  4. Neue iPhone App
    2.2k
    4.2k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 161.9k Aufrufe 30 Beobachtet
    dtp
    #141
    Danke für den schnellen Build. Es wird so langsam. 8-)
    Allerdings habe ich noch immer einen kleinen weißen Balken um unteren Rand im Hochformat.
    Kann man den evtl. - wie die Statusbar auch - auf Schwarz umstellen?
    Zudem habe ich noch ein paar Anmerkungen zum Querformat.
    1. Unmittelbar nach dem Drehen ist zunächst noch ein weißer Balken im Bereich der Notch sichtbar, der verschwindet, wenn man den View nach links scrollt.
    2. In den beiden Randbereichen links und rechts (entsprechend der Breite der vorherigen weißen Ränder) ist keine Touch-Bedienung möglich. Lässt sich das evtl. noch aktivieren?
    3. Die Fehldarstellung mit den weißen Flächen nach dem Drehen in das Querformat verschwindet, wenn man einen Reconnect per Swipe-Geste macht. Man könnte das Problem also zumindest temporär lösen, wenn bei jedem Drehen ins Querformat automatisch ein Reconnect durchgeführt würde. Keine wirklich elegante Lösung, aber ein Workaround.
    Gruß,
    Thorsten
    • apollon77A Offline
      #142
      Mal ne ganz verrückte Idee … Warum die App nur auf vis beschränken? Sie ist doch am Ende nur ein Browser ...
      Über Pro-Cloud gehen auch die anderen Visu-Adapter wie Material, Habpanel und so ... könnte man die nicht auch aufrufbar machen? Ist ja auch nur ne URL ... Für Lokal kann ich ne komplette URL angeben, aber per Cloud?
        tombox
        #143
        @apollon77:
        Über Pro-Cloud gehen auch die anderen Visu-Adapter wie Material, Habpanel und so ... könnte man die nicht auch aufrufbar machen? Ist ja auch nur ne URL ... Für Lokal kann ich ne komplette URL angeben, aber per Cloud? `
        Kannst du eine Beispielurl geben wie sowas aufgebaut ist?
          #144
          https://iobroker.pro/material/index.html
          https://iobroker.pro/mobile/index.html
          https://iobroker.net/habpanel/index.html
          also sowohl .net wie auch .pro können visualisierungen anzeigen. Am Ende ist es immer der adaptername der da im Pfasd drin ist
          Im vergleich zu https://iobroker.pro/vis/index.html
          • X Offline
            X Offline
            x3ntor
            #145
            Hier mal meine bisherigen Erfahrungen mit deiner App Version 1.0 (8) in Verbindung mit der kostenlosen Cloud-Variante (iobroker.net):
            Ich habe deine App nämlich soeben installiert und bei Cloud login URL: https://iobroker.net eingegeben.
            Beim ersten Start funktionierte das ganze noch. (am Rande - ich teste das ganze im Moment noch mit der DemoView)
            Jedoch nach dem 2. Start der App wurde auch auf den Loginscreen von iobroker.net geleitet - hier meine Zugangsdaten eingegeben komme ich auf den Startbildschirm, wo ich zwischen z.B. VIS, Flot, etc. auswählen kann…
            Ein tap auf Vis Runtime verursacht vermutlich einen Reload (es ist kurz ein drehender kreis zu sehen).
            Ein tap auf Flot verursacht folgendes Phänomen:
            • es wird die Flot-Seite aufgerufen und es kommt im Hintergrund die Meldung edit is not allowed (dies ist bei der kostenlosen Cloud-Variante ja noch normal)
            • es erscheint folgende Fehlermeldung "Error - view was not found error: please check the url: https://iobroker.net/vis/index.html#DemoView"
            Danach wird die Visualisierung geöffnet.
              dtp
              #146
              Hab heute mal den aktuellen Build 10 getestet.
              Die App wird immer besser.
              FaceID des iPhone X und das iPad Pro werden einwandrei unterstützt.
              Der automatische Reconnect nach dem Drehen des Displays funktioniert auch und macht die Sache nun weitaus komfortabler.
              Wäre es eigentlich möglich, dass man in den Einstellungen jeweils für den Portrait- und den Landscape-Modus eine Default-Auflösung vorgeben kann, mit der ein View angezeigt wird? Das wäre echt klasse und würde das Zoomen ggf. vereinfachen.
              Wenn jetzt noch die weißen Balken beim iPhone X und iPad Pro vollkommen verschwinden würden und die Touchbedienung im Landscape-Modus auch in den Randbereichen unterstütz würde, wäre die App so gut wie perfekt.
              By the way, ich mag es, wenn Apps auch auf Deutsch verfügbar sind. Nicht, dass ich kein Englisch kann (muss nahezu täglich im Job Englisch schreiben und sprechen), aber ich ziehe einfach deutschesprachige Apps vor.
                dtp
                #147
                Hätte da noch einen Feature-Wunsch.
                Könntest du noch ein Flag einfügen, mit dem man das Drehen der Anzeige unterbinden kann? Also quasi, dass die App trotz Drehen des iPhones oder iPads im Hoch- oder Querformat bleibt und sich nicht mitdreht?
                Und wäre es möglich, direkt in die Einstellungen per Fingergeste (z.B. Antippen mit zwei oder drei Fingern) zu kommen? Per Siri ist es ja nicht immer so optimal.
                Gruß,
                Thorsten
                  #148
                  Richtig geil, jetzt kann man auch material und habpanel wählen!!
                    Mr.Oz
                    #149
                    Richtig geil die App. Aber wenn man schon lobt, dann kann man hier einen Rundumschlag machen. Alle die zum Gesamtbild von ioBroker etwas tun, machen einen richtig guten Job.
