dir sicher, dass die SD-Karte OK ist? Schon mal eine andere versucht?
    Ggf. solltest du die Überwachungsfunktion der Lampe mit Speicherung auf der SD deaktivieren.
    W Offline
    W Offline
    winkimania
    #281
    Hallo @joedi,
    wie bzw. womit hast du die SD-Karte denn FAT32 formatiert?
    Unter Windows oder Linux und mit welchem Tool bzw. Befehl? Mit Partitionstabelle oder ohne?
    Ich Frage deshalb, weil auch bei mir das Script nicht ausgeführt wird und die SD jedes mal wieder in einem proprietären Format für DVR formatiert wird.
    Die Aufnahmefunktion habe ich deaktiviert. Die Cam darf online gehen. Ich habe mit der aktuellen, sowie mit der China Firmware getestet. Immer mit dem gleichen Ergebnis, dass kein Script ausgeführt wird und die SD danach formatiert ist.
    Wie gesagt, es gibt eben unterschiedliche Wege eine SD im FAT32 zu formatieren, teils auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Deshalb würde ich mich über eine Antwort sehr freuen.
      Smart86
      #282
      Ganz normal über Windows mit Rechtsklick und dann "Formatieren"
      Es ist normal, dass nach dem Reboot die Karte wieder in einem verschlüsselten Format vorliegt, jedoch sollte der Telnetzugang offen sein. Bei mir lag das Problem damals daran, dass ich die Cam zum Teil für Internetzugriffe gesperrt habe, warum auch immer wird dann das Script nicht richtig ausgeführt.
      Das Ganze mit dem Telnetzugang hat bei mir aber nie richtig funktioniert. Meist war nach ein paar Tagen der Port wieder zu. Ich habe die Sache daher nicht mehr weiter verfolgt.
        apfelschorle
        #283
        Hallo zusammen, ich verfolge den Thread schon länger und bin am hin und her überlegen ob ich mir die Kamera holen sollte. Soweit ich das richtig verstanden habe ist mittlerweile auch kein Downgrade mehr möglich.
        Sprich es gibt mit dem neuesten SW Stand der Kamera keine Möglichkeit per IP-Adresse ein Bild abzufangen?
        Ist die Kamera in irgendeinerweise mit der neuesten SW mit dem iobroker überhaupt noch nutzbar? Habe nicht jeden einzelnen Kommentar verfolgt.
          passuff
          #284
          Hat jemand herausgefunden, wie man die FW lesen kann? Ich habe die Platine zerlegt vor mir liegen, kann jedoch keine RX/TX Beschriftung finden... Ich würde da gerne mit Terminal dran...
          Ist da schon jemand weiter?
          A M 2 Antworten Letzte Antwort
          • P passuff
            apfelschorle
            #285
            @passuff es gibt paar Ansätze über die serielle Verbindung (Rx/Tx Pins) den Chip Hi3818 zu “hacken“. link text. Wenn es ein Datenblatt gibt kann an darüber schnell rausfinden wo der Tx Pin ist. Bin grad unterwegs daher eingeschränkten Internetzugriff
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • A apfelschorle
              passuff
              #286
              @apfelschorle den Thread kenne ich. Leider finde ich kein RX/TX auf der Platine und der chip ist ein BDM. Da fehlt mir die Erfahrung wie ich da an die "pins" komme...
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • P passuff
                apfelschorle
                #287
                @passuff Hatte flüchtig auf das Bild geguckt und nicht gesehen das es BGA ist. Dann wirds schwierig, wenn die rx und tx verbindungen auf den innenlagen geroutet sind. Da kann nur helfen den BGA per Heißluft rauszulöten :/ um zu sehen wie die pins geroutet sind. Was nicht ohne ist und eher nicht zu empfehlen. Muss mal in mich gehen. Vielleicht gibt es nen anderen Weg
                • A apfelschorle
                  apfelschorle
                  schrieb am zuletzt editiert von apfelschorle
                  #288
                  @apfelschorle Wie sieht die Leiterplatte eigentlich auf der Rückseite aus?
                  Wenn du einen Logicanalyzer hast der Uart Kommunikationen dekodieren kann könntest du an den Pins an den Buchsen schnüffeln.
                    SMARTY.ML
                    #289
                    habe nun auch die Cam und die Chin Firmware installiert.
                    Gibt es eine Möglichkeit das Mikrofon anzusprechen, ohne die Steinel App?
                    MFG
                      parabelflug1
                      #290
                      Ich hab mir heute mal den Netzwerktraffic der Lutec und Steinel App angesehen.. meine Fresse, der Videostream und andere wichtige Sachen .. alles HTTP via Internet..
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P parabelflug1
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #291
                        @parabelflug1 sagte in Steinel L600 CAM:
                        das hatte ich noch vor. mit raspion von ct lässt sich das ganz einfach machen.
                        • P passuff
                          marcin
                          #292
                          @passuff
                          Hallo, ich habe eine sehr ähnliche Platte gesehen. Der Stecker am HI3518 (linker Rand) wurde als RS232-5V ​​TTL beschrieben. Es sollten drei Lötpads vorhanden sein: 1-RXD, 2-TXD, 3-GND,
                          Auf dem Foto sind jedoch nur zwei Stifte des Steckers zu sehen.
