  4. Google Home und viele Fragen
    6.5k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 394 Aufrufe
  • C Offline
    coffeemachine
    Hallo Gemeinde,
    ich fasse gerade Fuß im Bereich der Automatisation, seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit Arduino und dessen Programmierung was nicht zwingend die Hürde stellt, über diverse Recherchen bin ich mal über den Punkt gekommen nicht zwingend auf Cloud Lösungen zu setzen.
    Alle meine selbst gebauten Systeme funktionieren mittlerweile sehr gut, von Temperatur und Luftfeuchte Sensoren im Bad, von Bewegungsmeldern auf dem Flur. Ebenfalls die Datenlogging Funktion an MariaDB, nun habe ich mir zum probieren mal zwei Sonoff Basic Adapter zugelegt und nachdem ich diese mit Tasmota bespielt und im Sonoff Adapter via MQTT angesprochen habe, es funktioniert wie erhofft. :D
    Jetzt aber bin ich noch nicht so Richtig zufrieden mit IFTTT, Api.ai, OpenHAB, Node-Red was wäre denn jetzt das Mittel zum Zweck und besten Wege den G-Home einen Sprachbefehl an den Kopf zu werfen, das meine Weihnachtsbeleuchtung durchstartet? :roll:
    Ich wollte bei meiner Hausautomation auf so wenig "Online/Cloud" Lösungen wie möglich setzen, das die Anbindung zu Google natürlich etwas davon benötigt ist mir bewusst, ungern würde ich jetzt aber diverse Port freigaben erstellen um so irgendwelche Befehle von außen durchgewunken zu bekommen.
    Nun bin ich mal auf ein paar Tipps von euch gespannt.
    Gruß Kaffeemaschine
    complexity is easy; simplicity is hard.
      dash_dev
      Hallo Kaffeemaschine,
      bin gerade zufällig über dein Beitrag gestoßen als ich auf der Suche nach MQTT war.
      Da du soviel wie möglich Cloudunabhängig machen möchtest, schlage ich dir für deine Sprachbefehle Snips.ai zu benutzen, anstatt G-Home!
      Habe es vorgestern ohne Probleme auf meinem Raspberry 3 installiert und es klappt einwandfrei. Dazu kommt, es funktioniert offline! Über MQTT soll es dann auch möglich sein, deine gewünschten Elemente zu steuern.
      dash_dev
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Ohne cloud geht Google Home niemals, auch per ifttt muss ifttt erst mit dem Google Cloud/API Verbindung machen. Ifttt nach ioBroker geht über die ioBroker Cloud.
        Wir arbeiten an der Integration mit Google Home das ist leider ein ziemlich komplexes Thema aber sind dran !
        Alternativ habe ich einen workarround mit openhab gepostet aber auch der Brauch den openhab Cloud.