                    Wenn man noch zu der App Wünsche melden kann, würde ich es gerne tun.
                    Ist es möglich die einzelnen Verbindungspunkte (Lokal, Clound, VPN) in einzelne Unterpunke / Menüs zu packen?
                    Also ich meinen damit diesen Auswahlpunkt der eine Stufe tiefer in die Config geht (siehe bild)
                    Beipiel Auswahl Siri
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #150
                      Vielleicht wäre eine einfache Gruppierung übersichtlicher, als noch in Untermenüs navigieren zu müssen?
                      Blog: indibit.de
                        dtp
                        #151
                        Finde die App auch super. Aber am meisten stören mich noch die weißen Ränder auf dem iPhone X und dem iPad Pro 2018. Habt ihr die nicht?
                          #152
                          Wenn wir beim "Wünschen" sind: EIne Möglichkeit die Settings per Side/Klick whatever aus der App zu erreichen wäre noch cool :-)
                            dtp
                            #153
                            @apollon77:
                            Wenn wir beim "Wünschen" sind: EIne Möglichkeit die Settings per Side/Klick whatever aus der App zu erreichen wäre noch cool :-) `
                            Hatte ich mir ja weiter oben auch schon gewünscht, wobei ich eine Zwei- oder Dreifingergeste vorgeschlagen hatte. 8-) Man kommt aber auch jetzt schon direkt in die Einstellungen, wenn man in der App Siri aufruft und "Hey Siri, Settings" sagt. Das klappt übrigens auch mit jeder anderen iOS-App.
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #154
                              @dtp:
                              Finde die App auch super. Aber am meisten stören mich noch die weißen Ränder auf dem iPhone X und dem iPad Pro 2018. Habt ihr die nicht? `
                              Welche weißen Ränder meinst du denn?
                              Blog: indibit.de
                                dtp
                                #155
                                @Hiltex:
                                Welche weißen Ränder meinst du denn? `
                                Hatte weiter oben schon ein paar Screenshots gezeigt. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=226481#p223876. Siehe die roten Pfeile. Im Querformat kann man aber einfach den View nach links wischen, damit der weiße Balken verschwindet. Im Hochformat bleibt er immer sichtbar. Auch auf dem iPad Pro habe ich weiße Balken oben und unten. Da reagiert die App bisher auch nicht auf eine Änderung der Farbe in den Einstellungen.
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #156
                                  @apollon77:
                                  Ich finde es gerade cool, dass es nicht geht und jemand nicht aus versehen in meine Settings kommt. Option wäre dass man in den Settings eine Option einfügt: swipe to settings an/aus natürlich mit schönerer Bezeichnung ;-)
                                  Videotutorials & mehr
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #157
                                    @dtp:
                                    Hatte weiter oben schon ein paar Screenshots gezeigt. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=226481#p223876. Siehe die roten Pfeile. Im Querformat kann man aber einfach den View nach links wischen, damit der weiße Balken verschwindet. Im Hochformat bleibt er immer sichtbar. Auch auf dem iPad Pro habe ich weiße Balken oben und unten. Da reagiert die App bisher auch nicht auf eine Änderung der Farbe in den Einstellungen. `
                                    Ich habe bei meiner für das iPhone 6s optimierten VIS jetzt mal den Hintergrund schwarz gemacht und mir auf dem XR (Display breiter und höher) angeschaut. Links und rechts hatte ich keinen Streifen, unten jedoch schon - auch in etwa in gleicher Höhe wie du.
                                    Ich habe den Eindruck, dass nicht der tatsächlich zur Verfügung stehende Platz in Pixeln ermittelt wird, sondern dass die eigentliche Displayfläche größer ist. Wenn ich die View als Web-App starte, habe ich diesen Rand nicht. Vielleicht müssen da noch Anpassungen bezüglich des Display-Types für die rahmenlosen Displays gemacht werden?
                                    Was jedenfalls sofort abhilfe schafft ist die Hintergrundfarbe über den Body-Tag zu setzen:
                                    body {
                                        background-color: #000;
                                    EDIT: Ich muss mich korrigieren, im Querformat habe ich auch die weißen Ränder. Allerdings muss ich sagen, dass die Ränder (angesehen von deren Farbe) da auch hingehören, sonst würde der Inhalt ja unter dem Bedienstreifen (wie heißt dieses Teil eigentlich?) liegen und wäre teilweise nicht zu erkennen. Aber auch hier hilft es, die Hintergrundfarbe am Body-Tag anzuhängen.
                                    Blog: indibit.de
                                      tombox
                                      #158
                                      Der Fullscreen sollte eigentlich im html über viewport gelöst werden.
                                      Ich habe aber jetzt eine Option für den erzwungenen Fullscreen aktiviert.
                                      Build 13:
                                      Übersetzung
                                      Gruppierung der Optionen
                                      Fullscreen Option
                                      Orientierung Option
                                      2 Finger Doppeltap um in die Optionen zu gelangen.
                                        danw
                                        #159
                                        Kann man einstellen, dass man nicht nur nicht zommen kann, sondern auch nicht scrollen?
                                        It's not a Bug, it's a Feature
                                          Mr.Oz
                                          #160
                                          @tombox:
                                          Build 13:
                                          Übersetzung
                                          Fullscreen Option
                                          Orientierung Option
                                          2 Finger Doppeltap um in die Optionen zu gelangen. `
                                          Jedes Update toppt das vorherige. Mega gut!
                                          Was bring aber die Fullscreen option? Ist das für alle Geräte oder nur bestimmte? Habe ein 6s sehe keine Unterschied.