                          • F Offline
                            flisse
                            schrieb am zuletzt editiert von flisse
                            #293
                            ich habe jetzt auch die Steinel L600 zu Hause und auch erfolgreich das Downgrade durchgeführt. Ich versuche aktuell, die Kamera in meine Surveillance Station einzubinden, welche auf einem QNAP NAS läuft. Gibt es hier jemanden, der das schon erfolgreich geschafft hat? Da ich beim Einbinden einer neuen Kamera einen Hersteller angeben muss, und die Kamera natürlich nicht dabei ist, hat es bisher nicht funktioniert. Ich habe schon diverse andere Hersteller ausprobiert, aber bisher ohne Erfolg. Wie führt man das denn auf einem Synology NAS durch? Vielleicht kann ich mir da ja was abschauen.
                            Edit: Grad selbst die Lösung gefunden. Man muss bei der QNAP einfach beim Hinzufügen der Kamera "Generic Model" und dann "Generic RTSP" auswählen, dann klappt es auch.
                            • F Offline
                              flisse
                              #294
                              Aber ich habe noch ein anderes Problem.
                              Das Downgrad habe ich wie erwähnt bereits durchgeführt.
                              Aber seit gestern hat die Kamera bereits 2x die Konfiguration verloren. Ich musste sie dann über die App neu mit dem WLAN verbinden. Kennt jemand das Phänomen?
                              Edit: Jetzt ist es grad wieder passiert. Die Kamera sagt dann vorher: "Restore Factory Settings - don´t turn off" oder etwas in der Art.
                              Edit2: Aktuell läuft es ohne Probleme. Keine Ahnung, woran es gelegen hat.
                              • F Offline
                                fd_samdi
                                #295
                                Hat jemand zufällig eine Ahnung, wie ich die WLAN Einstellungen ändern wenn ich per Telnet auf der Kamera bin? Ich müsste mich mit einer anderen SSID verbinden. Alternativ wäre es auch möglich, das Admin Passwort zu ändern, aber das finde ich auch nirgends (Ja, ich hab das Admin Passwort vergessen :-) )
                                • F Offline
                                  flisse
                                  #296
                                  Geht bei euch auch so häufig die Lampe an?
                                  Bei uns geht sie auch an, wenn draußen niemand entlang geht.
                                  Den Sensorerkennungsabstand habe ich ganz auf "Nah" gestellt. Stelle ich das damit überhaupt ein?
                                  Was bedeutet "Manuelle Leuchtzeit"?
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F flisse
                                    el_malto
                                    #297
                                    @flisse Hatte die Lampe nur zum testen besorgt und nicht wirklich "Produktiv" in gebrauch. Ich weiß aber noch das in der App war aber eine Ausführliche Beschreibung was welche Funktionen zu bedeuten haben. Die App habe ich aber im Moment nicht mehr drauf.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E el_malto
                                      flisse
                                      #298
                                      @el_malto
                                      Vielen Dank für die Antwort, aber aus den Erklärungen werde ich nicht so richtig schlau.
                                      Was mich stört ist, dass das Licht auch angeht, wenn definitiv niemand draußen im Bewegungserfassungsbereich ist. Ich nehme das Videosignal der Kamera auf meinem Qnap NAS auf. Kann es damit zusammenhängen?
                                      HiltexH siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F flisse
                                        @el_malto
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #299
                                        @flisse das ist leider einfach so. Ich glaube jedoch nicht, dass das speziell nur an dieser Lampe liegt. Ich beobachte auch bei meinen Nachbarn, dass das Licht bei Lampen mit Bewegungsmeldern ganz unvermittelt eingeschaltet wird, obwohl sich da nichts und niemand bewegt hat. Von denen hat jedoch niemand diese Steinel-Lampe, das sind einfach ganz normale Lampen aus dem Baumarkt.
                                        Blog: indibit.de
                                        • F flisse
                                          @el_malto
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #300
                                          @flisse Ich selbst habe mehrfach mit den Werten rumgespielt, bis das Verhalten gepasst hat. Wollte am Anfang auch erst aufgeben, aber irgendwann hat es hingenauen. Jetzt fasse ich die Einstellungen und die Firmwareversion nicht mehr an. Selbst stromlosmachen, verursacht bei mir keine Probleme.
                                          Ein besseren Tipp kann ich leider nicht mitgeben.
                                          Aber irgendwann wenn es sotwareseitig eine bessere Lampen-Bewegungsmelder-Kamera Kombination gibt (die auch gut aussieht), werde ich wechseln.
                                          Was ich mir wünschen würde:
                                          • einen RTSP Stream der mit aktueller Firmware, damit man Updates gefahrlos durchführen kann
                                          • das externe Ansteuern der Lampe über eine API/ioBroker
                                          • das einbinden des Bewegungsmelders in ioBroker
                                          Falls hier jemand ein Idee hat, immer her damit. ;)
